Vše, co zveřejnil Píďa
- Diagnostika vozu při nákupu ojetiny
Ztráta výkonu a škubání ve vyších otáčkách
Ahoj řeším problém zase v nízkých otáčkách.... Když mám cca 2000 otáček a potřebuji přidat, šlápnu na plyn a jako by se auto dusilo.... Po chvíli přidá a jak se dostane nad 2300 otáček tak jede téměř normálně. Když je vytočené není problém jet přes 180, diagnostika až po několika dnech vyhodila chybu: 17964 - Charge Pressure Control P1556 - 35-00 - Negative Deviation Problém vyřešen, byla to baňka a zároveň váha vzduchu, která dávala menší hodnoty....
Porucha motoru - přeskočený rozvoďák
Zdravím Vás, využiju již započatého tématu k Vaší radě...... Dnes jsem jel po dálníci a kousek před sjezdem mi auto spadlo do nouzáku..... tak jsem sjel z dálnice, vypnul zapnul zapalování a jel jsem dál. Potom jsem dojel domů, vypnul motor a říkám si zkusím nastartovat jestli je vše OK, ale nastartoval jsem a hrozný rachot z motoru (nevím k čemu bych to přirovnal) a motor zhasl.... Můžete mi poradit zda to může být také problém s rozvody nebo hydroštely ??? Auto má najeto cca 350 tis. km..... Nevím jestli to zkoušet nastartovat zastudena ??? Prosím o radu a zkušenosti děkuju O1, 81 kW (ASV)
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Super díky za radu, to je vyčerpávající, vyzkouším a uvidím co vše dokážu zjistit..... ještě jednou díky
Ano jak píšeš, turbo neblbne, s klapkou jsem měl problémy už hodně dlouho, nikomu se to nechtělo řešit, ale na klimatizaci to vliv nemělo, klima chladila běžně bez problémů. Takže závady vyčtené z ŘJ mi pravděpodobně nepomohly k řešení problému s klimou....? Děkuji :-)
Ahoj chlapi, tak jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl ty závady a píše mi to následující: Na ŘJ motoru Address 01: Engine Labels: Redir Fail! 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-00 - Positive Deviation Na ŘJ climatronicu Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty díky za rady
Zítra to hodím na VAG a napíšu, děkuji za rychlou radu..... Jinak únik by to být neměl, je to zkontrolované znovu vakuované, naplněné....stejně nejede...
Ahoj, trošku Vám skočím do řešení Vašeho problému a zeptám se, zda by někdo poradil čím začít při opravě klimatizace, viz. můj příspěvek výše, kdy se mi vypálila pojistka na baterii, přidřený ventilátor jsem odpojil jak radil kolega Wojnar (mimochodem díky) a zjistil jsem, že pojistka vydržela takže jsem ho vyměnil, sahara běží perfektně, ale nechladí tak jsem nechal naplnit klimu, ale stejně to stále nechladí, nějaké tipy čím začít, jestli nějaké čidlo nebo bude problém s kompresorem? Děkuji Octavia 1, 1,9 Tdi 81kw, ASV
Zdravím, mám podobný problém jako kolega witt. Nefunguje mi climatronic, když ho zapnu vypálí se mi pojistka na baterii. Zjistil jsem přidřený ventilátor..... Můžete mi prosím poradit jestli to může být tím přidřeným ventilátorem. Nebo mi doporučte dobrý servis na klimatizace, nebo někoho kdo se tím zabývá a byl by ochoten mi to proměřit a opravit. Ideálně BRNO a okolí. Děkuji za rady
Klepání od zadní nápravy
Čau chlapi, tak rok se s rokem sešel a mám úplně stejný problém jak v předchozím příspěvku..... Bilsteiny jsem tehdy vyměnil za Bilsteiny a přestalo to a nyní se to objevilo znovu..... Nevím jaké tlumiče zkusit Sachs? nebo Monroe? Můžete poradit a doporučit, které Vám vydržely?
Tak se přidávám k partě stejných problémistů.... Úplně přesně od zadního levého kola po i malých nerovnostech tuk tuk.... začalo to lehce před půl rokem občas a nyní už je to časté ke zbláznění.... Budu to tento týden řešit dám určitě vědět čím to bylo u mě pokud na to přijdeme...přeji pevné nervy Tak mám vyměněny tlumiče a už nic neťuká!!!!!!! Tlumiče nové vydržely cca 30 000 km byly to Bilsteiny!!!!!!!
AMUNDSEN
Zdravím Vás, potřeboval bych poradit, stáhl jsem si navigační data z "www.navigation.com/skoda-cz" stáhl, rozbalil na kartu SDHC a navigace píše že data nejsou k dispozici. Na kartě byla data německé navigace odkud jsem si vozidlo přivezl a vše fungovalo. Můžete mi poradit zda máte někdo stejnou zkušenost je to konkrétně Golf variant VI z roku 2011 děkuji předem
Výměna zadních tlumičů a pružin na O1
Zdravím chlapi, nechci zakládat nové téma tak se s dovolením zeptám tady. Měnil jsem tlumiče adní na ocavii combi, dával jsem bilstein to je v poho, předtím žádné problémy, ale ted při jízdě na našich klasických zalátaných cestách slyším od zadního pravého kola takové divné zvuky. Nevím jak to blíže specifikovat, jakoby tupé rány. Kdyby to bylo vpředu tak bych to přirovnal ke zvuku špatných gum stabilizátoru. Máte někdo představu co by to mohlo být? Vím že je potřeba to spíš dát na zvedák a kouknout ale nemám ted možnost kdy a kde kvůli práci. díky za odpověd
Zkušenosti s autobazary
Ano souhlasím špatná zkušenost s www.autalevne.cz !!! Já měl stočeno také o pouhých 50 tisíc km, ale proč to vůbec dělají? Auto vyšlo finančně dobře a ty peníze bych dal i kdyby to auto mělo najeto poctívé kilometry. Už bych tam nekoupil, myslím že všechny jejich vozy stočeny a když to bude jen o 50 tis. km tak to je ještě dobré NEDOPORUČUJI !!!
Tónování autoskel
Ahoj já má osobní výbornou zkušenost tady: http://www.autofoliemates.cz/uvodni-stranka-lepeni-autofolii.html
senzor deště
Ahoj hoši tak jsem se díval ten gel tam je takže tím to nebude... nevím tedy čím už to může být... Asi mi nezbyde nic jiného než to neřešit a pomáhat si stírat častěji než mi stírá automatika
senzor deště
To snad ani nejde dát tam špatné sklo, na tom skle je originál nějaký ten držák namontovaný, leda že by to v servisu nějak poškodili tomu bych spíše věřil ale to už nikomu nedokážu že to bylo předtím vše ok....
senzor deště
mám na O1 deštťový senzor, než jsem měnil sklo tak super, ted mám pocit jako by se mu snížila citlivost a setře až když je sklo fakt pořádně zaflákaný, nevíte někdo čím by to mohlo být?
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
Ahoj mám stejný problém... pozná diagnostika vadný termostat? čidlo pozná podle toho co jsem vyčetl díky byl to termostat, zůstával otevřený po výměně je to super zahřeje se rychle a drží teplotu.
O1 81kw intercooler
Zdravím, poslední dobou se mi také zdá jako by auto bylo takové "gumové" při tahu... turbo mám čištěné házelo mě to do nouzáku, závady to nepíše, ale ten pocit jako by to nejelo jako dřív. může to být taky tím zasr.... intercoolerem?
Spotřeba TDI
Chlapi ještě tady píšete o tom že ujedete na nádrž 1000km? Je to vůbec možné? Já mám spotřebu průměrnou dlouhodobou do 5,2l/100km a i když natankuju uplně plnou tak najedu max 800 km. Je pravda že natankuju max 42 litrů i když už svítí rezerva, i to odvzdušním ale stejně tam víc nevejde. Máte někdo tip čím to je? proč dotankuju tak málo když nádrž by měla být na 55 litrů ne?
- Jaký olej
Jaký olej
Můžete tady někdo dát tedy skutečnou tabulku jaký olej do jakého motoru? To co jsem se tady dočetl tak se kolikrát míchá dohromady ten kdo říká že do ASV QG1 patří VW 506.00 a nikdy 505.00 o pár stránek dál to někdo píše naopak... děkuji za upřesnění pro všechny
Spotřeba TDI
Ahojte hoši, vysvětlení je jednoduché stačí když budete stát na křižovatce tam 3 minuty tam 3 minuty a koukněte se u toho na průměrnou spotřebu? Stále stoupá když jsem stál na dálnici v Itálii v koloně v zimě abychom neumrzli tak s nastartovaným motorem, tak jsem tam měl nakonec 12l průměrnou spotřebu..... když to doplním běžně jezdím hodně svižně a nad 6l/100km jsem se nedostal. Na dálnici ve 160 by to bylo kolem 7 litrů/100km určitě. A jestli najedu na nádrž 800km nebo 850km neřeším. Ale za 1000kč bych chtěl najet 800km jak tady někdo nahoře píše... !!! Perpetum mobile !!!
octavia II 06TDI, vrzání podvozku
No tak můžu říct že jsem měnil gumy stabilizátoru, dělal jsem geometrii a nic se nezlepšilo a stále vrže.... Už jsem si na to tak zvykl že to nevnímám ale když někdo jede se mnou tak se pořád ptá co to je... :-)
