fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. ...jedná se o slevy takže ceny jsou konečné...běžná doba dodání je 3dny, ale teď bych to tak optimisticky neviděl...zboží objednané ve čtvrtek mi přišlo včera...
  2. ...jinak bych ti to nedoporučoval... rozhodně o proti tomu co jsi našel xlopd...podstatně
  3. ...vím co myslíš...ale X-plod to určitě není protože Sony nemá v nabídce aktivní tubu.Do kufru Octavie toto už vůbec NE. Co bych ti mohl doporučit tak určitě toto.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/33-1-AKCE-SLEVY-VYPRODEJE/0/5/1231-Bull-Audio-ESW-12 ...zesilovač pro SW... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/4-1-crunch/8-2-zesilovace/5/577-crunch-GTX-2200 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/103-3-kabelove-sety/5/614-Autotek-AT10KIT ...velmi dobrá dynamika...pokud by jsi chtěl už kompletní SW set... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/33-1-AKCE-SLEVY-VYPRODEJE/0/5/864-Renegade-set-2
  4. ...je v podstatě jedno co použiješ k tlumení i když uvedenému bych se vyhnul Náročnost tlumení spočívá v tom jaký r.v. Fabie máš.Starší modely měly plech stahovačky šroubovaný...pak už byly nýtované což je pracnější a zdlouhavější. Při tlumení polepíš jak vnější část dveří tak i vlastní plech stahovačky. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri/0/0/0/discussion-all/38#bott38 Tlumení není o izolaci, ale o tom, zabránit nežádoucím vybracím části dveří.Ty pak snižují účinnost reproduktoru.
  5. ...je to jen otázka výše investice...samozřejmě, že ideální je výměna jak samotného autorádia tak i reproduktorů.Reproduktory jak Aoutotek tak i Alpine lze bez úprav instalovat do Fabie, ale Autotek jsou o chlup líp na nižším pásmu tzn. na basech. Doporučil bych postupovat tak, že se vymění autorádio a přední reproduktory.Pak následně zadní reproduktory do plata...vše je o tom jak si náročný posluchač...
  6. 1980 - 1982 VU1540 Dolný Kubín SK, pak cvičení 1986(21 dní) a 1989 (14dní) zařazení:kuchař......tehdy bylo všechno možný...
  7. ...cca 10m http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/98-3-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel
  8. ...no ale zase nevíme nic...nepopsal jsi konfiguraci zapojení...tzn. jakým způsobem máš jak repro tak SW připojený na zesilovač. Za druhé...zesilovač musí umět toto zapojení (tri mode)u zesilovače značky Shark si nejsem jistý.Pro tuto instalaci bych ale použil 4ch zesilovač. Za třetí...proč honíš zadní reproduktory zesilovačem a to spolu s SW?Jestli chceš podpořit repro zesilovačem tak určitě předek!
  9. ...neuvedl jsi značku a typ zesilovače a konfiguraci zapojení...
  10. ...autorádio musí mít ovládání CD měniče... ...toto by měl být AUX vstup pro Symphony...1050,-
  11. ...kamery jsou i místo osvětlení SPZ...a ke kvalitě OEM autorádií se nebudu ani rozepisovat, ale snad bude stačit tento postoj...
  12. ...záleží kolik kanálů má ten zesilovač, ale mohl by to být tento kabelový set... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/103-3-kabelove-sety/5/614-Autotek-AT10KIT ...popřípadě... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/103-3-kabelove-sety/5/615-Autotek-AT20KIT pro zapojení zesilovače na autorádio Symphony potřebuješ tento konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/405-MINI-ISO-RCA ...pro připojení SW na zesilovač použij 4qmm kabel...
  13. ...pokud tam repro nemáš tak tam kabeláž není, ale to není problém...postačí 10m kabelu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/98-3-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel ...4ks pin do ISO konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor ..a 4ks faston konektor pro připojení reprokabelu k repro...2ks 4,2 a 2ks 2,8... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/653-konektor-4-8 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/654-kenektor-2-8 ...repro našroubuješ na spodní stranu plastu...ty MTX můžu jen doporučit
  14. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/29-1-Autotek/93-2-reproduktory/5/620-Autotek-A6-2C ...k tomu http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/147-3-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia ...snadná instalace...dobrý zvuk
  15. ...na přehození kabelů ti stačí holé ruce...kabely jsou na dutinkách...takže opravdu jen přehodit
  16. ...stačí když jen rádio vytáhneš a přehodíš kabely od rádia k ISO a to červený a žlutý... ...jinak...neznám autoelektrikáře, který ví něco o autohifi když mi přijede někdo se zapojením na čokolády...vždy je to autoelektro... ...takových obr. mám víc...
  17. ...popravdě nevím jestli to v Yetim je jako v OII...pokud ano tak by jsi tam mohl použít tyto kompa... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/18-1-Renegade/60-2-reproduktory/5/10-Renegade-RX6-2C ...s použitím repro redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/147-3-pro-reproduktory-16cm/5/1116-redukce-Octavia-II ...pokud teda tam jsou OEM jako v OII ....Renegade můžeš bez obav zapojit na SWING...nepotřebují externí zesilovač a zajistí dostatek dynamiky.
  18. ...o hloubku tam moc nejde, ale spíš o šířku magnetu...pak je nutné ustřihnout rožek u stahovačky...
  19. ...má OI z 99´...takže tam "sdružený koncernový" není (MOST kdyby pro příšte) ...pokud si zakoupíš tento Pioneer tak žádný překvapení se nekoná..!! jen tě čeká ta anbáze s kabely...mimochodem...psal jsem jen jaká barva má patřit k jakému zdroji...to že koncernový auta to mají obráceně ví už asi všichni...Felicie to nemá protože nemá spínanou "0" ...dál jen budeš potřebovat redukci anténního konektoru protože v OI je ISO a Pioneer má DIN...je to tento... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/297-ISO-DIN ...jinak by mě zajímal zdroj autorádií na Mall.cz...doporučená cena je 2890,- a dát na rádio v takové ceně slevu 900,-....noooo...maji dobrý zdroj, ale Basys to asi není pak nechápu proč tam mají logo pro pojištění...ale to byla jen úvaha...
  20. ...taky bych našel z FI jeden pár...ale mám myslím jen středobasy...popřípadě mám i výšky z těchto repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/18-1-Renegade/60-2-reproduktory/5/10-Renegade-RX6-2C ...jsou to výšky i s vyhybkama...ty repro z FI dám k tomu jako bonus...nejlíp SZ nebo mail...
  21. ...no na kabelech samozřejmě taky záleží, ale nenapsal jsi to nejhlavnější...jaký zesilovač máš...a pak to je o kvalitě instalace...doufám, že nemáš kostru na šroubek M6 u zadního světla i s tím jsem se setkal... ...ve většině případů způsobuje rušení (alternátoru aj zařízení) špatná konstrukce zesilovače nebo nedostatečné ukostření...odrušovač pomůže málokdy
  22. ...vyzkoušel bych jiné rádio...protože to co je na obr. tomu se rádio nedá říct ...pravděpodobnost, že to dělají kabely je malá...i když dávál jsem rádio do nové FII a byly skříplé kabely takže to šlo do zkratu...ale vám rádio dřív hrálo...ceny nových rádií už jsou směšný...teda myslím rádií...žádný LG, Sencor apod.
  23. ...tak u řady DSK určitě NE ...já vím, že v SK je Hertz v oblibě stejně jako GZ, ale tady Autodax i včetně GZ vyklidil pole...je to samozřejmě věc názoru a každému vyhovuje něco jiného, ale aby jme se vrátili k tlumení. Určitě použít Dynamat a zmíněný Sikadamp, ale doporučil bych i STP.Jsou to materiály, které jsou primárně určené pro autohifi a k danému účelu.
  24. ...jsem ti to napsal... ...pokud budeš mít v pořádku anténu tak Alpine je určitě dobrá volba jak zvukově tak i po příjmové stránce... ...dělám hodně jak Alpine tak Pioneer a zatím si nikdo neztěžoval na špatný příjem tuneru...hodně bude záležet v jakém prostředí se s autem pohybuješ a jaká je intezita signálu vysílačů stanic, který posloucháš.Nedá se paušálně říct...bude to super...
  25. ...nenech se zvyklat...STP ti byl doporučený správně.Mám s ním i s Dynamatem jen ty nejlepší zkušenosti.Vybraflex není určený materiál pro autohifi i když se tu někteří ohánějí dBdragem a pod. Můžu jen potvrdit tvé dojmy s STP při práci.Řekl bych, že se s STP pracuje o něco líp jak s Dynamatem...a Hertz DSK bych určitě nepoužil.Levnější a zvukově lepší jsou... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/29-1-Autotek/93-2-reproduktory/5/620-Autotek-A6-2C
