fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. ...ty Autotek hrají na rádio velmi dobře za tuto cenu ..ne že by nebyly jiné, ale u dražších reproduktorů je většinou nutné pro jejich dokonalý zvukový projev vybudit externím zesilovačem což sestavu prodraží. Jejich instalace je nenáročná a není potřeba zásadních úprav krom zmíněného rožku stahovačky.
  2. ...jen se vytáhne kastlík pod 1DIN rádiem a je potřebná ant. redukce z ISO na DIN... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/297-ISO-DIN ...v případě, že tam bylo OEN rádio tak fantom. napaječ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN ...pak odpadá ta redukce...
  3. ...taky bych se přiklonil k neoriginálnímu autorádiu protože ty OEM zvukově zrovna moc nejsou nic moc.Toto by určitě nerušilo interiér a je vybavené AUX vstupem a USB.Má i 4xRCA takže můžeš pak sestavu libovolně rozšířit třeba i o subwoofer. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/157-2-autoradia-2DIN/5/1332-JVC-KW-XR611 Rozměr a impedaci moc nemusíš řešit protože většina reproduktorů mají impedaci 4ohm a pro Octavii jsou v běžném rozměru 165mm.Omezujícím faktorem je velikost magnetu pro ty co nechtějí upravovat dveře. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/693-Kicx-SL6-2 s malou úpravou tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C Pokud uděláš i vytlumení dveří budeš mile překvapený výsledným zvukem.
  4. ...je jedno odkud máš 12V...ale ant. zesilovač musí být pod napětím...jinak se chová jako neprůchozí...
  5. ...takže jsi koupil anténu bez kabelu.V tom případě bude muset k ní natáhnout kabel...odkud je už jedno, ale musí tam být +12V Pro Octavii by to měla být tato anténa s konektorem RAKU... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/130-3-anteny/5/348-stresni-antena
  6. ...fantomové napájení se používá jen pro antény napájené po koaxiálním kabelu.Tvůj případ je jiný... Fantom vydělej a zapoj napájecí kabel od antény na ISO konektor pozice č.5 napájecí část (černý) za pomocí tohoto pinu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor ...je oproti modrému kabelu ze starny autorádia
  7. stačí konektor ze dveří...pak jen napájet a smršťovačku
  8. ..u toho ISO konektoru to není moc vidět, ale asi máš ten REM kabel do jiného kabelu.Zkontroluj jestli ho máš oproti modro-bílému od rádia...tam budeš mít spínané napětí po zapnutí rádia.
  9. ...zesilovač NEMŮŽE reagovat na zapnutí nebo vypnutí klíčku, ale na zapnutí a nebo vypnutí autorádia.Máš tam "bludné" proudy proto ti reaguje centrál. Jestli to máš zapojené podle nákresu tak by to mělo vše fungovat správně, ale modrý kabel REMOTE zapoj na spínané +12V autorádia kde je většinou spínané napětí pro el. anténu.Tam budeš mít napětí při zapnutém rádiu a zesilovač ba měl být zapnutý. Chyba je v zapojení samotného rádia protože když ti hrálo při napojení na baterku (přes REM) tak je chyba u rádia.Přilož foto zapojení autorádia na ISO.
  10. ...zastav se...dáme to dopořádku http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/1142-Kicx-SL165 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
  11. ...tak to je pěkná divočina ...asi by bylo ideální to udělat zcela znovu...budeš muset zjistit kde je proud po zapnutí rádia a tam připojit kabel pro spínání zesilovače.
  12. ...v podstatě odpovědi znáš...spínání zesilovače záleží od modelu a typu autorádia jestli máš OEM nebo neoriginální. Napájecí kabel určitě od baterie a kudy?...po levé straně kde najdeš průchod pod torpédem stěračů.Kabelový set pro připojení zesilovače... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1408-KIT-LK10 nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1409-KIT-LK20 Kabely k SW zapoj do můstku tzn. na + jednoho kanálu a na - druhého kanálu CH1-CH2 a do stejných míst, ale LINE INPUT připojíš RCA kabel od autorádia.
  13. ...ano...jak píše Wojnar...2DIN bez probémů...jak s ovládámním autorádia tak i tlačítek na středovém panelu.Horší to má třeba Ford Mondeo 2000-2007 tam je skoro LCD až zbytečný protože není v zorném poli ani řidiče a ani spolujezdce.
  14. ...určitě ne...instaloval jsem 2DIN BOSS a bez komentáře.Dnes už nabízejí i značky rádia za dobré ceny takže bych doporučil vsadit na ověřené.Pokud 1DIN http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/5-1-Multimedia-1DIN/0/5/1264-clarion-VZ401E http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/5-1-Multimedia-1DIN/0/5/1358-Pioneer-AVH-5300DVD ...2DIN... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1357-Pioneer-AVH-2300DVD http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1354-Kenwood-DDX-3028 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1013-Pioneer-AVH-P3300BT ..možná je budeš porovnávat s výbavou BOSSe...ale to bych nedělal ...navíc POZOR!...BOSS nemá instalační rámeček což je dalších 1400,- Ten sice postrádá i clarion, ale zas tam není takový příplatek. ...tak s tím rámečkem to platí pro 2DIN, ale každopádně bych byl obezřetný...
  15. ...MichalMundi...od objednání je máš do 3dnů doma... ..brc.majkl..menší zlo jsou Pioneer...ale doporučil bych tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502
  16. ...ano...jejich výměna je otázka minut...a zahrají i na rádio...pro širší výběr se podívej na tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/565-Kicker-DS460 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/943-RockfordFosgate-P1462
  17. ...udělal bych to tak, že vše ven...a celé znova...zapojení spínaného kabelu od autorádia na zesilovač záleží na modelu a značce autorádia. Některé mají jak kabel pro spínání zesilovače tak i pro el. anténu...a některé jen pro el. anténu.Kabel připojíš do černého ISO konektoru na pozici č.5 před tím ale vytáhni pojistný kolík (žlutý) který jistí piny.
  18. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/127-3-AUX-vstup/5/794-A-V-vstup-NAVI-DX
  19. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN
  20. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/297-ISO-DIN
  21. ...jen malé upřesnění...podložky jsme sice spolu vyvíjeli, ale jinak je to dílo MilanaII ...Wojnar...jsi velmi všímavý.Je vidět, že tě to taky napadlo, že podložka nemůže být zcela plochá protože ploché nejsou ani dveře tak proto ta členitost, která na fotce není vidět. Milan udělal ze začátku takovou malou chybu...vyvěsil plánek na stránky a to ostatní okopírovaly protože do té doby tady taková nabídka nebyla. Ale protože podložky zcela nelícovaly s profilem dveří tak proto jsme tam doplnili ty vymezovací kousky, které se pracně vyráběly protože ani ty neměly jednoduchý tvar. Zkrátka jako vše dobré v této zemi i toto musí zaniknout díky falzifikátorům, kteří naprogramují CNC, ale ani taková mašinka neumí to co lidské ruce.
