fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. ...ano to jsou vyhybky.Kabely od nich jsou dost dlouhý, ale můžeš je napojit na původní.Jinak by jsi musel kabely vypinovat z původní svorkovnice.Buď napájet...konektor ucvakneš, a nebo použít tuto redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/411-konektor-repro-Skoda-Fabia-VW ...ale stejně by jsi musel kabely od vyhybky napájet na kabely konektoru.
  2. ...záleží na mnoha okolnostech...jaké máš rádio...jak jsi je upevnil, ale i tak to nebude nic moc.Podívej se na jejich závěs...je to podobný hadře. Doporučil bych tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/618-Autotek-A52CX http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502 ...pak použít tuto redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/184-2-pro-reproduktory-13cm/5/1020-redukce-pro-13cm-repro Pokud ale chceš lepší dynamiku tak bych dal do plata ovály... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/63-Lightning-Audio-S4-69-3 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1038-MTX-RTC693 Pro ně ale natáhnout nový kabel 1,5qmm a pro rozpojení tento konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
  3. ...nesplňuje sice podsvícenií, ale velmi příjemný zvuk... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1367-Kenwood-KDC-5751SD ...kdyby ti vadil čelní USB tak můžeš využít SD kartu...nebo tyto rádia... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/454-Alpine-CDE-111R http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/814-Pioneer-DEH-4200SD http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1446-clarion-CZ201EG
  4. ..nebyl to přímo 2320, ale myslím 3300, který měl přednastavené EQ a dalším problémem byl RCA, který byl pouze pro SW takže když jsem majiteli po cca 3měs. dával na rádio 4ch zesilovač, šly do něj jen nízké frekvence a PIO se stal nepoužitelný...takže místo něj šel CDE-111
  5. ...trošku pozdě na rady když už jsi komponentny nakoupil, ale bohužel nejsi v tomto sám... ...rádio je sice zákaldní model, ale jde o to co od něj čekáš...má jen 1xRCA což ti může později dělat potíže kdyby jsi se rozhodl pro další zesilovač.Asi bych připlatil na model iDA-X313, který má bohatší výbavu. http://www.prohifi.sk/prohifi/eshop/9-1-AUTORADIA/45-2-s-MP3-USB-Bluetooth/5/497-Autoradio-Alpine-iDA-X313 V SW boxu je pouze 8" (20cm) reproduktor takže tomu bude odpovídat i akustický tlak a pro kufr Octavie to bude dost málo.Aktivní subwoofer je vždy kompromis. Zadní repro jsi mohly vynechat když tam bude instalovaný SW a pozornost věnovat předním repro.Pro dokreslení by postačily 13cm koaxiály do původních míst... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502 ...s redukcemi... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/184-2-pro-reproduktory-13cm/5/1020-redukce-pro-13cm-repro Přední reproduktory... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 Dveře vytlumené... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1266-STP-Gold-door-solution Osobně bych doporučil 4ch zesilovač, který by v můstku napájel SW a zbylé 2ch by napájely přední reproduktory.V tom případě můžu doporučit... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1035-MTX-T6S652 Budeš to ale muset pořešit už s tím co máš.Případný prodej je vždy ztráta.
  6. ...přední repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...nutná úprava rožku stahovačky...bez úpravy... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/693-Kicx-SL6-2 ...zadní repro 13cm z předcházejícího příspěvku a nebo ovály 6x9" do plata... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/63-Lightning-Audio-S4-69-3 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1038-MTX-RTC693 SW+zesilovač v této ceně jedině něco z druhé ruky, ale spíš bych doporučil vybrat si nějaký SW set kde u některých je i kabelový set pro připojení zesilovače jak na baterku tak i propojení signálovým kabelem. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/33-1-AKCE-SLEVY-VYPRODEJE/0/5/1131-New-Sound-PHATT-1000 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/33-1-AKCE-SLEVY-VYPRODEJE/0/5/864-Renegade-set-2 ...ještě k instalaci repro do předních dveří...doporučuji vytlumit vhodným tlumícím materiálem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1289-Silent-Coat http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1266-STP-Gold-door-solution
  7. ..od kdy má Fabie ->06 konektor FAKRA??????
  8. ..i já bych se přimluvil za Alpine...lepší ergonomie ovládání...PIO nemá nastavení korekcí...o cinknutí lepší zvuk...ale je to můj subjektivní názor.
  9. ...spoj ho v ISO konektoru s kostrou autorádia...a je to ...jinak velmi povedený model...
  10. ...souhlasím... jen jde o to o jaké autorádio se jedná...některé mají ant. konektor DIN a některé ISO...
  11. třeba... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/618-Autotek-A52CX http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502 ...ale je potřeba použít plastovou redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/184-2-pro-reproduktory-13cm/5/1020-redukce-pro-13cm-repro ...a pro připojení tuto kabelovou redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni ...ta je pro připojení i výškových repro v zadních dveří...pokud by jsi je nepřipopjoval tak stačí tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/696-Octavia-zadni
  12. tady kompa... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ..a koaxiály... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX ...podložka z MDF je pevnější než originální plastová redukce.Pevné uchycení reproduktoru je důležité pro jeho přesnou reprodukci hlavne v oblasti nízkých kmitočtů. Pro OEM autorádio postačí kompa z odkazu.
  13. ...máš několik možností...spínací kabel od rádia s kabelem k zesilovači spájet na pevno...kabely spojit pomocí dutých konektorů...a nebo ppomocí tohoto konektoru přímo do ISO konektoru. Používám poslední variantu protože při demontáži autorádia se rozpojí pouze ISO ve kterém jsou všechny kabely. Některá autorádia mají tento spínací kabel zdvojený...jeden je zapojený do ISO konektoru pro napájení el. antény a druhý je volný se štítkem REMOTE/AMP.
  14. Tvůj problém má na svědomí Alpine...bohužel mají velký klidový odběr. Řešním je napojit autorádio na klíč, ale před tím ještě přehoď mezi sebou kabely od rádia (červený vs žlutý) jsou na dutinkách takže je to snadné a rychlé.Pak budeš mít všechna nastavení uložená.
  15. ...v podstatě je to jednoduché...výběr mezi koaxiály a komponentními padá určitě na komponentní.S dobrým poměrem výkon/cena používám tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...jen je potřebné upravit rožek dveří (banalita)Další variantou je použití jen středobasu (výškový zůstane orig.) a to třeba... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1382-GMS-960XT ...nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/39-ESX-SE6-2W Připojení reproduktorů je možné tímto konektorem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni Použití tlumícího materiálu velmi zvýrazní dynamiku.Doporučit můžu tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1289-Silent-Coat http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1266-STP-Gold-door-solution Podložky je možné dodat od MilanII. Reproduktory do zadních pozic se používají 13cm ve většině koaxiální. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/618-Autotek-A52CX http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502 S použitím podložky... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/184-2-pro-reproduktory-13cm/5/1020-redukce-pro-13cm-repro ...a stejných připojovacích konektorů jako pro přední repro. Co se týče napájecích kabelů pro zesilovač, je nutné vycházet z výkonu zesilovače na základě čeho se vypočítá jeho průřez a hodnota pojistky.Takže toto by bylo dobrý řešit současně jako celek.
  16. OEM výšky jsou tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/177-2-vyskove-reproduktory/5/1393-TW0-2
  17. ...i to je možné...může to být špatnou polaritou reproduktorů...pokud má jeden obráceně + a - tak hraje v protifázi.Překontroluj zapojení podle tohoto schematu...
  18. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/173-2-30cm/5/1090-RockfordFosgate-P112S4 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/168-2-2kanalove/5/632-Autotek-A2150
  19. ...zadní určitě jak píše TonyRS... u předních výšek záleží jaké máš reproduktory, ale dají se upevnit tak aby to vypadalo jako OEM...
  20. ...rozměry jsou stejný u všech autorádií...proto DIN
  21. ...zadní reproduktory do combi jsou omezené na velikost 4x6" http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1390-B52-Z4630 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1449-Kicker-DS460 ...u těch Hertz je hloubka na hraně a budou se dotýkat stahovačky.Používám tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...jejich instalace je bez jakýchkoli úprav a vše sedí i výškový reproduktor do původních míst.
  22. ...zapojení aktivního SW s avic nesouvisí...snad jen zapojení REMOTE kabelu pro spínání zesilovače...budeš potřebovat jen napájecí kabel, poj. pouzdro, pojistku, kabelové očka a signálový kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/180-2-napajeci-kabely/5/643-New-Sound-PC10 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/100-3-pojistkove-pouzdra/5/305-4-486 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/82-2-pojistky/5/304-AGU-pojistky-20A http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/179-2-signalove-kabely/5/539-AIV-630369 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/150-3-kabelove-ocka/5/301-ocko-G4-09 ...no...a pak rozebrat půl auta...
  23. ...se zapojením není problém...CD měnič ti nepojede...neprodával bych ji...už jen proto že její cena byla přes 40k.Jen asi nemá USB, ale i to se dá řešit...
  24. ...chtěl bych jen upozornit, že DEH-P7300BT má červení podsvětlení takže záleží na r.v. tvoji OI.Pokud by to měly být repro Pioneer.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/167-Pioneer-TS-170Ci ...ale použil bych levnější a stejně dobré... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...jen je nutná úprava rožku stahovačky. Doporučil bych do plata použít reproduktory 6x9".Tady se pak dá doporučit set...kompa A6.2C a ovály A693TX za 1990,- Jako tlumící materiál třeba ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1266-STP-Gold-door-solution ...nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1289-Silent-Coat Reproduktorový kabel ...10m http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel ...pro rozpojení kabelu v případě demontáže plata... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor ..pro napájení ant. zesilovače fantom. napaječ...pro Pioneer s DIN konektorem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN
  25. kovová.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/126-3-nahradni-pruty/5/350-nahr-prut nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/126-3-nahradni-pruty/5/1448-prut-anteny
