1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
...každopádně teda já osobně bych zvolil komponentní repro, ale pokud s tím nechceš mít další práci tak ti budou stačit koaxiální, ale postačí i 2pásma, kterých je větší výběr. Jako vhodnější varianta teda pokud nepočítáš v budoucnu s použitím wooferu, tak bych dal do plata repro 6x9 (ovály) které ti vyloudí trošku dynamiky. jestli jsi se ale rozhodl pro variantu s 13cm koax. tak bych ještě před jejich montáží trošku upravil místo pro uchycení.Plast zpevnit kroužkem z MDF (10mm). A k použitým repro...Sinus hrají skvěle vzhledem na poměr výkon/cena, ale když už tak z řady Esprit (ty 13tky)
Souhlasím s RyVesem repro Phase jsou skvělý, ale pro jejich prodej jsou určena pravidla.A s tou cenovou nabídkou konkurence..... nepotřebuju se podbízet za každou cenu Ten co ti je nabízi je nemá od ofic. dovozce protože by je nemohl prodat za tuto cenu.
...překódovat o dlažbu sorry
To ale musíš vědět, který repro chceš.Mezi nima je velký cenový rozdíl.PCS165.20 stojí 4990,- a CFS165.25 stojí 6990,- Jakmile to budeš vědět tak mě kontaktuj na ICQ (mail zlobí) nebo na fancarhifi@atlas.cz
Měl jsem možnost slyšet oboje a podle mě ať zvolíš ty nebo ty nedá se udělat chyba, ale předem tě upozorňuji, že zvuk se výměnou repro nezmění teda pokud tam bude Symphony.Toto fórum trpí syndromem Symphony, pořád řeší nějaké jeho nedostatky místo toho aby ho vyměnily za "rádio"
... to ani nezkoušej, protože ti při vyšších teplotách poteče asfalt ze dveří
S tím sprejem to není ono.Je to i cenově dražší než tou pastou Brax.Pak ještě dělá antivybrační gely Alfatec s cenou za balení 990,- které by mělo vystačit na oboje dveře.Pokud tom máš do Fabie tak bych použil tlumící materiál od Dynamatu.Po demontáži stahovačky je tam dost místa pro lepení ne jako třeba u Octavie kde je přístup mnohem komplikovanější. Když polepíš plech dveří i stahovačky (ten nemusí být 100%) a použiješ montážní kroužek z MDF (k tomu kvalitní repro) tak budeš s výsledkem spkojený.
4x50W je jen na papíře a s ///Alpine nesrovnatelné...
Pro napájení zesilovače je jedno jestli se jedná o pasivní nebo aktivní woofer.Napájecí kabel o odpovídajícím průřezu (15-20qmm) natáhneš od baterie kde umístníš i pojistkové pouzdru s pojistkou. Popis jak postupovat ti popíšu velmi zjednodušeně. Začni demontáží stěračů, pak plastovou lištu pod nimi.Drží ji tři čepy kteří drží tak dobře že je nutné je nahradit novými.Po demontáži toho plastu uvidíš na pravé straně (u spolujezdce) otvor, kterým protáhneš kabel.POZOR ten musí být chráněn buď průchodkou nebo já to dávám do ohebného "krku" aby se tak zabránilo poškození izolace. Dále demontuj odkládací schránku (nejdříve odstřaň bok plubovky) musíš použít hvězdičkový šroubovák tzv. torx č. 20. Odděláš plastové prahy, ale začni plastem u středního sloupku kde je ukotvený bezp. pás. ten kryje prah. plast. No a máš kabel v kufru.Na kotvící místo bezp. pásů pod sedákem připevníš kostu.Budeš potřebovat nap. očko s otvorem 11mm. Tak to je v kostce vše
Výškové repro v předních dveřích je nesmysl odpojovat protože vysoký kmitočty jsou důležité pro prostorovou lokalizaci.Jedinný výšky se kterýma bych souhalsil je odstranit jsou ty v zadních dveřích. Na to aby ti to hrálo dobře je potřeba celkem málo věcí, ale to málo nekoresponduje s málem financí. Předně je potřeba si obstarat kvalitnější rádio (NE SYMPHONY!)Pro přední dveře použít kvalitnější komponentní reproduktory v cenovém rozmezí 2-3000,- (možná i více) když k tomu přidáš podložky (k dostání u Milan II) a vytlumení dveří (opět žádný mirelon!) ale pláty na bázi bitumenu. Výsledek bude velmi rozdílný od standardu z výroby. Jako dobrý začátek za 4990,-...///Alpine CDE-9848
Co je to za kábl?Chci ho prodat a nevim na co je
fancarhifi odpověděl na kocht téma v Autohifi, Navigace
BadyS, Sony je to na 100%Pokud ho nebudeš potřebovat tak jeho cena je necelých 1200,- To jen kdyby jsi ho chtěl prodat. -
Co potrebuji k autohifi a kdo mi to namontuje?
fancarhifi odpověděl na Kupi téma v Autohifi, Navigace
... nejde o to kolik toho použiješ, ale CO použiješ -
V orig. pozicích jsou 10cm repro a s těmi moc parády nenaděláš.
Michale nevím odkud máš info o cenách Dynamatu, ale já bych ti mohl nabídnout 1ks Dynamat Xterme o rozměru 81x46 za 850,- a jako vychytávku Dynamat Dynaxorb za 980,- je to taková destička (15x15cm) na eliminaci odražených vln. Pak je ještě Dynamat Originál o rozměru 137x81cm za 1760,- což je na dvoje dveře.Tak že cenový argument tady neobstojí.Výše nákladů je odvyslá pouze od kvality a množství použitého materiálu. -
Mil4n - no konečně se to obešlo bez mirelonu napsal bych to co MichalF, ale řekl by že opisuju ten tecsound nebo jak tomu říkáte není primárně určený pro tyto účely.Tím nechci říct, že se nedá použít, ale je dost tlumících materiálů a za přijatelnou cenu.Už jsem to tady jednou psal, koupíte auto za statisíce a položka za tlumení se v tom zcela ztratí.I tím, podle některých drahým Dynamatem, přijde vytlumení dveří na cca 2tis. a bitumenem na pár stokorun. -
teď jsem tě načapal uprav teda i ten předchozí příspěvek
Nechápe se to těžko, ale je to nesmysl.Máš a 4kanály tj. 8 svorek čtyři potřebuješ pro přední repro 2x + a 2x- a další čtveřici potřebuješ pro zadní repro 2x+ a 2x- a nemůže být na dva zapojený woofer protože by musela být aktivní pásmová propusť aby do wooferu šly jen nízké frekvence.Tím by ale šly i nízké frekvence do zadních repro nemůže být jeden kanál pro dva reproduktory protože by oba hrály jen pravý nebo levý kanál. Na obrázku je 2ch zesilovač a tudíž má svorky pro dva reproduktory NEBO ho lze zapojit v můstku pro jeden reproduktor popřípadě woofer se zapnutou vyhybkou, která odděluje vysoké kmitočty. Tvoje zapojení je tudíž nesprávné a nesprávně to i reprodukuje protože nemůžeš mít zapojený P i L repro na jeden kanál, který z výstupu autorádia má jen jeden z nich.Aby to fungovalo spráně budeš muset dokoupit ještě 2ch zesilovač pro woofer.
Trošku mi není jasný způsob jakým máš zapijený 4ch zesilovač.Když jsi použil dva kanály pro "front" a dva pro "rear" tak woofer hraje z kterého kanálu?Na toto zapojení by jsi musel mít 5ch zesilovač. Jinak povedená práce
Při troše štěstí je tam 4x15W a pomohl by jen externí zesilovač.Zadní část je možné vylepšit umístněním repro do plata popřípadě systém doplnit o subwoofer. Symphony "OUT" použít lepší repro a zesilovač+woofer a bude to úplně jinde.Je to pouze můj názor.
ani jedno
ISO konektor u rádia musí mít obsazeno všech osm pinů.Ta vnější čtveřice jsou zadní repra.Je to hnědý konektor. Velikost zadnich reproduktorů do combi je 4 x 6" kde se ceny pohybují od 1190,- až po 3590,- Bylo by s podivem, že by jsi měl nataženou kabeláž, ale bez repro.
Aby jsi se vyhnul tažení kabelu až do kufru tak by jsi ho mohl dát pod spolujezdcovo sedadlo.Zesilovač připevni na desku, která by měla směrem do zadu soklík aby do něj nekopali cestující sedící v zadu. Jako vhodný zesilovač je pro tuto instalaci malý zesilovač 2ch JBL CS60.2 který je nyní za velmi dobrých 2490,- nebo Audison SRX2 za 2990,- (4990,-) Kabel dostaneš dovnitř průchodkou na pravé straně z motorového prostoru.
