1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
Jsou to piny 4 a 7, jinak konkretne u alpine nemusis prehazovat piny, protoze ma napajeci kabely u radia (zlutej, cervenej) dany v konektorech, staci je rozpojit a prehodit tak, ze cervenej bude pokracovat do zlutyho a naopak... Přesně...
Těžko říct.Chce se to podívat pod tapec.
Jsou stejný jako předních dveří? Ano...
Řešní je takové, že by to měly být kompnentní repro, ale ty dražší si vyžadují použití zesilovače protože by je zesilovače rádia nerozehrály. Mám pro tebe variantu od JBL asice GTO607C a na ně zesilovač CS60.2, který ti můžu nabídnout se slevou z 3890,- na 2490,- ale jen do 30.10. bylo by to sice přes limit, ale s výsledkem budeš spokojený. Pokud vytlumíš dveře tak SQ je na cestě...
Je to divné protože reproduktory se dělají v normě DIN tudíž by měly být všechny stejné.Panasonic je asi výjimka. Když do plata tak ovály.Buď Hertz DCX-690 za 1990,- nebo JBL GTO937 za 1990,- a ty hravě přehrají ty 10sítky (to je ale slovní obrat)
Rozměr repro pro combi je 4" x 6" můžu ti nabídnot JBL GTO 6427 za 1490,- nebo Infinity REF6412cf za 1690,- Kenwood KFC-4675 za 1990,- Kdyby to mělo být něco levnější tak potom Carpower CRB-915CP za 1190,-
Bez řezání to nenapasuješ.Jde to sice obtížně protože je tam málo místa (sklo) ale někdy to dělám tak, že si lehnu na záda do kufru a přímočarkou vyřežu potřebný otvor.Je to trošku sranda když ti trčí z auta jen nohy, ale jinak to nejde.Dobře se dělala A4 a Vento, ale s Fabii sedan jsem se ještě nesetkal. Mezi tapec a plech karoserie je ještě lepší dát podložku z MDF aby reproduktor pevně držel.Samozřejmě je to podle místa, které tam vznikne.Jinak podložku polepit potahovým kobercem a potom dát repro.To je případ třeba u Vectry.Budeš to muset promyslet aby jsi byl s výsledkem spokojený. Kdyby jsi potřeboval ty ovály tak mám Hertz DCX-690 nebo kdyby jsi se s tím nechtěl zdržovat tak mám 16cm koaxiály JBL GTO 626e popřípadě komonentní repro Phonocar za 1790,-Pak by ale byla dobrá podpora s pomocí wooferu, ale to je už jiná kapitola.
Napojit je samozřejmě můžeš, ale...vetší průřez kabelu, zjednodušeně, je lepší zvuk
Nový repro kabel natáhneš od ISO konektoru autorádia (je to ten hnědý) přední repro jsou ty z té vnitřní čtveřice. Pak budeš pokračovat k průchodkám dveří až se dostaneš k reproduktoru nic složitého.
O pojistku na zes. se nestarej.Pojistka u baterie by měla být 40-60A a napájecí kabel bych použil 16qmm. S wooferem do plata bych moc nepočítal.To je konstrukce, která se dnes již málo používá.Doporučil bych woofer v boxu buď uzavřeném nebo BR (bassreflex) který připojíš na zbylé dva kanály, které se zapojí do můstku. Kapacitor reaguje zapnutím jen při poklesu napětí pokud není vybaven spínáním REMOTE, které se připojí na spínané +12V třeba zesilovače. Nabíjí se jen při připojení na napětí.V příslušenství kapacitoru je pro nabíjení a vybíjení rezistor (takový malý odpor) nebo doutnavka.Bez tohoto úkonu nebude kapacitor správně fungovat. Co se týče toho wooferu tak opravdu musíš nadhodit sumu do které by jsi se chtěl vejít a pak můžeme něco vymýšlet.
To je na středobas připojený výškový reproduktor, ale od rádia vedou jen dva kabely takže při jejich výměně budeš potřebovat jen dvojžilový kabel o průřezu 1,5qmm.
Pokud plánuješ zvukovou rekonstrukci tak tento clarion je velice dobrý začátek. Michale na ///Alpine ho asi neukecáme Dnes jsem dostal nový ceník Alpine a horní modely šly až o 2tis. dolů (9855)
Jednodušší je koupit v marketu sadu hodinářských šroubováčků a jedním z nich piny odjistit a pak jen vytáhnout.Před tím ale musíš z ISO konektoru vytáhnout jistící pásek (žlutý) který je na příč piny.No a nebo si pořídit toto...
Rozdíl je v konstrukci.BR je bassreflex a BP je bandpass.Není nutné využívat až tak výkon zesilovače.Nastaví se vstupní citlivost tak aby při cca 75% hlasitosti nedocházelo ke zkreslení. Zesilovač nesmí být pod RMS zatížitelnosti wooferu tak aby ho zvládl rozhýbat. Co to máš za zesilovač, že má v RMS 600W? Díval jsem se na tu kasu a nevím kde vzali tu cenu 5500,-?Taková tam nikdy nebyla.To jsou ale obchodníci.Přidají na ceně a pak dají slevu na cenu která je skutečná.No...tak se to dělá.
Nevím sice který verze máš na mysli, ale přebytek výkonu zesilovače není na škodu ba naopak.Je dobré když zesilovač pracuje s výkonovou rezervou.Woofer tak nezatěžuje zesilovač a ten se neřeje.Tak nedochází k ztrátě výkonu a nárustu zkreslení z přehřívání.
Za dobrou cenu ti můžu nabídnout bassreflexový box od JBL GTO1204BR 3990,- (4990,-) jen ho posadíš do kufru a hraješ.Pokud by jsi si chtěl dělat ozvučnici sám tak v tomto cenovém limitu mám Infinity, JBL, Kenwood (dvoucívkový), Phonocar, Hertz, DLD a spoustu dalších.A kdyby jsi chtěl opravdu dobrý tlak tak JBL 1204BP.Jedná se o bandpassovou ozvučnici a ta umí dost hluboko.Ale je trošku přes limit 5790,-
Ideální je stávající kabely nahradit za 1,5qmm, ale TA PIPLAČKA
Kde jsi měřil napětí?Asi budeš muset demontovat zadní část a změřit napájení přímo u antény. Začni plastem, který je mezi bočnicemi, demontuj zadní pásy od horního uchycení a pak samotné bočnice.Aby nedošlo ke zlomení stropnice doporučuji ještě pokračovat demontáží stropních madel po obou stranách. Pak se dostaneš ke konektoru který je rozebíratelný.Při zapnutém rádiu by jsi měl mít napětí na napájecím kabelu.Doporučuji ještě demontovat samotnou anténu a zkontrolovat jestli nedošlo k oxidaci v zesilovači.Někdy to bývá tak znečištěné, že se musí anténa vyměnit.Její cena je cca 500,-
Doporučení je jedinné...vyměnit původní reproduktory za jiné.U Fabie je ale potřebné dbát na malou montážní hloubku, která by neměla být větší než 58mm.Pro základní upgrade bych doporučil středobasový reproduktor Hertz EV165S.Původní repro je nutné odvrtat i s plastovým kroužkem.Nahradit jej novým (260,-)Plech stahovačky polepit bytumenovými pláty (50x20cm á 129,-) a výplň jehličkovým molitanem ANS z uhlíkových vláken (45x90cm á 89,-) a rezonancím je konec a bez potřeby snižovat basy (tedy jen v mezích co zvládne rero)
Ano stačil by 2ch zesilovač.Mohu ti nabídnot carpower HPB-602 (1990,-) 2 x 70W/RMS při 4ohm nebo kdyby jsi koupil 2ohm repro tak 2 x 100W/RMS.Při nižší impedaci je možné dostat ze zesilovače vyšší výkon. Ty repro by mohly být JBL GTO 607C (2990,-)
Byl by ideální...
...nevím čím to je.... už chytám alergii na symphony...nic proti pánové...
