1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
...All 01...to už jsi si mohl vymyslet něco lepšího.Snad tě nenajdu na jiném fóru pod 07 Matrix - je vidět, že jsi neseděl v dobře ozvučeným autě.Hned by jsi změnil názor na to co jsi napsal. K těm Dexonům, je to finančně nenáročné řešení autohofi, ale v této oblasti je už narváno takže výběr je široký.
Na zadní plato, pokud neuvažuješ o doplnění o zesilovač a woofer, bych spíše doporučil repro 6x9, které ti vyloudí i nějaké basy. Pro tu variantu ti mohu nabídnout repro Hertz DCX-690 za 1990,-
Chtěl bych se podělit o poznatky s výměnou oleje, použil jsem 5W40 a zjistil jsem, že po delší přestávce mezi jízdou (cca 2-4 dny) při prvním startu klepou "hydroštely" Z toho vyplývá, ta pětka bude patrně moc řídká a přiklonil bych se k návratu k 15W40.Olej tam mám tak měsíc, ale budu teď dělat rozvody takže to vyleju.Je to jen moje zkušenost takže nemusí to platit obecně.
Když už se tady rozplýváte nad modrým bodem tak se podívejte na... http://www.fancarhifi.unas.cz/Alpine/AlpineCDA9857R.jpg http://www.fancarhifi.unas.cz/Alpine/AlpineCDA9853R.jpg http://www.fancarhifi.unas.cz/autoradia/dx...0%2011490,-.jpg http://www.fancarhifi.unas.cz/autoradia/DEH-P6800MP.jpg Blaupunkt je silný v tunerové části, ale dál...snad navigace.Pročtěte si testy.Lepší známku měl i JVC a SONY.Musím ale uznat, že design se jim povedl.
... ...bez komentáře
Jendo, tvé rady jsou opravdu podnětné a je vidět zkušenost.S tím gumoasfaltem jsi to nemyslel vážně mirelon je opravdu TOP CLASSE
Je tam prostor pro výškové reproduktory.Mohu zaslat orig. repro i s přípojným konektorem , který je pro kabelový svazek v Octavii.Cena je 627,- Není nutné nijak upravovat prostor jen se nacvaknou do plastových krytek.
Souhlas Michale.Tak třeba 16qmm 153,- za bm a 25qm 236,- za bm při délce 5m je to cca 1000,- jen kabel ti nám dali co u některých kabelů je nárůst cca 80%
Jirko, nejdřív trošku konstruktivní krytiky.Ten box je patrně z DTD což není zrovna ideální materiál.Ty nátrubky mají hranu na jejich vyústění což má za následek vznikající turbulence při proudění vzduchu a tím tak dochází k pazvukům.Jinak dobrý nápad Teď k těm vybrujícím plastům.Jistě máš na mysli kryt pátých dv.Dá se to vyřešit polepením vnitřní strany jehličkovým molitanem a na ztyčné plochy plastu, který se dotýká dveří přilepím oboustrannou lep. pásku, kterou ořežu.Při nasazení se tak vymezí plchy a nedochází tak k rezonancím. Ideální je polepit bitumenovými pláty bočnice za oběma podběhy, samotné podběhy a i část podlahy.No a na závěr ti zbyde problém s drnčící SPZ, ale to je již prkotina.
Na 200W/RMS stačí
Basy to podpoří určitě z toho neměj obavy, ale počítej ještě s kabeláží a instalačním materiálem.Kabely šly teď hodně nahoru tak se cena ještě navýší.Mohu ti nabídnout napájecí set Dietz v kufříku, který obsahuje vše potřebné pro připojení zesilovače za 990,-
Používám delší šroubovák a na něm mám navlečenou gumovou hadičku aby se nepoškodil lak.A v místě kde je sponka opatrně páčit.U prahů můžeš jen tahem, ale u sloupku je lepší je oddělat páčením aby nedošlo ke zlomení v horní části u stropnice.
Jistě že to zvuku pomůže.
Instalace není nijak složitá i pro laika.Začneme natažením kabelů.Demontuj odkládací schránku u spolujezdce tak budeš mít dobrý přístup s kabelem k ISO konektoru rádia.Dále pokračuj prahovou lištou.Přrd tím si ječtě demontuj plasty na střed. sloupku protože prah. lišty jsou pod nimi a nejde vydělat.Při demontáži postupuj opatrně!Plasty drží na kovových sponkách, které drží velmi pevně a mohlo by dojít k poškození nebo dokonce k zlomení plastu. Tak dojdeš až k zadní části podběhu na kterém kabely rozdvojíš na L stranu a P stranu.Co se týká průřezu kabelu tak ideální je 2,5qmm, ale v krajním případě je možné použít i 1,5qmm kabel.Pokud by byl problém s 2,5qmm kabelem do původního ISO konektoru repro části tak je možné použít ISO se šroubovacími kontakty. Teď jsou na řadě repro, ty se mohou použít jak koaxiální tak komponentní.Doporučení by dostaly komponentní protože jejich výškový reproduktor se dá nasměřovat do prostoru a nedochází tak k různým odrazům, které sráží čistotu výšek. Přiznám, že se sedanem ještě nemám osobní zkušenost, ale určitě mají orig. otvory pro repro již z výroby.Jako vhodná velikost by byla 16cm.Co do ceny to nemusí být nijak nákladné.Komponentní repro ti mohu nabídnout např. Phonocar již od 1290,- Hertz za 2290,- nebo Infinity za 3690,- Záleží jen na tom kolik jsi ochotný investovat, nabídka je široká.
Co se týče ceny ///9831 tak si pozorně pročti můj předešlý příspěvek.Pokud chceš srovnávat Alpine s těma dvěma tak nemají šanci už jen proto, že jsou v jiné cenové kategorii. Jen pár informací, 4V výstupy RCA, regulovatelný výstup pro woofer, nastavení zpoždění signálu, možnost nastavení sklonu panelu ve třech úrovních a mnoho dalších funkcí.
Co potrebuji k autohifi a kdo mi to namontuje?
fancarhifi odpověděl na Kupi téma v Autohifi, Navigace
Problém to není jen stačí polepit vnitřní stranu plastu jehličkovým molitanem a na ztyčnou plochu mezi plastem (na plast) a konstrukcí dveří nalepit pásek z oboustranné pásky a zbytek ořezat.Plast tak drží a nerezonuje o plech dveří. -
Ten Blaupunkt vynech.Říkal jsi, že si ozvučnici uděláš sám tak kup woofer v této ceně a nešilhej po tubě. Když nemáš velký nároky na tlak (aby ti nevybrovala ta SPZ) tak je za dobrý peníz 25cm woofer Infinity REF1030W 250/1000W 91dB za 1690,- (z 2690,-) a ten přehraje modrý bod dvakrát. -
Michale souhlasím s tebou, ale na ///Alpine se musí s větším měšcem. Ta DEH-4700 je už pasé.Teď jsou v této ceně DEH-30MP (4790,-) nebo DEH-P4800MP (5590,-)U toho prvního je pro někoho design neslučitelný s palubovkou a druhý je pro někoho již moc financí. Já mám tento, ale...........16990,-
...tak v tom případě by to mohl být woofer JBL GTO1204BR, který je slevněný z 4990,- na 3990,- a k tomu Carpower HPB1502 za 3190,- a zbytek je na napájení.Pokud se tam dá 16qmm popřípadě 20qmm kabel tak kap. ušetříš. -
Myslím, že jsi to již řešil na jiném fóru.Nechci tě zklamat, ale v této ceně všechno pořídit a ještě montáž je to dost napnutý rozpočet. Do této ceny by jsme se vešli se značkou Phonocar.Kompa do předu 1290,- a do zadu 1150,- woofer 30cm 1350,- a zesilovač 2190,- K tomu anpájecí set Dietz za 990,- a jsme na požadované částce.U zakoupených komponentů dělám základní montáž v ceně.Nad by bylo jen natažení nap. a signálových kabelů. -
