petr.d
Vše, co zveřejnil petr.d
  1. petr.d odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    Já osobně používám toto - https://s.click.aliexpress.com/e/_DECOxPH Žádný zásah do nastavování napětí, žádné cvakání a obcházení kabelů.. Má to i více režimů - buď to automaticky vypíná nebo si pamatuje předchozí nastavení.. Z výroby je modul nastaven tak, že to vypíná - Otočím klíč nebo zmáčknu startovací tlačítko a obratem se to vypne. Montáž je naprosto jednoduchá, viz např. v tomto videu - https://www.youtube.com/watch?v=ESeESSFEPOc
  2. 1.2TSI 81kW Trasa Ostrava-Benešov u Prahy-Ostrava, dálnice 140 na tempomat, občas 150-160 při předjíždění, pár popojíždění v koloně, celá cesta s klimatizací a odjeto za 6,1l/100km
  3. Pokud by někdo ještě sháněl, tak mám dataplug za 499Kč. Samozřejmě s fakturou a zárukou. https://techniciostrava.cz/produkt/vw-dataplug-skoda-vw-audi-seat/
  4. Dá se sehnat za 599Kč u nás, aktuálně ještě dáváme 5% slevu s kódem TGZKD9XR.. https://techniciostrava.cz/produkt/vw-dataplug-skoda-vw-audi-seat/ Samozřejmě s fakturou a zárukou. Do budoucna se prý počítá s tím, že se bude zobrazovat i spotřeba. Více info a screenů v odkazu..
  5. petr.d odpověděl na Ondrast's téma v Interiér
    Ahoj, máte někdo tuhle nebo podobnou? Kamera ve zpětném zrcátku a zároveň i s couvací kamerou.. Bez zadní kamery cca 600Kč a se zadní kamerou cca 750Kč. To není úplně marné.
  6. Také hlasuji pro kompletní výměnu i s pumpou, zrovna u našich F1 to není zase taková suma a máš jistotu, že bude na nějakou dobu od všeho klid,
  7. Za poslední rok 3x poklice (ale ještě mám nějaké náhradní ), stěrače a SPZ...
  8. petr.d odpověděl na avar's téma v Elektrika
    Který konektor jsi pročistil? Zkusil bych pročistit konektor v přístrojovce. Pokud, máš ostatní vyřešené. Pokud ani toto nepomůže, dej budíky někomu kdo se zabývá elektrikou, ať Ti je zkontroluje, zda není chyba přímo v nich, jako tomu bylo u mě.. Mě ale nesvítilo více kontrolek, našel mi tam jeden studený spoj, od té doby vše OK.
  9. Taky jsem měl stejný problém a taky byla na vině baterie, i přesto že při měření se jevila OK. Výměna vše vyřešila a už půl roku jezdím bez problémů..
  10. Pokud se nepletu, je napajeny z ISO konektoru. zkontroloval bych tedy, jestli je vse zapojeno spravne. Autoradio Ti pamet drzi, jak ma? Pak je druha moznost, vzit notebook a pres bluetooth prehrast soft v Parrotu. Zrovna u CK3100 to vzdycky moje problemy vyresilo
  11. U mě se po vymazání už neobjevila a mám od té doby skoro 6.000 km...
  12. petr.d odpověděl na ceannu's téma v Elektrika
    A ja jsem dneska vykopl z 1,4 TDI 59kW 45Ah a hodil tam 70Ah V aute je GPS i s GSM komunikací, takze pri delsim odstaveni si to z baterky neco vezme a nehodlam porad dokola resit problemy se startovanim v zime..
  13. Chovala se mi velice podobně 1,2HTP 47kW 2007, byl vadný alternátor - občas nedobíjel, občas přebíjel (pokud si dobře vzpomínám, pouštěl občas 17-19V). Kontrolka chyby dobíjení se rozsvítila snad jen jednou i přesto, že dobíjení nefungovalo správně.. Repas alternátoru a vše naprosto OK. V prvé řadě bych ve chvíli těchto problémů změřil napětí na baterce..
  14. Ty udelatka na vyndani autoradia stoji par kacek, ja osobne jsem to resil tak, ze jsem zajel do mototechny, postavil auto pred ni, koupil co mi podle znacky radia doporucili a domluvil se ze to hned zkusim a pokud by nepasovaly, ze bych dosel hned zpatky a vzal si jine. A nebyl problem.. A staly me ty dva kusy asi 45kc, coz je rozhodne zanedbatelna investice, nez to pacit sroubovakem apod a ponicit plasty okolo..
  15. Zdar chlapi, presel jsem ted na F I 1,4TDI 59kW r.v.2007 a jedine, co chybi oproti predchozi fabce je alarm. Existuje neco, co se da jednoduse dodelat, domontovat, dopojit? Nechci montovat takove ty cinske sady, ktere maji dalsi ovladac navic apod. Pripadne, da se to nejak vymontovat z predchozi F1 1,2HTP 47kW r.v.2007? Je tam KO motor, prodali jsme ji, ale teoreticky bych se k ni jeste mohl dostat a dalo by se z ni toto jeste vymontovat.. Byl tam originalni skodovacky alarm. A pokud je to mozne - kde a co demontovat? Samozrejme cestou nejmensiho odporu a nerozebirat pul auta Diky!
  16. To si dokazu najit taky.. otazka znela jinak..
  17. Zdar chlapi, dneska se mo rozsvitila kontrolka diagnostiky, po pripojeni hlasi chybu 16485 (Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál) Chybu jsem vymazal, vse je OK, ale jen se zeptam - resit toto nejak dal a nebo je to jen nejaka blbost a neresit? Diky
  18. Zdar pánové, chci se zeptat, zda se někde dá sehnat samotný konektor, který je připojený do zámku u dveří řidiče? Stále řeším, že mi blbne centrál, po zamčení se za chvilku odemknou LZ a PZ dveře. Zámek řidiče vyměněn, problém přetrvává a při posledním rozebirání jsem si všiml, že když poklepu na konektor, tak to asi v polovině případů pošle impuls na ty zadní dveře. Konektor je na pohled pěkný, nikde nic mokrého ani oxidace. Proto se ptám, jestli se z něj dají nějak vyzvaknout ty kontakty a podívat se jak vypadá vevnitř nebo jestli se dá koupit nový. Případně, existuje nějaká možnost, jak odzkoušet každé dveře zvlášť a dopátrat se příčiny problému? Diagnostika hlásí nevěrohodný signál na LZ a PZ dveřích.. Díky!
  19. Nikdo neporadí?
  20. Zdar pánové, a co dělat, když je někdo lopata a vytáhl zámek i kliku při zavřené klice? Teďka při zpětné demontáži je klika odskočená cca 3mm od kastle, jakoby otevřená.. Ale funguje jak má Jen to nevypadá zrovna lákavě..
  21. Do vrtání se mi právě moc nechce, ať nepoškodím závit...
  22. Zdar, mám dotaz, potřebuju se dostat k mikrospínačám elektroniky centrálu u řidiče, zámek jsem se snažil vyndat - ale ty dva tisícihrany co ho drží jsou dost ohoblované, takže to nepovolím... Nějaký nápad, jak se jinak dostat k elektronice zámku, abych mohl vyměnit ty mikrospínače? :/
