Vše, co zveřejnil Petr Rapid
VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Používám OBDeleven a tam je napsané, že po nastavení počtu bliků 2-5, musíš v nastavení v autě provést reset nastavení světel, nebo vozidla. Poté by se měla změna projevit.
Funkce "Zobrazení jízdní dráhy" zmizela po garanční prohlídce
Čau. Tak si to nech dokódovat. Někdo se tu najde v blízkosti tvého bydliště.
tečie servo?
Já měl kapalinu na stejném místě a flek na koberci. Projevilo se to po dvou letech provozu. Škoda k tomu přistoupila, že vyměnila celý sloupek řízení. Teorie o nějakém vosku je nesmysl, protože to evidentně vzlínalo z toho šroubu. Vypadalo to jako řídký olej. Jestli je uvnitř kapalina nevím, ale tím pádem nechápu uznanou reklamaci.
tečie servo?
Ano. Byl v záruce. Posílali to do Škody na vyhodnocení a uznali to s tím, že se měnil cely ten sloupek řízení včetně posilovače.
tečie servo?
Ahoj. Mě se stalo úplně to samé u Rapida. Mastnota na rohožce a mastný šroub. Měnili mi celé servo i s tyčí řízení. Oprava na jeden den.
Dlouhé starty u CXMA TDI CR
- Climatronic
Byl jsem na garančce a zmínil jsem bzučící kompresor klimy a dneska mi volali, že budou měnit kompresor. Stihl jsem to ještě v záruce, končí za tři týdny. Mám manuální klimu, ale o problému jsem se dočetl tady.- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Bohužel nevím. Řekli mi jen, že to bylo příchytkou airbagu. Pazvuky šly odzadu, tak předpokládám, že to bylo někde v zadní části. Měl jsem z toho takovou radost, že jsem po tom dál nepátral. Ten zvuk byl neskutečně protivný a ozýval se při každém přejezdu vetší nerovnosti a do toho bouchal silentblok převodovky. Měl jsem chuť to pustit ze skály.- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Jak už jsem psal. Zdálo se mi, že ten zvuk vychází ze stejného místa jako popisuješ ty (měl jsem podezření na pásy).Zřejmě se ten zvuk šíří po karosérii a samozřejmě to může být něco jiného- Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
Pravděpodobně myslel www.obautodily.cz- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Čau. Měl jsem podobné zvuky (s podezřením stejného místa jako ty). Rozebral jsem kompletně celý zadek auta. Obložení, sedačku i opěradla. Nakonec jsem to zkusil zmínit v servisu a přišli na to. Bylo to uchycení stropního airbagu. Snad ti to pomůže.- Škoda RAPID
http://autobible.euro.cz/test-ojetiny-skoda-rapid-ma-pred-sebou-skvelou-bazarovou-karieru/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu- Šumí rádio
Mám nabíječku od Nokie a nemám žádné potíže. Takže asi stačí začít tam kde je problém a vyzkoušet jinou nabíječku.- Zvuky od podvozku
Minulý týden jsem byl s vrzáním při přejezdu retardéru na Jarově a taky mi řekli, že mají nařízeno ze Škodovky, namazat speciálním přípravkem.- autobateria znacka a kapacita
Pro touareg3: V návodu rádia se píše toto --- "V případě odpojení a opětovného připojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom přístroj. Kód je uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje (komfortní kódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné." Jinak díky za rady. Po opětovném připojení byly vynulovány hodiny a údaje na maxidotu. Jinak veškeré nastavení (jak rádia, tak auta) zůstalo jako před odpojením. Čau.- autobateria znacka a kapacita
Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli po vyjmutí akumulátoru (přes noc) a opětovném zapojení nevyžaduje swing PIN. Vynulují se pouze hodiny a údaje v maxidotu? V návodu rádia píšou, že by to chtít nemělo, ale raději se zeptám Díky Spaceback 1.2 TSI rv 2013 mr 2014.- Škoda Rapid facelift
- Zkraty v Rapid Spaceback 2014 (pojistka č.35)
Ano, kontrolka svítí intenzivněji, ale je to spínač světel pro zapnutí obrysových a potkávacích světel.- Nepřirozené zvuky z motoru 1.2 TSI EA111
Řetěz slyšet není. Zvuk je nahraný mobilem, takže zní zkresleně, ale písknutí je zřetelně slyšet. Záleží na čem to posloucháš. Na notebooku to slyším v pohodě, ve sluchátkách taky, v mobilu hůř. Akorát to nesmíš mít příliš nahlas, přehluší ti to motor.- Nepřirozené zvuky z motoru 1.2 TSI EA111
Ozývá se mi písknutí při startu. Nemáte s tím někdo zkušenost? Rok výroby 2013, modelový rok 2014, 1,2TSI 77kW, najeto cca 33tis. Písknutí.mp4- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Někde to tu je. Dělá to ten plastový rámeček kolem budíků. Někdo to tu vyndával a podlepoval páskou (myslím že se jen vycvakne). Mě to vrže taky, ale jen když je docela teplo.- LEDky do blinkrů, couvaček a brzdových světel u RAPIDA/SPACEBACKU
Narazil jsem na tohle, zkušenost bohužel nemám http://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-12v-p21w-bau15s-3000k-oranzova-7360cz99/ http://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-12v-p21w-ba15s-6000k-cool-white-7359cz99/- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
- Motor 1.2 TSI EA111 63 kW a 77 kW
Dobrý článek. Díky- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Nechápu co to dělá. Až budu mít čas, tak ty plasty sundám. Možná je tam něco špatně uchycené. Nebo ještě by to mohlo jít od podvozku, fakt netuším.- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Teď to vypadá,že to píšu schválně,ale zrcátko jsem měnil,protože v něm něco rezonovalo budu asi jediný,jelikož si tady na to nikdo jiný nestěžoval Jinak mě potkaly všechny neduhy tady popsané A navíc se mi ze zadní části ozývá po přejetí nerovností pisklavý zvuk a to jsem z kufru vyndal úplně všechno. Vypadá to,že to vychází z prostoru pod bočním plastem kufru u zadního pravého kola. - Climatronic
