Vše, co zveřejnil Pali_HTP
- Nastartuje (někdy s obtíží), po přidání plynu chcípne. Po delší době běhu motoru už jede.
Rádio Dance
Sicco: mam dance vo fabii a nic podobne nepozorujem. Si si isty ze mas ten prut v poriadku? Ohryzeny od mačiek, zlomený od myčky... Případně vodou vyrezly zosik v šišce?
O1 1.6 55 kW AEE při studeném motoru nejde nastartovat
diagnostika... cidlo teploty v termostate...?
Motor 1.2 HTP
Mame BZG (2008)od kamaráta, 112 000km a krom sviecok a oleja a filtrov je tam všetko pôvodné.
Motor 1.2 HTP
Tady nekdo nedava pozor... Jaky mas kod motoru? BZG jej NEMA!
Motor 1.2 HTP
No prave, tie ku_vy delaj problemy snad vsude... To vidim v praci. Egr sem-egr tam...
Odešla hlava motoru
No, par dni dozadu som mal v dilne staru 1.4 mpi. Kukam do nadobky, nejak v nej bolo malo vody... Sundam z nej vicko a tam tak pul centaku vrstva maglajzu... Toto by som v porovnani s tym vobec neresil. Az to vicko bude pokryte suvislou vrstvou, pak bych resil dal.
Motor 1.2 HTP
Diky bohu ze BZG ho uz nema
Odešla hlava motoru
Ja som cekal aka vrstva ze tam bude a ono to skoro neni videt
- klesání napětí při akceleraci FELICIA 1.3 50KW
1.3 MPI zhasnutí motoru po zahřátí
Oh sh!t jen nechápu proč mi to tu vyskocilo jako neprectene
Odešla hlava motoru
Zalezi od toho ake mnozstvo toho maglajzu tam mas... Ubyva ti voda? Meni sa mnozstvo oleja? Najskor asi len tesneni pod hlavou...
Čerpadlo?
Snímač polohy recirkulace spalin 1.6 TDI 77kW (CAYC) r.v 2011
EGR ventil?
Po kolizi vyskakuje pojistka elektriky motoru
nebo to odsr. motorek
- Nefunkční přední stěrač
http://files.inzercia.sk/imgs/inzer/201408/063d61b181e800590605a6f7979f2857_290
1.2 HTP 51 kW Padá do nouzového režimu
Poteší :/
central - neotvara jedny dvere
otvarali sme tak jednoho passata co mu dosla baterka a mal zaslepene zamky. prevrtali sme zaslepku a sirokym dlhym storubovakom otvorit ako klucom...
Ztráta výkonu felicia
nejake zavady v pamati?vyzera to akoby padala do nudzoveho rezimu...
Naklapeni svetel Fabia II
Jak se vynda svetlomet ti neprezradim ale ten motorek je tam na bajonet. Tzn pootocit do niektorej strany a potom "vysmeknut" to tahlo z paraboly...
Uchazejici vstrik?
No, je to po duchodci, najezd 20 tacu... Predpokladam ze s tim coural kolem komina 50 na "petku" a podpaloval ventily...
Volant a zvláštní zvuky
Hm zeby horni ulozeni tlumicu?
Nahodile nestartuje - startér netočí, stačí cuknout s kvaltem a startuje okamžitě...
Poistky som zvacsa videl iba u Pazoutu pripadne inych franc derivatov v "bsm" jednotke (elektronika mot. prostoru)
