alex.333
Vše, co zveřejnil alex.333
  1. Předpětí lanka, resp. bowdenu asi nejde štelovat, že? Pořád mi něco hrkalo v PP dveřích a nakonec jsem přišel na to, že tak drnčí struna kliky zámku v bowdenu. Oprava provedena vymezením vůle - prostě jsem ke struně do bowdenu vecpal asi 3 žíly měděného drátku. Odstranit by to šlo, pokud by bowden šel předepnout - stejně jak se seřizuje u brzd nebo přehazovačky na kole.
  2. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Kdysi jsem pročítal rozsáhlou odbornou diskuzi a plynul z toho závěr, že je vhodné střídat značku oleje. Specifikaci samozřejmě dodržet, ale značku střídat, protože každý výrobce používá jiné složení detergentů - dlouhodobé používání jednoho oleje může znamenat vznik úsad, na které má daný olej zrovna nedostatečné detergenty.
  3. alex.333 odpověděl na Milo13's téma v Podvozek
    A ještě přední brzdy na 4x4 po 20 tisících km:
  4. alex.333 odpověděl na Catexcavator's téma v 2.0 TDi
    Máte někdo zkušenosti s profituning.sk ??? Mám motor EA 288 EVO (DTTC) a oni to v Atece udělali na 148kW a 431Nm, což mi přijde použitelnější než originál. Na rovinu - výkonem 110kW TDI jsem zklamán. Ano, jet to jede, ale na nějaké bezpečné předjíždění extra ne. Motoru chybí hlavně vrch, kde je sw udušený - asi aby zvýraznili rozdíl u 147 (142) kW verze. Možná budu někomu připadat mimo, ale jediné auto, ve kterém jsem jel a kde jsem si řekl, že výkon už je dostačující, že bych asi už ani víc nepotřeboval, byla upravená stará Corsa s váhou necelých 800kg a výkonem cca 250k. Tedy Karoq by při tomto poměru musel mít cca 530 koní 😀.
  5. alex.333 odpověděl na Milo13's téma v Podvozek
    Bolka šla nejspíš do sebe a zrevidovala zadní brzdy. Včera jsem rozebral, vyčistil a namazal zadní brzdy na 4x4. Najeto 20 tkm, výroba 9/2023. Zadní kotouče jsou z pohledové strany viz. foto. Z vnitřní strany jsem měl obavu, jak budou vypadat, ale kupodivu jsou ještě v lepším stavu než zvenčí. Použité desky mají jedno z označení PAGID PA4357. Krásně sjeté všechny 4 bez jakýchkoliv drážek - obložení odhadem 90%. Vodící čepy taky v krásném stavu, pouze jeden na každé straně je ze strany závitu asi 3mm orezlý - nejspíš je příliš venku. Za mě s brzdami spokojenost.
  6. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Dal bych vlastní - akorát pozor, aby to byl olej z oficiální distribuce a ne nějaká pančovaná vodička.
  7. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Promiň, ale "tlachaniny" jsou tady nejvíc od Tebe. Odkazovalo se tady na reálné testy a rozbory olejů, ne na to, co si asi myslíme.
  8. alex.333 odpověděl na Zahri's téma v Podvozek
    Tak Singapur. Vyrobeno však v Číně.
  9. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Proč 2x za rok? Pěkný nesmysl, pokud nenajezdí "nesmysl". Píše, že bude měnit každých 15 tisíc. To je za mě až zbytečně často, ale asi to bude optimální - budiž. Oleje 0w-20 mají kupodivu výbornou mazivost - v testu byly lepší než 0W-40. Takže souhlas, že zůstat u 0W-20 a měnit stejně často, jako u vyšších viskozit.
  10. alex.333 odpověděl na Milo13's téma v Podvozek
    Spousta lidí bude řešit jen originální brzdy. Jednak mají auto ještě v záruce, takže si nedovolí dát něco jiného a druhak mají (v tomto případě falešný) pocit, že originál je nejlepší.
  11. alex.333 odpověděl na Milo13's téma v Podvozek
    Ty nějak ošetřuješ třmeny proti korozi? Na ten nájezd vypadají velice hezky. Jinak pěkná práce a koukám i na nářadí - ty máš servis?
  12. alex.333 odpověděl na Zahri's téma v Podvozek
    Jó, bejvávalo. Jak se Čína dotahuje s autama, tak už se dotahuje i s gumama. Když jsem Karoqa pořizoval, tak ve specifikaci byly 2 možnosti pneu - Goodyear a GITI. Našel jsem si testy a parametry porovnatelné (sucho, mokro, opotřebení), ale GITI kupodivu o třídu tišší. Dostal jsem auto na nich a jsem naprosto spokojený. Bohužel cena už tak moc čínská není. Nejvíc se mi však líbí dojezdovka - slovutná značka LINGLONG😂.
  13. Hele, buď v klidu. Dnes jsem opět kontroloval stav zadních dveří (mám jen těsnění navíc - viz. mé příspěvky nahoře) a po několika tisících km bez mytí (přes zimu auto nemyju) je tam stále úplně čisto, bez jediného zrnka písku. Blatníčky už mám doma, ale asi je pustím do prodeje, protože je nepotřebuji. To dotěsnění 100% stačí.
  14. Na 17" antracitové SCUTUS mi pasují krytky 56mm z Alíka.
  15. Má někdo zkušenost s faceliftem? Mám 9/23 a tam žádné takové nastavení nemám. Samostatně musím ovládat jak sedačky tak volant. V menu žádná nabídka společného výhřevu a když podržím tlačítka výhřevu sedačky nebo i výhřevu volantu, tak se nic neděje - jen se normálně zapnou. Že FL znamená šetření jsem věděl (například zmizela klimatizovaná přihrádka spolujezdce), ale že budou šetřit i na software, tak to jsem opravdu nečekal.
  16. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Celé vlákno je o tom, že BY SE MĚLO. Mě osobně to taky nedá a olej měním dřív než dle intervalu výrobce. Mám zásadu rok a víc ani ťuk. Ale spíš se mi jedná o fundované vyjádření někoho z praxe typu: Když ho tam necháš dýl, stane se tohle a tamto.
  17. alex.333 odpověděl na kubasta's téma v Elektrika
    Je to přesně jak píše "deto". Chtěl jsem si nastavit TA, aby fungoval s pACC a aby vypnutí TA zároveň znamenalo jen ACC. Bohužel to nejde nebo jsem na to aspoň nepřišel. Buď funguje pořád pACC nebo pořád ACC. To je škoda.
  18. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    No právěže dle studie, co je pár příspěvků zpět, by to neměla být pravda - výsledek zkoušek je takový, že opotřebený olej má paradoxně lepší mazivost.
  19. alex.333 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Poctivě jsem přečetl celé vlákno (druhou půlku spíš přetrpěl) a chtěl jsem položit otázku, kterou mi vlastně zodpověděl příspěvek McMateje. Ale přesto: Setkal se někdo s tím, že motor provozovaný na prodloužené výměny byl výrazněji (viditelně, slyšitelně) opotřebený než motor na krátké intervaly??? Kdysi se p.Janda (Cimbu) vyjádřil, že motory na LL interval jsou výrazně poch.cané díky "rozežraným" těsněním. To bylo za doby PD TDI. Zda to byla pravda a zda to platí i dnes? Ale o vlastním opotřebení motoru jsem nic neslyšel.
  20. Těsnění je 12x14mm. Schválně dávám foto po cca 3 tisících km najetých teď v těchto srač.kách bez mytí. To druhé těsnění bude chtít taky delší, protože vrchem se něco malinko ještě procpe.
  21. Slovo "žalostná" je velmi slabé. Mě to začalo těsnit až po dolepení druhého těsnění - viz. foto nahoře. Odstřikující nečistoty dokázaly první dolepené těsnění "prostřelit" ve spodní části dveří. V tom místě je totiž větší mezera mezi dveřmi a karosérií a přítlak "gum" je tak menší. Teprve po nalepení druhého těsnění je prostor za ním zcela čistý. Opravdu naprosto čistý a to i bez blatníčků z Alíka, které mi pořád nepřišly.
  22. alex.333 odpověděl na Pawouk's téma v Motor 2.0 TDI
    Jak je na tom 2,0 TDI EVO z hlediska netěsností ??? Občas (hlavně od Martina Vaculíka) se člověk dozví, že Evina musí trpět na netěsnosti z důvodu velkého množství plastových dílů. Je to skutečně tak a TDI EVO je "olejnička"? Mám 110 kW DTTC a tak mě zajímá, co lze čekat.
  23. Ta "páska" tam myslím byla vždy. Já jsem lepil to těsnění přes tuto "pásku".
  24. Prosím bližší informace. Vrch čelního skla bych rád zatmavil a stejně tak přední dveře - oproti jedničkové Ovci mě u Karoqa od bočního slunka doslova pálí čuňa. Jakoby skla vůbec nepůsobily determálně. Nějak jsem nepochopil tu keramiku??? Můžeš mi to přiblížit a případně napsat, kde se to s atestem dělalo? Díky.
  25. Jako obvykle po startu jsem si chtěl tlačítkem MODE přepnout na individuální mód a nic. Mačkám a nic se neděje. Nic, zajdu si nakoupit a počítám, že po novém startu už se to probudí. Jenže pořád nic se neděje. Okolní tlačítka fungují, ale tlačítko MODE nereaguje. Tak ho vyzkouším zmáčknout silou a ejhle - reaguje. Nevím, co se mu přihodilo, ale naráz reaguje jen když ho zmáčknu mnohem větší silou než dosud nebo jako okolní tlačítka. Rád bych se něj podíval sám, zatím to nechci řešit jako reklamaci a tak se chci zeptat - jak se demontuje panel tlačítek u DSG?
