View in the app
Krenstik
Vše, co zveřejnil Krenstik
  1. No zalezi na ktere co chces, podle toho si to nastavis, mas LED denni, nebo zarovky? Vzadu LED nebo zarovky? to vse pak meni. Tady je moje video, jak mám udělané světla pro CH / LH. Zadek je tusim 23 / 24, predek 3/4 a potom cely zadek v upravach: Pri dennim sviceni jen prouzek, ten pri blinku pohasina (mam to kvuli lesum atd) tj. 50 % resp. 25 %, parkovani pres blinkr je taky stejne Brzda vcetne mlhovek, samo dve mlhovky Obrysovka / tlumene taky jen prouzek, ale zacina to na 100 % aby to svitili lehce i do celeho cecka a pri blinku pohasne Spodni a horni zarovka z C je deaktivovana. A LED blinkr, zpatecka a RZ :-) A pak predek: Obrysovka jen na blinker, ten pri blikani jde z vypnuto do blinkru Parkovaci svetlo taky jen na blinkr Svetelna houkacka na cely predek Denni sviceni pohasina pri blinkru
  2. Ne, ale při každém otevření dveří. Já nemám vepředu obrysovky, místo toho mám US style, takže to alibisticky používám v nastavení rádia, pokud jedu někde kde jsou sensitivnější policisté.
  3. Jednoduche, vyberes si svetla ktere chces, u me jde o bocni pruhy vzadu, osvetleni RZ, a predni denni sviceni, tem nastavis spravny jas, zadek mam 50, predek 100, RZ 127(mam led) a potom funkci nozniho osvetleni. Delal jsem to na pozicich kde nic nebylo, ev. kde jsem uz mel nastaven "jas", aby se to nehadalo se zbytkem. Mam treba jeste pohasinani denniho u blinkru atd.
  4. Mám to já, vybereš si světla které mají svítit a udělaš z nich lampičky. Bacha, svítí to i u otevření dveří, takže něco co svítí pořád a ve správném pořadí.....
  5. Předek dělé Jihlava, a zadání je zadání. U A8 i A6 to jde vidět, mám obě světla na školícím a je to viditelné tak jako u Kodiaqa. A protože Golf dostal MFD, tak OIIFL má prostě smůlu. Tak jako Sup.
  6. Ona i Audi má u Matrixu diody "pověšené" nahoře a odraz je řešený do reflektoru. Stejně to má třeba Qodiak na dálku. KOukni na video od 2:02
  7. No protože Oktavka je vždy vůči Golfu ošizená a Golf bude mít v FL toto: halogen, statická verze BiLED, dynamická verze BiLED a TOP verzí je dynamická verze LED MDF. Tak předpokládám u O III FL max. dynamickou BiLed.....
  8. Předek dělá Jihlava( AML), Mohelnice (Hella) má jen zadek,, predek má u Kodiaqa a Superba.
  9. Kéž by jedno, u starších aut ideálně obě. Tak jako výbojky. Jinak škoda, že nedostane až tu výbavu co Golf :-/
  10. Bude to jak u stareho pasatu, doplnkove svetlo do zatacky v hlavnim svetlometu. Je i u Kodiaqa.
  11. Krenstik odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ty kráááso to je osobních útoků. Tak taky zatopím pod kotlem.... :-D :-D Dlouhodobý průměr podle firmy 6,3, najeto 182 tis. km. P.s. Max spotřebu mám po Bahnu 9,4, ale zatím jsem nenašel tu správnou fotku.... Už ji mám ;-)
  12. No protože ještě u nikoho není, tak ji nikdo nenapíchl. Ale jinak obecně to co na MQB....
  13. Jo, ale musím upravit to ubrání světla u blinkru, bylo by to o kousek hezčí ;-)
  14. Třeba to někoho inspiruje: Nemám na O3 senzor, ale k baráku a od něj je to po tmě, tak jsem udělal úpravu nastavení. Teď na zimu super:
  15. Já mám těch úprav víc, pohasínání proužku při blinkru, atd. možností je spousta, času málo ;-) A pak je potřeba být připraven na příslušníky, kteří chtějí aktivně pokutovat ;-) JInak takhle to vypadá u mě:
  16. Mám to na O3, protože nemám senzor. Dal jsem to na 30 % denního svícení halogenu a na proužek vzadu + 3. brzdové na 30% + osvětlení RZ. Jinak mi nesvítí mi u denního svícení celé C, právě jen ten boční pruh, který u O3 dělaj dvě žárovky. A je to jednoduché, nastavíš si funkci světlu, a sám jsi napsal i kterého ;-)
  17. Problém je jinde, nikdo to pořádně neumí seřídit.... Kalibrace kamery po výměně čelního skla se kolikrát nedělá ani v OE, natož u sklářů....
  18. Krenstik odpověděl na kerim1's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Mám 170, takže na jaro je asi budeme dělat... i se spojkou to bude šupa faktura
  19. Nebude na tom homologace, nebude na tom symbol denniho svetla, a sral by me ten blinkr ktery bude rychlejsi v reakci nez zarovka nahore. Pak je otazka jak bude fungovat tam mlhovka, protoze ma parabolu prerusenou tim LED modulem....
  20. Sorry, ale mám trojky jako služebák, barva daná, výbava svým způsobem taky, trávím v tom ročně přes 70 tis. km a koukám na auto moc krát za den, tak bych chtěl něco, co se mi aspoň trochu líbí. A že mám auto v soukr užívání? Taky za to měsíčně platím a přijedu odpo domů a budu si přehazovat věci do soukr auta? A na druhou stranu nikdo ti nebrání najít si práci, kde je firemní auto v zásadě pracovní pomůcka. ;-) A taky patřím mezi ty, kteří to bez výběru dostanou, dokonce si nemůžu vybrat ani Golfa. Takže jsem zvědavý na finální ceník.
  21. Dneska pres dva roky, najeto 167 tis. km, odemykam zamykam min 5 denne a baterka porad puvodni.....
  22. No u nás už jede výroba zadních lamp, a celá linka stojí, takže v Jihlavě už to asi taky na předek vyrábějí.... :-/ Na konci měsíce ji budu mít fyzicky v ruce, tak uvidíme co ten konektor a ev. výměna starých zadků za nové....
  23. No blbost, jde jen o to která jednotka to bude řídit, protože diod tam bude víc, právě aby to rozsvítily rozdělěně, takže ano, bude se to hlásit jako jedno "světlo" každopádně tvořené více diodama a budou to dva fyzické světlovody.....
  24. Tak třeba to bude rozdělěné i SW a ten vnitřní prostě deaktivuješ.... Doufám...
  25. Jsem zvědavý, ale moc tomu nedávám..... Ohnisko vůči žárovce je složitě počítané, pak testované. Dokonce i Philips, který to chce nabízet bude mít jen určitý model pro určité světlo ( LED modul pro konkrétní světlomet. ) Navíc je to viditelné a za tohle by to měl být techničák na místě. Zdroj světla je na každém světlometu. Kdyby jsi to chtěl změřit, mám na školícím jak normální tak digitální regloskop.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
