sk0d@
Vše, co zveřejnil sk0d@
  1. Lenivy a este si zo mna robi (y)
  2. Si lenivy citat?
  3. Priznajte sa, kto bol? [emoji23] https://streamable.com/3y51f
  4. [mention=109727]rudasn[/mention] ja chapem ze ako novacik mas teraz kopec energie a nadsenia, ale nezda sa ti zbytocne znovu postovat prilohu, ktora tu uz v teme je?
  5. Presne ako pise[mention=100027]osobne[/mention], napr. mne na Golfe beta verzia ukazuje viac kodovania, ale oficialna verzia 3.6.5 zas obsahuje navyse odblokovanie elektronickej rucnej pri vymene dosticiek a kotucov. Je to individualne. Vseobecne je ale Beta vzdy bohatsia na customizations. Nahraj si instalacne subory obou do mobilu a mozes priamo v aute prehadzovat.
  6. Poprosim screeshot tej hodnoty oil ash z diagnostiky.
  7. Toto sa pise v TecDoc Mazání motoru Vypouštěcí šroub(y) pro olej30 Nm Použít nový šroub. Snímač tlaku oleje20 Nm Vyměnit těsnění. Olejový filtr20 Nm Olejové čerpadlo20 Nm Vyměnit těsnění. Olejová vana8 Nm + 90° Použít nový šroub(y).
  8. Volající: Dovolal jsem se do Gordonovy pizzerie ?
  9. Dobre rano, odomknuta verzia 9.93 https://uloz.to/!8XJoUSKEDlKV/16f46d4md374tm6e4d3yftgy-zip Testujte
  10. Dnes som natrafil na odomknutu najnovsiu oficialnu verziu 3.6.5, nevyzaduje ziadne dalsie crackovanie. Ti z vas, ktorym robi problem Lucky Patcher a moj navod, stahujte odtialto: https://uloz.to/!5ohJuFMit3h7/hdhtjlugesdgtigjlygjupcsaw-zip Testujte a potom ma chvalte [emoji482][emoji6] Pekny vecer
  11. sk0d@ odpověděl na teedy's téma v Podvozek
    Tam je iba ceresnicka. Pre zistenie torty to musi pozriet niekto s pristupom
  12. Len jedno aktualne varovanie, ktore sa tyka prevozu deti. Nejaka Concorde detska sedacka pri teste rakuskeho autoklubu pohorela. Neviem ci je sucastou nejakej trojkombinacie, radsej si to over a vyhni sa jej https://autobild.cas.sk/clanok/216024/test-autosedaciek-jedna-je-extremne-nebezpecna/ P.S. ja viem ze kazdy mame nejake financne limity na auto, kocik a ostatne veci, ale nas opatovny vyber kocika od Britax ma proste k tomu kombicku dotlacil, radsej som kvoli komfortu dietata a manzelky vymenil auto.
  13. Kolegovia, kedze vidim ze si viete tu appku vselijako dodrbkat, odporucam teda ako prvy krok pri strate funkcie uplne vymazanie/reset dat tejto konkretnej aplikacie. Navod je tu Alebo z ceskeho Google helpu: Vymazání dat aplikace Některé problémy se může podařit vyřešit vymazáním všech dat aplikace. Upozornění: Veškerá data uložená v této aplikaci budou vymazána. Postup vymazání všech dat aplikace: V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Klepněte na Aplikace a oznámení. Klepněte na aplikaci. Pokud ji nevidíte, nejprve klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo Informace o aplikaci. Klepněte na Úložiště -> Vymazat data. Pokud v aplikaci dochází ke stejným problémům i po vymazání dat, pravděpodobně bude nutné kontaktovat vývojáře aplikace. Jak kontaktovat vývojáře
  14. @Qual neurobil si medzitym update tel. na novsi Android?
  15. 100-120?
  16. sk0d@ odpověděl na brunoos's téma v Lampárna
    Mame uz asi 4 roky slimku ťamťung a sme spokojni.
  17. Kontaktovat vyvojara?
  18. Ano, a ako si asi cital v tej teme, tvoj adapter nema dobry chip. Objednaj nejaky, ktory je tam odporucany ostatnymi uzivatelmi. A potom poreferuj v tej teme, nie tu. Tu riesime iba fukcnost a skusenosti so samotnou aplikaciou. Dik.
  19. Uz som tu dal document, ktory jasne spomina Kastról ako vyrobcu.
  20. Este raz. Urobil si test adaptera tak ako som ti napisal?
  21. Adapter mas otestovany? V prvom prispevku je odkaz na temu adapterov, tam najdes vsetky potrebne informacie ako ho mozes overit.
  22. @suri. Kastról je podznačka óberkoncernu British Petroleum od roku 2002
  23. Len doplnim ze M6 znamena pekny 60L sudok to keby niekto mal potrebu doma menit celej dedine.
  24. Odomknuta VAG DPF 2.26.7, stahujte, testujte a potom ma chvalte [emoji482][emoji6] https://uloz.to/!Af3UMZZ48BiG/evcidxcgppitfzaayfcdyg-zip
