fx99
    50
Vše zveřejněné uživatelem fx99
  1. zdarec taky mne to potkalo ,při výměně udělam par fotek a hodim to sem🙂
  2. ahoj take mam trabl s touto jednotku,naivně sem si myslel že jednotka je na zhaviči č 3,tu sem vyměnil a problem přetrváva ,ted zjištuju že 3 jen měři tlak válcu .chyby vypíše znovu na všech valcich 1 2 3 4
  3. fx99
    SW update DSG
    ahoj u mne špatny snimač poloha spojky 1 ,tudíš řadí jen kvalty 246 viz priloha1 Na jedničce je vždy rozdíl mezi požadovaným a skutečným tlakem. Jak v poloze P tak i v D. snímač špatně ukazuje priloha 2.3 když je to snimač spojka 2 řadi 1357 problem vzniknul po vyměně oleje ,měnil sem při 60tkm , pri vypuštěni klesne tlak v systemu a snimače začnou hlasit nesmysl oprava vyměnou mechotroniky bratru za 35 a více ve škodovce se o tom ví pada to u všech ,karog kodiag superb ale i napříč koncernem dal je možnost jit cestou vyměny onech snimaču v mechotronice svepomoci , snimače se daji objednat v chině ALI dokonce i inovovana verze priloha 4 dost lidí to už ma u dq 380 ,381 ,500 za sebou a funguje to
  4. fx99
    SW update DSG
    s tema dq 381 se mate na co tešit ,odchazej snimače polohy sopojek v mechotronice padá to jak švestky po dešti,zrovna mne to taky potkalo prevodovka najeto cca 70tkm:((
  5. p2p nemaš odkaz ,nikde to tam nemužu najit?možna už neni...
  6. zdarec , deliberator hod pls odkaz kde si kupoval? dik
  7. fx99
    klima se nesepne
    serizeni sem skoušel jen pres tlačitka panelu ,ale podle mne neproběhlo korektně ,nabeh kompresoru 04 sem nedělal
  8. fx99
    klima se nesepne
    pls . klima se nesepne , trabl v el či v kodováni, kompresor ,tlak v systemu ,vše v pořádku , v akčnich členech vše ok
  9. soft pisnu zejtra kouknu vcds ,problemy pozoruji pořád váhanie z 2na3 a cuknutie zo 4na3
  10. ano, aktualizace a úprava... se kouknu a dám vědět
  11. mam upraveno ,odřazuje kolem 2000ot.............
  12. fx99
    SW update DSG
    ahoj 2017/10 dsg ma cca 50tkm
  13. fx99
    Výmena oleja v DSG
    v kolika se měnil olej na DQ381? dik
  14. fx99
    SW update DSG
    zdarec ,vyřešil nekdo to to cukanie z 4 na 3 a aj ťažšie radenie z 2 na 3 ??? dq 381 najeto 50000km
  15. musí být převodník k volantu ,právě z duvodu přepínaní view virtuálního kokpitu......
  16. ahoj pls mužeš poradit ajk dostat gogle eart mapy do columnuse ........
  17. nemá spotřeba oleje spojitost s vadným guferem klikové hridele na straně rozvodu ,neřešil někdo ? nemá někdo nějakou zkušenost ?prý častá závada
  18. ahoj pls ktera barva kabliku na prisvitu je + ke ktere pripojim modrej kablik dinamickeho blinkru ?
