Vše, co zveřejnil kvetosm
- Zapojení nového volantu 2021
Zimní pneumatiky na Škoda Rapid
Taky to moc nechápu. Pokud kvůli pneu neprojdes na STK , tak věř , ze to je nic proti tomu když pak budeš účastník nehody a je jedno zda budeš viník nebo ne.. takže spis než řešit STK kvůli pneu bych řešil co mě to bude stát když když to například někdo za mnou nedobrzdi a vleti do mě a ještě si u toho něco udělá 😁 Když budeš mít správnéra pneu podle TP tak viník bude on, ale pokud budeš mít jiné rozměry které nejsou v TP tak už to muže jít vše za tebou
Výměna zadních facelift světel - PROBLÉM
Já už tu bylo zmíněno.. je to potřeba nastavit pomoci diagnostiky Tak aby svítilo tak jak má.. takhle ti svítí mlhovka stále což je špatně.. to same brzdová světla ti svítí stále , také špatně . 😁 Už jsem to tu par lidem nastavoval , kdybys potreboval .
- Fabia III - Automatické dálkové světla (Front Light Assistant - FLA)
- Možnosti kódování u OIII
Trosku nechapu co nam chces rict? Jaky osvetleni kobercu? JAk kdyz vypnes stropni lampy? jako myslis kdyz je vypnes rucne?? Pokud mas neco nastavene tak jak je popsano výše, tudiz nastavene nejake osveleni na interierove osvetleni tak to funguje tak jak bylo popsane.. Např. Otevres dvere nebo odemknes dalkou a rozsviti se ti dane svetlo ktere jsi tak nastavil ...zavres dvere nebo zamknes auto tak se ti dane svetlo vypne spolecne s interierovym osvetlenim.. to zda si mackas tlacitka na stropnim svetle na to nema zadny vliv. Pokud mas otevrene dvere a vypnes si rucne stropni svetlo tak samozrejme se tim nic nezmeni a svetlo ktere mas nastavene tak sviti bude dal
No já to vím.. to jsem psal hned na začátku .. Ale ty jsi tvrdil něco jiného, tak jsem to chtěl vidět 😁
Ještě jsi ale neukazal to jak sedíš v autě , rozsvitis si vnitřní lampicku a rozsviti se ti i světla 😁
Tak to není jak říkáš.. Světla se ti rozsviti pokud otevres dveře nebo odemknes auto a pak s eti zhasnou s interierovym světlem ... ale pokud sedíš v autě, mas zavřené dveře a rozsvitis si vnitřní lampicku , tak se ti světla nerozsviti . Nevím kde jsi na to přišel 😁
- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Tak přidej screeny co jsi tam našel 😉 takhle tezko říct.. za poslední týden jsem zrovna tohle dělal na autech autech a vždy v pohodě- Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
kameru nemam- Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
@Laxtly tím způsobem, kterym ti to delal ten znamy, tak to muzes nastavit defakto na jakou zarovku chces...ale cas tam nenastavis.. takze vzdy ti to bude zhasinat zaroven s interierovym svetlem, tak jako to mas ted- Možnosti kódování u OIII
zalezi jak to tam ,,dokodoval" . Mas tam svetelny senzor? Prepinac svetel ma funkci AUTO? To co popisujes vypada, ze ti to nastavil na interiorove osvetleni.. takove jakoby FAKE Ch/Lh 🙂- Výměna zadních světel za led superb 3
@heckeer uz jsi nejak postopil s vymenou??- Škrtící klapka
Zdravím.. mám dotaz.. všude tady čtu, ze základní nastavení skrtici klapky je pod kanálem 060. Ale tady v manuálu jsem našel ze to je pod 074. 🤔 jak to teda je? Díky- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
a kde byla chyba?- Výměna zadních světel u Rapida za Led světla.
- Automatické zavírání oken Škoda Rapid
jen pro porovnani , ze ten ovladc oken u ridice ma z aliku jiny konektor vlevo original, vpravo z aliku- Výměna zadních světel u Rapida za Led světla.
- Velkosť torxu zadnych svetiel
Jak bylo zmíněno.. sroubovak je součástí výbavy auta.. já ho mám v kufru v místě rezervy - Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
