Vše, co zveřejnil Bikes
Chiptuning
pribyl cip od CIMBU, verze 66kw i 81kw shodne na 92kw http://www.cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=223&lng=cze7
Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
jim zavolej/napis....
Páska na clonítku řidiče
ja taky nevim, ze bych tam neco takoveho mel
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
ohledne spotreby verze 66kw v lete prumer 5,2 ted pres zimu mam 6,2. Vetsina tras cesta do prace (prejezd mezi vesnicemi) pripadne nekam na vylet (okresky).
FIII vs konkurence
v dnesni uspechane dobe se obavam, ze se situace muze opakovat ani nevime jak snadno
jsi si tu motorizci neprojizdel, nez jsi objednal, ze se ptas jestli to pojede lepe?
FIII vs konkurence
Me u te ibizy trochu vadi skladba benzinovych motoru. Ten litr mi prijde takovy nevim a u te 1.5 bych vzhledem k tomu, ze to bude uplne novy motor a technologie mel trochu obavy jak bude drzet. Co jsem cetl, tak treba misto vlozek tam maji povlak a kdyz porovnam, jak spolehlive reseni to bylo u 2.5 a 5.0TDI tak nevim nevim
ja bych taky doklady v aute nenechaval. Osobne je mam v penezence.
Volant a jeho kvalita
5/2015 a nic jsem na volantu nenasel
Delší reakce plynového pedálu u 1.2 TSI 81 kW
vzhledem k tomu, ze EA211 se zacal montovat nekdy na prelomu 2012/2013, tak si nemyslim, ze by jsi ho mel. Spise se ti to dle meho plete s upravou napinaku a retezu u EA111, ktera byla 6/2011. retez/ remen jsem pouzil pouze jako rozlisovaci prvek, na reakci plynu to nema vliv. Z hlediska konstrukce je EA111 8V a EA211 16V. Kdyz si to porovnas na atmosferach, tak 8V lepe zabiraji dole, kdezto 16V jsou dole "mrtve" a musi se tocit. Zde bych videl prvni duvod, proc EA111 je dole zivejsi, nebot nez se natlakuje turbo, tak je to klasicka atmosfera. Dalsi rozdil muze byt v softwaru, kde EA211 muze byt dole "pridusena". Osobne to ale vidim taky na turbodiru, sam mam 66kw verzi a pod 1500ot je to cele takove "zdechle", ale jak se dostanu nad tak uz to je jina, vcetne reakce na plyn. Osobne se snazim jezdit tak, abych se pod 1500 nedostaval.
tak ono taky v tom caddy mas puvodni retezove TSI, ktezto tady je nove remenove. Tudiz nejedna se o stejne motory.
Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
diky za tip, zkusim s tim zahybat baterii si myslim, ze to neni, ta je v poradku
zkousel jsem vsechny 4 rezimy a vsechny hlasily chybu
mam taky mxs 5. Dneska jsem zkousel dobit (cvicne), ale me teda i na vlocce hazela error. Chtel bych se zeptat ostatnich co maji mxs 5, zda jim to na vlocce nabiji, nebo hazi error jako me?
Doba ohřevu motoru
Ja bych to videl takto: Ten roomster ma jeste atmosferu 1.6 s neprimym vstrikem, tudiz produkuje vice odpadniho tepla - drive se zahreje a drive topi. Prvni TSI motory (viz ten tvuj) uz maji primy vstrik atd., takze zahrati trva delsi dobu a s tim i nabeh topeni. Druha generace TSI uz ma upravy, aby se rychleji zahrivala (napr. chlazene vyfukove svody), takze nabeh topeni je rychlejsi. Z vlastni zkusenosti 1.2TSI ve fabii topi pri tech cca -5°C uz po par kilometrech (odhadem 3-4). Takze bych to bral jako holou vlastnost danou konstrukci daneho motoru.
ŠKODA YETI 1.4 TSI 110 4X
Kdyz cipujes, tak zvysujes vykon. Pri nakodovani bud pridavas dalsi funkce, ktere jsou jinak "vypnute", pripadne upravujes parametry stavajicich. V pripade start stopu se jedna co jsem koukal o zmenu hodnoty napeti na baterce, pod kterou je system deaktivovan - tzn. aby si auto myslelo, ze ma stale vybitou baterku. V autorizaku ti to s nejvetsi pravdepodobnosti neudelaji, tudiz budes muset jit za nekym kdo ma doma diagnostiku. Jen tak ze zvedavosti, kolik je ten "vnitrni limit spolehlivosti"? edit. pripadne pokud by ses nechtel hrabat v "motoru", tak lze start-stop vypnout tlacitkem, ovsem pri kazdem novem startu je opet aktivni.
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
ja tam mam taky obcas problem s podobnym zvukem (jako nacitani CD v mechanice). Zvuk ovsem nejde od budiku, jako jakoby od spolujezdce. Zvuk se vyskytuje pouze pri pustene klimatizaci a pokud to zacne bzucet a hned vypnu klimu tak zvuk zmizi. Co jsem procital forum, tak by to mohl byt nejaky ventil, co upousti tlak - tzn. normalni.
Teplota oleje
a jel jsi to 4 (tam bych rekl, ze by ta teplota mela jit pres 80), nebo 5 (pak bych rekl OK)
Teplota oleje
ja bych rekl, ze zalezi i na tom, jak clovek jede, pokud to nechava ve vyssich otackach, nebo jede jak v lete
Jemné pískání na volnoběh motorů EA211
mam za to ze fabie se to tyka take
Výměna oleje FABIA III 1,0 MPI
podivej se pod kapotu jestli tam mas stitek ohledne vymeny oleje, byva tam i znacka. V mem pripade Shell. Jinak kdyz je malo oleje, tak by ti mel primo zahlasit palubni pocitac at dolejes.
Rapid vs konkurence
diky za koment, takze z hlediska pruznosti (typicky treba potkam v kopci traktor/nakladak/nekoho s platem vajec ) a chci je predjet tak je to +/- stejne, mozna TSI ma navrch?
Rapid vs konkurence
mohl by jsi neco malo napsat o porovnani vykonu te 1.2 v rapidu a 1.6 v focusu, puvodne jsem chtel kupovat focus prave s timto motorem, ale bohuzel by se nevesel do garaze (na delku), takze jsem vzal fabii v HB .... tak by me zajimalo, zda to jede podobne, ci jak......
Bouračky
Ja tam teda taky vidim rapida spaceback. Kdyz si porovnam zadni okynko (u kufru), tak u rapidu je okynko nahore vyrazne kratsi ("trojuhelnikove") oproti fabii, ktera ma okynko "obdelnikove". Na te fotce z nehody je pekne videt, jak se D sloupek jde skoro k zadnim dverim a okynko ma nahore minimalni delku, tedy presne tak, jako to je u rapidu
ohledne toho vrzani plynoveho pedalu, byla na to akce, kdy se pedal menil za modifikovany (modifikovany ma na stitku je cernou tecku). Me obcas taky vrze, ale jakmile dam jinak nohu, tak to vetsinou prestane, takze to asi vrze pri urcite poloze nohy na pedalu...
