Ahoj Superbáci :)
chystám se na koupi S1.....jedna věc mi v tomto autě ale trochu chybí....tou věcí je tzv. Light Assistant......po přečtení fóra jsem zjistil, že jde udělat pouze automatické rozsvícení světel po nastartování, to jsem nalezl ve výpisu z výbavy už z výroby (S1, 2.0TDI, 103kW, r.v.2007). Ale neřešil jste někdo na svého Supíka úplnou automatiku na světla? Tím mám na mysli to, jak májí Octavie II i Superby II. Po internetu jsem nalezl jeden modul, který ny toto měl umět, ale je to univerzál.......do každého auta.......neřešil jste to někdo? Díky za pomoc...
Nikdo neví, neřešil, nepřemýšlel????.......
samozrejme SUP1 ma CH aj LH,ja to mam nastavene tak že když zamknu auto rozsviti se svetla a sklopi zrcatka,a když odemknu tak se rozsviti svetla a zrcatka odklopi.
Vždyť S 1 nemá světelný senzor, tak jak pozná jestli má svítit nebo ne? Nebo tobě se světla rožnou vždy?
A jak se Ti povedlo to nastavit? Nebo to mas pres nejaky externi modul?
už jsem to takhle koupil:-) ale psal jsem byv.majiteli jestli to delal on a když jo at my da navod:-)
to by bylo fajn....jeste by to chtelo vyresit jednu vec, v pripade pouzivani dennich svetel (z Audi), tak jak udelat, aby se rozsvitili hlavni svetla v tunelu a pak zase zhasly a to same za tmy......proste klasika LightAssistant :)
Ahoj, mám SI 10/2004 vybava elegance, a chtěl bych se zeptat co mám udělat pro to aby to mělo automatické rozsvícení světel (xenonů). Zda je to otázka jen diagnostiky nebo je nutno koupit to relé
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/bea509001-rele-pro-denni-sviceni-superb.html
a také bych chtěl commig home automaticky (našel jsem tohle relé)
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3u0941597a-rele-svetel-s-funkci-comming-home-octavia-superb.html
díky za info
Na automatické rozvícení si musíš dokoupit to relé (1. odkaz). Já sám jsem ho tam měl - už ho domontovávali. A funkci comming home bys už měl mít, po vypnutí zapalování problikni dálkovými světly a hlavní zůstanou půl minuty svítit
jo to mi funguje ale musím to probliknout ručně, z toho popisu 2. odkazu jsem pochopil že je to automaticky po vypnutí zapalování a otevření dveří. takže je to pro mě asi zbytečné, nic navíc bych tím nezískal. Každopádně chci automaticky světla. da se to někde sehnat levněji? Mám zájem velky :-)
Chlapci skusal som dnes Comming home a funguje mi ale musim stale bliknut s dialkovymi svetlami aby sa mi aktivoval alebo da sa to aktivovat na trvalo??? a ako sa da aktivovat svietenie ked otvorim auto aby mi svietli svetla+ spatne zrkadla... ja ked otvorim auto zasvietia mi len spatne zrkadla... ale svetla nesvietia...a vraj sa ta funkcia vola Fallow home... dik ...
Upraveno od Lukas1450
Musíš pokaždé bliknout.
Dik a ta aktivacia na to aby sa mi rozvietily svetla ked otvorim auto ?? ma to vobec superb ?
Jestli máš v zrcátkách zespodu světla tak by se ti měli při otevření rozsvítit. Nevím jestli to jde nastavit. Zkontroluj elektriku.
Svetla ??? alebo len spatne zrkadla ??? alebo aj aj ?
ledky v zrcatkach se rozsvítí vždy když otevřeš dveře nebo odemnkneš, pokud ne, bude někde závada, světla vždy jen manuálně, nastavit to nejde, jen pokud nemaš nějaký přídavný modul, obyčejně toto nabízí některé alarmy dodělávané. Já osobně bych ani automatické rozsvícení světel nechtěl, jelikož mám xenony a ty se tím pěkně ničí...
mne sa spatne zrkadla rozsvietia ... to je ok ale len ma zaujima ci by sa nemaly aj svetla rozsvietit ...
Světla ne.
OK diki moc chlapci... :)
Ahojte  mám superb 1  2004 2,5 TDI Comfort  chcem sa spitat že či sa mi  dá aktivovat funkcia Comming Home ?? A ako ??   Diki moc
Upraveno od adi1234
a zkoušel jsi zda ti to nefunguje, čili po chcípnutí motoru a vytažení klíčku probliknout dálkovkama a jak otevřeš dveře, tak se to rozsvítí, po zavření dveří svítí 30 vteřin, při otevřených 2 min
Upraveno od Doktorone
já bych chtěl aktivovat to leaving home...ale na to sem nepřišel
na living home už je potřeba nějaké relé, co jsme se o tom na sraze bavili s aceventurou
No už mi to ide konečne , ale to ide len v tedy ak tuknem do diaľkových a to budem musieť za každim aktivovať,nedalo bi sa to tak že ked odomknem auto tak sa to rozsvieti a aj ked potom zamknem auto aby to svietilo bez tej aktivacii ?? Dakujem
