ahoj, neporadi mi nahodou nekdo kde a jak se da deaktivovat (napr cez MAXIDOT) aby se pri startovani nemusela vyslapnout spojka?
Pripadne jestli se to neda nejak pres diagnostickej kabel odpojit nekde v ridici jednotce, prijde mi to jako velika hloupost
co tě vede k tomu, abys mohl startovat bez spojky?
to ze se tim tolik nenamahaj loziska v motoru, vzdyt to je prezitek z dob Skoda 1000, kdy oleje byly mnohem hustejsi a v zime mel starter co delat...
nevim jak se toho zbavit, nechce to startovat bez vyslaple spojky,poradi nekdo jak na to?
tak nikdo neporadi jak se toho vyslapavani spojky zbavit? :help:
Podle mě naprostá hovadina, startovat bez spojky, ty ložiska to vždycky vydržely a vydrží, zas tak namáhané určitě nejsou, kdyby jo tak s tím výrobce určitě něco dělá. Každopádně já si radši spojku vyšlápnu, než nechat omylem zařazeno a poskočit do auta před sebou nebo třeba do zdi a rozbít si zbytečně čumák. Ale každého boj :)
je to v centrální elektrice BCM, stačí odkódovat
dekuju, skusim najit, mela by to byt teda adresa 09 a nahodou ktery byte to je nevis?
ja som v jednom článku čítal,že štartovanie so spojkou škodí dvojhmote :feve:
s vyslapnutu spojku?
  • 10 let později...
Nechci zakládat nové téma, už jsem se na to ptal v průběhu času několikrát, ale bez řešení. V případě OIII jde nějak vyřadit startování s nutností mít vyšlápnutou spojku? Jako člověka s citem pro techniku a znalostí souvislostí mě každý studený start, kor třeba po týdenní odstávce, doslova fyzicky bolí.
Ať mi nikdo neříká, že to nejde vyřadit jinak, než pokaždé před startem vytáhnout konektor od pedálu spojky a spojovat tam nějaký dva dráty (což je zatím jediné funkční řešení, na které jsem narazil)
Nejlepší pro motor je, vůbec nikdy nestartovat. Takto přežije i 100let. Fakt!
Myslím, že axiály v pohodě přežijou startování se spojkou.
před 10 hodinami, guam napsal:
Souhlas. Bylo by fajn.
Holt dělá ŠA debily z lidí, že neumí dát neutrál před startováním, nebo sešlápnout spojku. A jestli je někdo takovej diletant, že to nechápe, nemá vlastnit řidičák. Bohužel dnes doba takovým řešením přeje.
Po dlouhé odstávce je ložisko suché a spojka ho zbytečně zatěžuje. Že by se mi chtělo dělat bipass spínače se spínačem? To se mi bohužel nechce.
před 15 hodinami, Kuchar7 napsal:
Já se tě neptám na názor, jestli axiály přežijí nebo ne. Závěry z rozborek motorů ukazují, že to vůbec žádná sláva není. A že to ten motor nějak doklepe neznamená, že by nemohl být v daleko lepším stavu. Takže ty laciné ironické poznámky si nech od cesty.
před 14 hodinami, Clerfayt napsal:
Přesně tak. Ani mně se nechce na to jít mechanicky. Absolutně nevěřím, že to nejde pořešit přes diagnostiku.
Já to neřším. Fakt, na to nemám psychicky. Zas tak často nestartuju, tak to snad axiál vydrží.
To je sotwarových sviňáren, které bych rád jinak.... ne vše je otevřeno volné změně. A komplet jiný software ECU Ti asi nikdo nenapíše. Ikdyž by to bylo fajn.
Dnes se auta musí dělat nejen pro řidiče ale taky pro majitele řidičských průkazů! Tak to musí být blbuvzdorný!
kdo sleduje Martina Vaculíka, tak by to chtěl deaktivovat, já jsem jedním z nich :)
A predohrev motora tiez predlzuje jeho zivotnost, tak sup sup domontovat.
Bez obav. Webasto samozřejmě mám.
  • 7 měsíců později...
Jde to 😂
Upraveno od Michaloless
Vaculík nevaculík deaktivovat to jde a to přes VAG
09 Centralni elektronika
Dlouhe kodováni
Byte 20 -zrušit zaškrtnutí (Bit 4)
  • 6 měsíců později...
Nastavení tohoto bitu na 0 pouze vypne hlášku na displeji, ale spojku je pro nastartování potřeba sešlapávat dál. Alespoň takto se to chová u Octavie facelift 2011.
Jop, u mě to taky nefunguje. A protože mi auto stojí i několik týdnů, tak mi nezbývalo, než vytáhnout si kabely od spojky do schránky pod volantem a když chci startovat be šlapání na spojku, tak vypadám jako zloděj, tam dráteček odpojit, tam spojit a start 🤣
Upraveno od guam
A co myslis ze sa ten olej odpari. Doporucujem vyvrat este dieri z boku vedlankolesa a pres atartom pretocit motir klukov necha sa premaE, pripadne ak ti to stoji mesiac tak von sviwcky sttiekacku straknut 2ml oleja a pretocit motor, dat spat sviecky, podlozit kolesa aby neskockateli. Auto bude prioravene na dalsiu jazdu. Riesite somariny, zober dve 2E mince alebo nieco hladke namoc do oleja a priloz k sebe, potom to poloz na hranu a za mesiac vyskusaj odlepit od seba a pozri ci je to mastne.
