Vlasta87 Vloženo 22. leden 2011 Vloženo 22. leden 2011 Zdravím, potřeboval bych vyměnit žárovky v parkovačkách, nechce se mi s tím do servisu a nevím jak se tam dostat. Děkuji za rady Citovat
samurai Vloženo 22. leden 2011 Vloženo 22. leden 2011 Facelift, nefacelift? Čočkové, nečočkové? Princip je ale vždy stejný - dostat se zezadu k žárovce a vytáhnout ji i s uchycením, je to tam jen nacvalé. Vždycky je ale dobré napsat o jaké auto se jedná, například u Fabie po faceliftu s čočkovými světly je vzadu gumová krytka, která se sundá a vytáhnou se žárovky... Citovat
Sakal77 Vloženo 22. leden 2011 Vloženo 22. leden 2011 ...a taky je to většinou popsané v návodu k obsluze. Citovat
Vlasta87 Vloženo 23. leden 2011 Autor Vloženo 23. leden 2011 je to roomster před faceliftem, jde o parkovačky v předu, světla s čočkou. Je tam ta gumová krytka. A to se dá vytáhnout normálně rukou, nemůžu se tam dostat. Citovat
petrumr Vloženo 23. leden 2011 Vloženo 23. leden 2011 (editace) jestli máš čas a jestli je to v záruce,tak zajed do servisu a musejí ti uznat reklamaci,jestli ti řeknou,že žárovka je spotřební zboží,tak jim řekni,že má taky nárok na záruku. jinak se podíváš na světlo a vedle té velké gumové krytky(tam je H7) je taková patice-tj blinkr a pod tou paticí je taková zátka a pod ní je pozička Editováno: 23. leden 2011, autor: petrumr Citovat
Vlasta87 Vloženo 23. leden 2011 Autor Vloženo 23. leden 2011 Ano vím kde se nachází,ale nemužu na ní dosáhnout, abych ji vytáhl ven. V záruce není Citovat
petrumr Vloženo 23. leden 2011 Vloženo 23. leden 2011 ted nevím,jestli to má zobáčky jak O2,nebo tam to je jenom nasunutý,zkus opatrně zatáhnout za dráty,.třeba v passatu musíš tahat tak velice,že to musíš mět aji zabržděný.U O2 to dělám špičatýma kleštěmi,ale tam se vydělá světlo... Citovat
Vlasta87 Vloženo 23. leden 2011 Autor Vloženo 23. leden 2011 za dráty jsem to zkoušel a nešlo to,měl jsem strach abych je neurval, tam se žádnými kleštěmi nedostanu, mám strach jestli s to světlo taky nemusí vydělat, ale do toho se mi vůbec nechce :-( Citovat
petrumr Vloženo 23. leden 2011 Vloženo 23. leden 2011 u fabie/R demontáž světla značí i demontáž nárazníku.Zkus dlouhý kleště a zrcátko. Citovat
Blacky Vloženo 23. leden 2011 Vloženo 23. leden 2011 nekde sem to tady uz daval. Taky sem se toho bal, vyrobil pripravek, abych to uvolnil, ale proste se musi tahat za kabely. Citovat
vonder Vloženo 6. Září 2011 Vloženo 6. Září 2011 Tak teď jsem parkovačku vymněnil.Potvrzuji, že se to musí brutálně vyškubnout za kabely.Až jsem se divil, že to dráty vydržely.Nejsou tam žádné západky, je to tam lopaťácky jenom nacvaklé. Tady platí jenom jedno: Co nejde silou, jde ještě větší silou! Citovat
LUKY-007 Vloženo 7. Listopad 2011 Vloženo 7. Listopad 2011 tak som to dnes vyskušal ! funguje to .. Co nejde silou, jde ještě větší silou! dik za tip ! Citovat
JuDr. Vloženo 7. Prosinec 2013 Vloženo 7. Prosinec 2013 Ahoj... včera sem si koupil LEDkový parkovačky, aby to svítilo stejně hezky bíle jako hlavní světla. Zastavil sem si v garáži v nákupáku, že to rychle prohodím, ale vono prd. Sundal sem tu krytku gumovou a je to tam tak utopený, že se to nedá ani pořádně chytnout a drží jako prase. Půl hodiny sem se s tím sral a nic. Máte někdo nějaký rady jak na to? Popřípadě jak vyndat světlomet pro lepší přístup? Díky za rady... Citovat
jozzi Vloženo 7. Prosinec 2013 Vloženo 7. Prosinec 2013 Za kabely a skubnout , jinak to nepude Citovat
JuDr. Vloženo 7. Prosinec 2013 Vloženo 7. Prosinec 2013 To už sem taky zkoušel, ale drží to jak sviňa a nechchi ty kabely urvat.... Citovat
jozzi Vloženo 7. Prosinec 2013 Vloženo 7. Prosinec 2013 Neurves , skubej a vem si par naplasti , je to vazne prasarne to vytahnout Citovat
Galvi Vloženo 7. Prosinec 2013 Vloženo 7. Prosinec 2013 Nebo nějaké staré tenčí látkové rukavice .. Já to vytahoval také za kabely a neurval jsem je Citovat
Mirda85 Vloženo 13. Únor 2020 Vloženo 13. Únor 2020 Sice je to staré téma, ale zrovna sám řeším. Drží to jak čert + málo místa, asi to vážně chce si udělat přípravek https://youtu.be/24yamidlEL4 1 Citovat
minimi97 Vloženo 11. Květen 2020 Vloženo 11. Květen 2020 Pokud potřebujete někdo ty parkovačky vyměnit, nabízím volné ruce, já si s tím užil své, ale už vím jak na to. Praha-Mladá Boleslav-Turnov a blízké okolí Sent from my iPhone using Tapatalk Citovat
