mám kamaráta elektrikára skúsime to opraviť, uvidíme.... na vrakáči stoja od 15 eur
tak dnes sme to rozobrali, zaletovali káble, ten prúžok bol odtrhnutý z konektoru, dali sme to späť a zase sa to odtrhlo, akoby boli kratšie káble alebo čo, alebo sme to zle namotali a jeden koniec resp. keď otáčam volantom do jednej alebo druhej strany, tak na niektorú stranu  bol kratší ako druhý.. nechápem čo mohlo pôvodne spôsobiť odtrhnutie prúžku od konektoru
Zdravím, řešil jsem stejný problém s kontrolkou airbagu, jelikož mě už nebavilo pořád dokola mazat chybu, tak jsem vyměnil kroužek za nový. Po dvou měsících klidu, se opět rozsvitila kontrolka airbagu. Kroužkem to podle mě není, protože jsem ho včera opět vyměnil za nový a kontrolka se rozsvítala asi po hodině jízdy.
Může být vydný kablík mezi kroužkem a airbagem, nebo samotná roznětka?
Přátelé okřídleného šípu,
již jsem to tady řešil, ty samé problémy co máte Vy, jsem měl i já. Byla provedena výměna kroužku pod volantem + kablík k airbagu a je klid. Radek.
  • 4 měsíce později...
Tak tak, v propojovacim kabelu neni z hola nic, ale v airbagovem konektoru se uz nachazi soucastka, kde dochazi k vasemu problemu.
  • 5 měsíců později...
Ahojte,
poprosím o radu. Dával som dolu poťahy a vymonoval som vodičovu sedačku. Odpojil som konektor. Po montáži som ho zabudol zapojiť a rozsvietila sa kontrolka airbagu. Tak som konektor zapojil späť a kontrolka svieti stále. Airbag je v operadle sedačky. Treba vymazať chybu alebo sa niečo pokazilo? Díki za rady.
Stačí vymazat chybu.
Dakujem za odpoveď. Ak odpojím baterku vymaže sa mi aj chyba alebo to treba vymazať cez VAG? Díki
Odpojením baterie se ti nevymaže. Musíš přes Vag
Ďakujem chlapi :kol-47:
Ahoj, tak mi praskal pojistka na kterých jsou parkovačky, bohužel jsem zrovna nevěděl která pojistka praskla, tak jsem postupně vyndal pár pojistek a prasklou našel. Nojo, jenže teď mi svítí airbag, jelikož jsem nejspís vytáhnul i pojistku airbagu, co stím??? Když zapnu klíček, tak zhasne - jak nastartuju tak se zas rozsvítí.
vymazať diagnostikou ...
ty jsi vytahoval pojistky při zapnutém zapalování?
  • 8 měsíců později...
zda se hodně zahřeje volant ukáže se chyba
00588 - aktivní člen airbagu
32-10 hodnota odporu příliš velká - sporadická
to bude vadný kontakt na kroužku co?
díky
Troubí ti klakson?
Jojo ten je ok
Řešil jsem stejný problém relativně dlouho. Kontakt jsem vyčistil, snažil jsem se přijít na to, kde je problém, ale vzdal jsem to. Airbag jako takový funguje - odzkoušeno (bohužel). Vyřešil jsem to tím, že jsem rozdělal budík a alobalem jsem tu kontrolku zadělal, aby neotravovala.
Hm taky je to určité řešení,ale mě se osobně nelíbí!
Problem bude v krouzku a nebo patrone :( jen nechci kupovat jedno a potom druhe.
Mě to kdysi pomohlo vymazat VAGem ale rodiče už 2x měnili kroužek .. Vyměnil bych ho, patronu nikdy neměnili.. I ve škodě ti automaticky vymění kroužek pod volantem.
Taky se přikláním k tomu kroužku. Cena do 400Kč.
Upraveno od Mirek 835
Pokud ma nekdo problem s vadnou jednotkou airbagu ci potrebuje smaznout chybu, ale ma pouze VAG, kde dochazi pri nacteni k chybe v eeprom tak pisknete.
Okres Nachod i na pockani
  • 11 měsíců později...
Zdravím,
mám následující problém s airbagem. Minulý týden se mi povedlo způsobit chybu vlastním přičiněním... z nasr.. se mi po úderu rukou do volantu (na pravý bok věnce, ne na klakson) se mi rozsvítila kontrolka airbagu. Dost mě to štve, jelikož je to vlastní vinou. Co je zvlášní... zapnu zapalování, kontrolka svítí trvale, po chvilce zhasne asi na 1 sek. a pak opět svítí už trvale napořád.
Zkoušel jsem to dat na VAG-COM (409.1) a s jednotkou airbagu se nelze spojit (projevila se ochrana softwaru, kvůli možné zlobící ŘJ airbagu viz odkaz - http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
Pokud bych použil starší VAG (304.1) tak tuto ochranu nemá a mohl bych prý ŘJ airbagu poškodit. Nebo vám i tato starší verze funguje? Mně se do toho moc nechce, pokud to tak je...
Moje auto má 4x airbag.... 2 vepředu, 2 boční... MR 2003.
Nějaké nápady prosím? Nějak nevim jak dál. Děkuji předem za odpovědi.
Mam 2x airbag rok 2002 , pouzivam verzi 3 , ale spojit s airbagem mi jde i ve verzi 4. Ja to tak mazal , kdyz jsem jezdil bez airbagu a pak ho namontoval. Jen nevim , cos mohl poskodit , jedine ze by povyskocil konektor , coz se mi nechce verit. Ale stat se muze. Zkusit jedine airbag demontovat a zkontrolovat.
Kterou verzi přesně používáš? Mohl by ses mrknout jaké hodnoty máš v nastavení? Pokud jsem použil ty defaulní ze 409.1, tak se mi nešlo připojit ani na ŘJ motoru, musel jsem nastavit hodnoty v nastavení z verze 3.04.
Taky mi nejde do hlavy co. K tomu že by něco nedoléhalo jsem taky trochu přivracím. Rýpat zrovna do tohodle se mi dvakrátnechce, umí to střílet :) a navíc bych to nerad poškodil a ve finále to nebylo ještě horší.
