Dnes jsem se podíval pod kapotu a všimnul jsem si, že je zvenku zaolejovaná škrtící klapka. Trochu mastnoty je i na výstupu ze skříně vzduchového filtru a ještě by se někde našlo něco mastného... Najeto 16 780 km. :feve: Po výměně turba je toho na nový motor už poměrně dost. kol119
post-32075-0-09188600-1299947915_thumb.j
post-32075-0-05278700-1299947964_thumb.j
post-32075-0-73135700-1299947987_thumb.j
post-32075-0-11750900-1299948015_thumb.j
post-32075-0-92623400-1299948062_thumb.j
Dnes jsem narazil na stejný problém - olej pod hadicí vzduchového filtru. Ránu jedu do servisu ať se na to podívají.
to jsem zvědav jak tohle dopadne, jestl ise vymění turbo a klapka ale spíše bych to viděl tak že vymění pouze klapku :feve:
No ja bych se na vse vykaslal pockal az se to zastavi a chtel bych new motor z ty serie po 45kt.
Ale co kdyz se to zastavi driv :(
J.
Prosim, napis co ti k tomu rekli, pac ja zacinam zjistovat, ze jako na obrazku http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=217802 (kde je vyfocene ta trubice od sani), tak presne pod tim sklicenym spojem se mi objevila taky mastna skvrna, ale vypada, ze je uz trochu oschla, tak jestli to neuniklo uz na zacatku pri zabehu a ted se ta vule doplnila ... rad bych vedel, co ti na to reknou ...
DIIIKYYY :)
Tak auto je od pondělka v servisu. Při příjmu se mě snažili přesvědčit, že to co tam je není olej ale nějaká špinavá voda, nakonec ale souhlasili, že to olej je a že by tam rozhodně být neměl. Auto mám vyrobené v 9/2010 a najeto mám 7500 km. Dneska jsem do servisu volal a bylo mi řečeno, že zatím nevědí čím to je. Dával jsem to tam současně i s vadou tempomatu - vypínal se a nešel zapnout dokud se nevypnul a opětovně nenastartoval motor - toto mi prý opraví - špatný kontakt v páčce tempomatu.
Jakmile budu vědět víc dám sem info...
Tak jsem se taky podíval, a trochu zaolejovaný plast pod hadicí vzduchového filtru mám taky. Najeto cca 5500. Jinde jsem nic dalšího nenašel, oleje v motoru je zatím taky dost. Pořád se nemůžu dohledat správný hladiny (vetšinou nestojím na rovině, když mě napadne se podívat), a tak se mi zdá, že je tam nad max rysku - i když se dívám vždycky u studenýho motoru, a mělo by se to měřit u ohřátýho.
Dnes jsem se podíval pod kapotu a všimnul jsem si,že je zvenku zaolejovaná škrtící klapka. Trochu mastnoty je i na výstupu ze skříně vzduchového filtru a ještě by se někde našlo něco mastného... Najeto 16 780 km. :feve: Po výměně turba je toho na nový motor už poměrně dost. kol119
Ja mám zatiaľ nabehaných 4500 km a bol som sa pozrieť teraz na motor. Zistil som, že trošku niečoho mastného je ako na 1. a 2. obrázku, ale vyzerá to už na zaschnuté, čiže budem to sledovať, ako sa to bude ďalej správať. Okolo vzduchového filtru chvalabohu sucho. Myslím si, že pri nových motoroch, pokiaľ si veci "sadnú", tak sa podobné veci môžu objaviť, takže zatiaľ to neriešim. Som ale zvedavý ako to dopadne u Pawouka v servise :feve:
Upraveno od galeo
galeo, já si myslím, že ten olej na té klapce měl souvislost s tím vadným turbem, ty ostatní mastnoty nevím, ale je to ubohost u nového motoru. Si připadám jako s nějakou škodovkou 120L, to mi Felicia dělala až někde po 50 000 km. :feve:
přesně tak mi to přijde taky jako ubohost! a pak poslouchat v servise to nic není to je jen mírný průsak který nemá na nic vliv :smich:
BTW: jinak jsme koukal že ti to taky u víka rozvodů prosakuje mě to naštěstí už přetěsnili tak uvidíme jak dlouho to vydrží
Upraveno od KoNG
Mám najeto 10129 km, mastnotu se špínou mam pod hadicí sání taky, jak je na obrázku č.4. Olej neubývá mám ho od novoty stále stejnou hladinu, takže turbo určitě nepropouští olej.
Navíc plyny pronikající ze skříně klikového hřídele jsou vedeny do sacího potrubí před oběžné kolo kompresoru v turbodmychadlu a pokud je mi známo tyto plyny obsahují částečky oleje, takže je velká pravděpodobnost, že ta mastnota pod tou hadicí sání je právě z tohoto důvodu.
Upraveno od lasut
Takže mám nové info ze servisu. Dneska mi volali, že průsak oleje v turbu je dost značný, větší než bývá prý u tohoto motoru zvykem :). V uterý se na to jedou podívat přímo z Mladé Boleslavi a auto si zřejmě odvezou. Sem zvědav co s tím budou dělat... sem rád, že sem dostal bezplatně náhradní vozidlo.. něvěřím tomu, že to opraví za pár dní.
Upraveno od FreeCZman
To je zajímavé, tak dej vědět jak ti to dopadlo. Jak jsem psal výše mám tam taky olej, ale stejně jako psal ajkpark, zaschlý promíchaný s prachem a nečistotama a rozhodně nic dramatického. Dneska jsem to utřel a budu to sledovat, pokud by se to tam objevilo znovu a ve větší míře tak to budu řešit, ale zatím ne. Olej jak jsem psal mi neubývá a je stále na stejné hladině.
Upraveno od lasut
Dnešní aktualizace fografií z mého původního příspěvku. Mastnota na škrtící klapce a airboxu je zaschnutá, něco novějšího se ovšem objevilo mezi svíčkami na druhém a třetím válci.
post-32075-0-07911500-1305745461_thumb.j
post-32075-0-74636900-1305745554_thumb.j
post-32075-0-72006100-1305745714_thumb.j
post-32075-0-00822000-1305745800_thumb.j
post-32075-0-38796300-1305745848_thumb.j
post-32075-0-30810200-1305745868_thumb.j
Dneska sem si přivezl auto ze servisu. Vyměněno: Tlakový ventyl který řídí zpětný tlak u sání (takhle mi to bylo řečeno) a nějký díl na turbu. Za týden mám přijet znova a pokud se olej opět objeví budou měnit motor.
Koukal sem na motor a turbo je původní.. alespoň podle vzhledu...
  • 5 měsíců později...
Také se musím přidat. Byl jsem s tímto problémem v servisu. Auto si tam nechali 2 dny. Na nic nepřišli. Pouze to očistili. Já se teda před servisem podíval i do vzduchového filtru a tam toho oleje bylo víc než dost. Zatím to tedy sleduju, jak se to bude vyvíjet. Je to už dva měsíce a vypadá to, že je to v pohodě. Teď spíše řeším rachtání v motoru při startování, ale to patří do jiného vlákna. Další věc, která se mi nezdá je, subjektivní pokles výkonu motoru. Nechal jsem se odvést ze servisu domů a vezli mě stejným autem se stejným motorem, ale ten výkon (zrychlení) bylo úplně někde jinde. Nebo je to jen tím že si člověk na ten výkon zvykne?
  • 11 měsíců později...
Tuhle poruchu mi kdysi dělala Octavia, vyměnili páčku tempomatu to nepomohlo, až čištění škrtící klapky
To co mas na tretej fotke, nepresakuje ti olej cez silikon, co tam dali po vymene rozvodov? AKurat som sa bol pozreit pod kapotu, ked som cital predosle prispevky, skrtiaca klapka a airbox v pohode, ale toto som objavil, podla mna ako silikonovali ten dekel, tak to zle zatesili - ja tam mam uz dve vrstvy silikonu.. parada, tak som obejdnany do servisu, uvidime... j.bne ma z toho motora. Ale zasa chodi prijemne...
Nevím jak se to bude projevovat u TSI, ale u většiny motorů se do sání dostává olej z odvětrání klikové skříně. V případě TSI sice zdůrazňují vylepšené odlučování oleje, ale dokonalé nikdy nebude. OHC motory na to docela trpí. Například ještě na Feliciích a prvních Fábiích s tím poblém nebyl. Odvětrání bylo vyvedeno z krytu ventilů. U OHC motoru to ale nelze, protože se tam točí vačka a je tam vydatná olejová mlha. Většinou je tedy odvětrání vyvedené rovnou dole u klikovky a je tam odlučovač oleje. Z praxe ale vím, že klapka je zaolejovaná i tak a to u všech motorů s vícebodovým vstrikováním. U starších motorů s jednobodem, nebo s karburátorem se to neprojevovalo, protože tam byl těsně pod klapkou přímoný benzín.
Není to od výměny rozvodů, ta nastala až rok po tom, co jsem to vyfotil. Jak to vypadá v současnosti se můžeš podívat zde: http://forum.skodahome.cz/topic/107697-anketa-poruchovosti-tsi/page__view__findpost__p__1678619
To co píše atnarfus nemusí být daleko od pravdy. Ale jak to ověřit, že to jde z odvětrání? Shodit tu hadici (jestli se nepletu, tak se napojuje na turbo)?
Nenapadá mne žádný způsob, jak určit jestli to jde odvětráním, nebo z turba. Ona se ta olejová mlha sráží až v oblasti klapky. Hadice a trubky jsou jenom mírně zamaštěné a kolem klapky to vzlíná ven.
Ja som mal po výmene oleja v servise olej aj okolo pripojenia airboxu, mechanik tam napriek môjmu nesúhlasu nalial rovno 3,6L oleja, čo kľuka hneď rozmixovala a odlučovač nestihol stráviť a pár dní na to som mal olejové fľaky na airboxe. Keď olej mením sám (tu z dôvodu záruky nemôžem), tak naplním do polovice mierky, naštartujem a po naplnení filtra a olejových kanálikov vypnem motor, po chvíli dolejem na min cca 3/4 mierky Olej býva na klapke takmer vždy, pokiaľ tam ústi odvetranie kľukovky, mal som to aj na 1,2HTP
Dnes som po dlhsej obe kontroloval hladinu oleja a zbadal som dost nepekne olejove skvrny okolo prvej sviecky a na bloku motora, zeby tesnenie pod hlavou? Skuste sa na to pozriet. Vdaka.
post-55743-0-76494000-1396379057_thumb.j
post-55743-0-16468000-1396379074_thumb.j
