Problem s 1.8 turbo RS
miissoo
Mam problem s tymto motorom v mojej ereske-vypisuje mi chybu -pokles tlaku medzi turbom a skrtiacou klapkou-viem ze to tu uz urcite bolo riesene vela krat ale chcem sa spytat ci ma niekto neake skusenosti s natlakovanim sacieho potrubia-niekde to tu bolo popisane ale chcem vediet ci nieco nepokazim alebo ci nieco neodide ked to natlakujem kompresorom.Dakujem za rady.....
Tenhle problém vadí jen tomu, že když budete stát v kopci při studených startech, tak se hned nerozjedete, studený auto se začne zakuckávat. Dělalo mě to taktéž, Vag mi hlásil tu samou chybu..
Koupil sem ventil odvětrání (ve škodovce 170kč), vyměnil jej a je po problémech..
Spolu s ním jsem vyměnil ještě pár hadiček, včetné té, ve které byl ventil zasazen. :)
vzpomněl by si si na číslo toho dílu?
no tak ten maly ventil na odvetravanie motora je vymeneny-auto ide o nieco lepsie ale po vytoceni do velkych otacok sa rozsvieti kontrolka ASR(asr prestane fungovat a taktiez turbo netaha-je s toho obycajna 1,8 :( )tak uz teda neviem-vsetky hadice prezrete a aj vsetky spony pomenene-zajtra idem ku znamemu na diagnostiku akčných členov a potom uz neviem-mozno este blov ventil ale neviem ci je dobry alebo zly.....
  • o 3 měsíce později...
  • o 4 týdny později...
dnes rano som nastartoval moju octaviu RS a otacky zacali strasne kolisat-musel som vypnut motor a znova nastartovat a uz to slo v pohode...a este sa mi stalo ze mi po rannom starte siel motor na tri valce-asi iba 4 sekundy a potom sa chytil normalne...nevie niekto v com to moze bit?vag nic neukazuje tak neviem....
Takze uz mam problem vyrieseny...asi pred rokom som uz nevedel co mam robit tak som kupil novu vahu vzduchu-nekupil som origo BOSCH ale magneti mareli a tam bol ten problem....nova vaha bola chybna-asi pred tyzdnom som dostal kontakt na jedneho mechanika z ruzomberka(fakt macher....)a ten nakoniec ked uz nevedel co s tym je skusil osadit novu vahu bosh a problem vyrieseny...auto ide krasne-hned som skusal na dialnici 235 a este by slo... Takze ak mate stale tento problem skuste original vahu bosh-tie neorigo na eresach neako nefunguju.....
