Nevíte co by mohlo vrzat v "c" sloupkach?Zní to spíš jak když je povolený šroubek!Nesetkal jste se někdo stím?
Už jsem 2x utahoval teleskopické vzpěry zadních (5tých) dveří. Vrzaly, potom klepaly, no hnus velebnosti.
Tak mam OII cca mesic,je stara necele 3 roky a dnes jsem po startu zjistil,ze za tepla mi lupe v palubce neuveritelnym zpusobem,lupe to permanentne a skoro z cele palubky,trva to asi 2 minuty a pak to ustava az se to vytrati.Panove tak takove lupani , je to fakt mazec...
Dela to asi jen kdyz to bude rozehrate,doposud jsem nic nespozoroval,ani pri jizde na nerovnostech,bohuzel pri delsim stani na slunci to bude asi ze zacatku jizdy lupat jako prase... ale jinak jsem rad ze ji mam :palec2:
Jj, na to si zvykej.. interiér je rozehřátý od slunce a když ho začneš ochlazovat, tak začnou reagovat plasty výdechů ventilace a vydávaj takový praskavý zvuky. Taky mi to vadilo, když jsem to začal pozorovat a nevěděl čím to je, ale teď už to nějak ani nevnímám. Kamarádovi na záruku ty plasty vyměnili a prý se to zlepšilo, ale úplně asi nezmizelo. Já už to neřeším.
A je to určitě v C sloupkách? Nejsou to opěradla sedačky? Kdysi mi odtamtud šel taky nějakej pazvuk, tak jsem stříknul mazidlem v tom místě, kde je takový to "U" na uchycení opěradla a od tý doby mám klid.
Na palubce ráda vrže ta podélná mřížka ofuku čelního skla
Vymen tu mrizku ofuku predniho skla v servisu a budes mit klid. zadne lupani uz nebude
Tím bych si tak jistej nebyl.
Pravda, že ta mřížka dělala u některých modelů taky potíže, ale mě ne.. kontrolovali mi to i v servise.
No, vzhledem k tomu, že servisy fungují jak fungují, tak to klidně mřížka dělat bude a oni na to nepřijdou..by se museli na to kouknout ;)
To máš pravdu a taky je fakt, že to může hodně zkreslovat, odkud to praskání opravdu jde, ale u mě si myslím, že to byly s největší pravděpodobností ty výdechy ventilace na pasažéry, když jsem to pozoroval, protože to začalo vždycky, když se odtamtud začal ochlazovat interiér a v ten okamžik jsem taky zkoušel přitlačit na ten plast a vydalo to úplně stejné mírné "prasknutí" a přišlo mi i, že jsem to tím jakoby urychlil a pak už nic.. to samý s intenzitou ochlazování.. čím víc to těma výdechama foukalo, tím rychleji to "popraskávalo" a taky rychleji skončilo.. vždycky záležitost 1-2 minut. Nevím jak to pod tou palubovkou vypadá, jestli normálně proudí vzduch i pod tou mřížkou na odmlžování skla.
Já jsem slyšel, že to způsobuje jak ta mřížka, tak ty výdechy. Když jsem byl v tom servise a ukazoval jsem mu to přímo v autě, tak říkal, že se měnily ty mřížky, ale že to není můj případ.
Každopádně jsem si na to už zvykl a když to neposlouchám, tak to neslyším. Není to nic strašnýho, takže bych ani nechtěl, aby mi kvůli tomu rozebírali palubní desku a aby mi pak případně začaly vrzat jiný věci jak tady někteří lidi popisovali po zásahu servisu. Záleží na každým.
Zvykat si na to lupaní bude hoodně těžké,mě se ale zdá,že to jde z různých míst palubky,je to divný,že škoda mohla něco takového vypustit :feve:
Si sedni do nějakého plastového korejce a pak uvidíš, jak se rád budeš vracet ;)
tu vnitřní mřížku pod oknem( co lupe) si můžeš vyměnit sám ? na co vychází cca ?
Sedat si jinam než do koncernu nebudu :p
ted jsem zpozoroval nějaké poklapávání jako od spoda od mých nohou,ale slyšim to jen když stojim na volnoběh tak tam sem tam něco výrazně zaklape.Zatím jsem se potom nějak zvlášt nepídil,ale připadá mi že to dělá pouze při zapnuté klima.Podobný zvuk slyšim když přepnu klima na Econ a zmáčknu třeba šipku na ofuk hořejšku,tak jak se tam začnou hejbat ty klapky tak to vydává podobný zvuk.
Máte s tím někdo zkušenost?díky
Ještě mám vlastně jeden takovej pazvuk.
Jde to jako z míst(ruční brzda,řad.páka,jumbo-box),jde o takové nepravidelné slabé kovové poklepávání,jako kdyby bylo něco povolený,ale dělá to nepravidelně,tak to asi nebude.Už jsem vyházel věci z jumbo-boxu a jezdil a projevilo se to opět,tak muj bordel to taky není.Připadá mi to že to dělá pouze když mám v horku zaplou klimu a jak tam začne jít ten stud.vzduch tak to začne dělat,ale taky si nejsem jist.Máte s tím někdo zkušenost?
Doufám že se mi tu nebude někdo smát jakej jsem puntičkář,ale takový kravinky mě dokážou nasrat.
Dík za vaše názory.
už někdo řešil nepravidelné klepání z pod palubky při zaplém ventilátoru ????? :(
no mě včera něco drnčelo při přejezdu nerovnosti jako z pravý dveří... když jsem jel potom večer, tak byl ten ošklivej zvuk pryč! :D někdy je to na palici, jaký dokáže to auto vydávat zvuky... docela by mě zajímalo, jak tu Jiřík trefně poznamenal, jak jsou na to například ty slavný korejci... :help:;)
Mne to raz urobilo tiez, na nerovnostiach prave predne dvere vydavali tupy kovovy zvuk. Po zastavke na benzinpumpe, otvoreni a zatvoreni dveri to prestalo. Mne to vychadza, ze by to mohol byt zamok (jedina vec, co na tych dverach moze klepat -> teda ked nepocitam stahovacku, nanitovany megaplech so stahovackou, a vystuze dveri :) )
PS: vcera som si "vychutnal" jazdu medzi Prahou a Bratislavou po D1, a tazko som nasiel na tej traslavej ceste cast interieru, ktora nehrkotala (tj po prijazde na normalnu asfaltku som zistil, ze octa je dost tiche auto)
Tak kdyz vemu v potaz ten komfort oproti OI tak me lupani neprijde tak strasne,to ale musim radio zesilit abych to nemusel vnimat :rolleyes: jinak bych se z toho asi zblaznil :blink:
Hm.. No ja mam pravdepodobne velke stastie. Auto je z roku 2005, najazdenych 135 a kazdy den chodim 30 km po hnusnej panelke. A nic! Ziadne praskanie, ziadne pazvuky. A to som poriadny puntickar.. Jedina vec, ktora ma stve je buchanie v spolujazdcovych dverach. Ked po jazde s autom zastanem, vypnem motor, po chvili sa ozve z pravych dveri BUM!. No clovek sa normalne zlakne.. Ako keby sa nieco napnute uvolnilo.. Zvykne to urobit tak 2-3 krat a po 5 minutach je ticho.. Nema niekto ten problem?
Už dlhšie počujem divný zvuk niekde od budíkov, ani nie praskanie, ale take akoby tam boli uvolnené nejaké súčiastky alebo ručičky(doslova niečo medzi tikaním a praskaním- nedá sa to ani opísat, dá sa to iba naživo). Prejavuje sa to hlavne na nerovnostiach. No neviem, dať to reklamovať alebo čo to môže byť? :feve::help:
Když jsem 14 dní zpátky jel z brna z Autotecu po D1, ta silnice je v takovém stavu, že na těch varhanech se mi rozdrnčel ten vodorovný plast , co je dole před budíky, víš který. Nikdy předtím se to neprojevilo a i teď je klid..jen na těch varhanech to povrzávalo..zjistil jsem to tak, že když jsem to za jízdy lehce přimáčkl, přestalo to. Možná by to mohlo být to samé
Skusim to stlačiť, ale mne sa zdá, že to od začiatku tak vrzgalo a teraz sa to viac prejavilo :feve:
Asi to bude to samý, protože já to občas slyšel taky, zvlášť právě na nerovnostech na dálnici a už jsem četl na tohle víc stížností. Já na ty plasty párkrát zatlačil a snad to zmizlo. Někdo jednou psal, že stačí vyndat ten spodní plast, povolit šrouby, lehce zatlačit budíky nahoru a přitáhnout. Teď mi občas na nerovnostech trochu chrastí jakoby něco od levýho výdechu ventilace.. někdy jo, někdy ne.. rozebírat se mi to nechce, třeba to taky přejde. Jinak celkem v pohodě.. snad jsem se i naučil, že když neposlouchám, tak neslyším :).
Nema nahodou nekdo zkusenosti s tim ze neco vrze v sedackach z paketu Dynamik? Delaji mi to zadni sedacky a jeste se to objevuje velice sporadicky :(
Bladik: zkoušel jsi to, co jsem psal tady? Sklop zadní sedačky a uvidíš, jestli je to ono.
