Dával jsem je do auta Chevrolet Cruze a musel jsem je tam narvat přes gumu, jsou docela široké, měl jsem tam ale H4, tak nevím jak tyto, jinak svítí namodrale, životnost zatím nejlepší z těchto alternativ xenonů. Jinak osvětlení vozovky nečekej zázraky, je to skoro stejné jako klasická, ale na pohled to vypadá lépe než klasická žlutá, hlavní nevýhoda, že nejsou homologované.
No já bych je dal jen do mlhovek. Nemám denní svícení a používám funkci corner a vypada to blbě když hlavní světlomety svítí do bíla a mlhovky se pak rožnou při zatáčení a jsou žluté.. Pokud by to vypadalo efektivně, tak bych je možná používal i jako denní svícení tzn.jezdil jen s parkovačkama, kde mám LEDky a dole by mi svítily jen ty HOD H8 -samozřejmě jen přes den. Nevím jak by se na to tvářili páni policajti, ale to by musel byt opravdu skalní fanda nebo majitel supa, aby poznal že mám před FL a že mi svítí jen mlhovky :kol-28:
  • 7 měsíců později...
Octavian1 - Podařilo se Ti nakonec sundat zrcátka, a dat do nich ledky? Rád bych tam dal taky ledky, ale nevím jak je vyměnit..
Upraveno od žralok
Ahoj
neměl by jste někdo přesný seznam těch ledek?jako označení,počet a kam jaké jsou?jde mi jen o interiér,do předních a zadních světel to dávat nechci.
předem moc dík za odpověď.
Jirka
ja som prehodil vsetky ziarovky v interieri O1 na LED ale mne to nejako sem tam blika..co to je?...aj ked auto nie je nastartovane poblikuje to .....nestretol sa s tym niekto....??? ty co ste prehadzovali neblika Vam to sem tam taktiez?
že by nikdo nevěděl jaké ty lekdy do toho interiéru u superba II combi?(typ,počet atd.)
Upraveno od wsharan
přihlaš se na sktránky a octaviaclub.cz je tam forum na fóru jsou prodej / stálé nabídky. Je tam užovatel Superfatty, ten prodává ledky a poradí ti...
TOMU JSEM PSAL A ZATÍM ŽÁDNÁ ODPOVĚD
az budes mit odpoved tak mi taky prosim dej vedet..
no jestli nějakou dostanu tak dám určitě vědět.
tak když nikdo nepomohl tak jsem se do toho včera pustil sám,moje zjištění je,že je zapotřebí:
2x sufid 39 mm to je do lampiček pod clonami,které se zapínají odrytím zrcátek,zde je odkaz co jsem tam dal.
http://www.led-autoz...MD-LED-39mm-1ks
všechny další jsou už stejné,do interiéru jako takové-ho je potřeba celkem 9 ledek,(2xpřední stropní svítilna,3x zadní,2+2x na nohy,další jsem neřešil),jsou to ledky s paticí T10 (W5W),tady je jen na každém,jak chce aby mu to svítilo,jsou tak k dispoyici buď s 4 SMD,nebo z 5 SMD,viz následující odkaz,
4SMD
http://www.led-autoz...4xSMD-ROUND-1ks
5SMD
http://www.led-autoz...5xSMD-ROUND-1ks
já jsem nakonec sehnal o dost levnější, 2 kusy v balení za 79 kč podle rady kamaráda u vietnamců viz příloha foto:
Jinak vše funguje super,vypadá to stejně jak to už tady někdo fotil,žádné hlášky mi to nehlásí.
teď ještě řeším světla v kufru,mám kombíka a tak jsou ještě 2x se stejnou paticí jako je v interiéru (T10 (W5W),jenže tam bych chtěl dát směrové,aby to pořádně osvítilo nákladový prostor a tak tam bych chtěl pouřít tyto viz odkaz,
http://www.led-autoz...-BILA-4xSMD-1ks
ale musím přiznat že ty ještě odzkoušené nemám,ale podle toho co jsem laboroval si myslím že to bude OK,zkoušel jsem tam i ty co jsem dával do interiéru,bylo to dobré,ale ty směrové si myslím že budou lepší!
Doufám že vám to pomůže.
post-57060-0-78802800-1359022193_thumb.j
post-57060-0-59088700-1359022350_thumb.j
Upraveno od wsharan
Zdravím tě Wsharan. Dobrá práce. Chci se zeptat a poradit se s tebou. Mám v superbu osvětlení nohou jenom vepředu a mám to i nastavený na svícení za jízdy určitým procentem světla. Zajímá mě, jestli tam ty ledky teď taky pohasinájí při zavření dveří a jestli se zkrátka chovají stejně jako žárovky. Jde mi o to, když uberu procenta svítivosti, tak jestli ty ledky budou taky svítit méně. A ještě dotaz na výměnu těch žárovek. Nějak to vyloupneš, nebo musíš demontovat ten kryt celý? Díky Jirka
Tak já mám v superbu osvícení nohou jak ve předu tak i v zadu a nemám to aktivované za jízdy,mě to funguje stejně s osvětlením jako ty stropní lampičky,tak-že když otevřu dveře tak se rozsvítí a když je zase zavřu tak po chvíli zhasnou,no jak jsem už psal stejně jako fungují ty stropní lampičky.
nemusíš nic demontovat,je to tam jen nacvaklé z té jedné kratší strany je malinký výřes a tam je potřeba odmáčknout takovou pojistku,dělal jsem to špičatým nožíkem,dá se to i malinkým šroubováčkem,když to vyndáš tak odpoj konektor a pak z toho celého světýlka sundáš ještě pozinkový kryt aby jsi se dostal k žárovce,je tam na čtyřech zobáčcích,ale to si už uděláš na stole.
Jirka
Upraveno od žralok
Uz to konecne prislo, ale nejaky mi tam nejdou... Taky se numuzu dostat do prednich lamp na cteni? Muzete nekdo poradit prosim?
do předních lampiček se dostaneš tak,že nožíkem nejdřív sundáš ten vrchní kryt je to ten první od kaslíku na brýle a dokonce i od té strany zboku tím nížíkem opatrně vycvakneš a pak už tam uvidíš 2x torx šroubek,oba je vopolíš a trochu se to uvolní a pak ještě malinkým šroubováčkem si odcvakneš 2 čudlíky,to by jsi měl vidět,je to opět blíž k tomu kaslíčku na brýle a pak se ti to už vykloví celé ven.
jo ty ledky jsou dost natěsno,ale trochu snažení a určitě to tam dáš.Kdyby něco tak bydlím kousek od Prahy,můžeme se domluvit a pomůžu ti s tím.
Jirka
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
A kdyby se ti povedlo ulomit ten zobáček uvnitř té objímky jako mě, tak není problém. Dá se koupit samotná objímka i se žárovkou za lidovou cenu 60,- Kč ;-) Jirka
Upraveno od žralok
Nic na tom není. Musíš vytočit zrcátko co nejvíc k oknu a opatrně celé to sklo vycvaknout z konzole na které to drží. Drží to na více místech, ale s trochou šikovnosti se to dá vycvaknout. Odpojit kabel vyhřívání ani nemusíš. Jen vytáhneš původní žárovku z gumové objímky, rozpojíš a nasadíš LED. Ja měl sklo zrcátka dole už 2x a v poho.
podle mě stačí vyloupnout plast, který chrání přímo osvětlení a pokud máš tenké prsty tak vytáhneš původní žárovky a nasadíš LED. Aspoň já to tak dělal. Nic jsem nedemontoval. Jen lehce podebral šroubovákem a vycvaknul.
Jo a chlapy LEDky nakoupíte z pár kaček na Tmart.com nebo Dealextreme.com. Cenově to vychází na cca 20CZK/ks. Jen dodací doba je 3 týdny. ALe když tam toho vemete více tak se vám to vyplatí určitě. Různé kabely, redukce atd. Mají tam snad vše..
wsharan a pooletr. Dekuju moc. Odpojil jsem to jak rikal wsharan a slo to uplne easy. Trosku jsem se bal kde to mam vystipavat. Jeste poslu fotku... vypada to super. Zitra kouknu na zrcatka a na spzku... :-) ty ledky jsou nej..
jo jo LEDky hejbou světem :) Audi už používá LED technologii všude. A zarazilo mě, že třeba i nový LEON už má taky LED potkávačky. Jsem zvědavý na FL supíka. Doufám, že tam taky bude už převážně LED technologie.
to: Kubiscz - nemáš postup jak jsi dával ty ledky do zrcátek?třeba i nějaké foto a co jsi tam dával za ledky,nebo tam jsou stejné jako v interiéru?
dík za info
Jirka
