Publikováno Červenec 9, 200619 r Stalo se mi už párkrát, když jsem nastartoval studený motor, tak otáčky začaly kolísat a když náhodou už jsem byl rozjetý, tak auto začalo skákat jako kobyla. Bylo to třeba i 100 m a potom už je to v pořádku a steplým motorem je to to taky vpohodě. Mám motor 1,4 50 KW. Teďkom co jsou ty pařáky tak zatím pokoj,ale co byly ty chladný večery tak to bylo horší. Nevím jestli už je to na servis, ale jestli dáte něko radu tak předem dík
Červenec 24, 200619 r zkus nechat vyčistit modul škrtící klapky - mám ten samej problém a vyčištění to vždycky na nějakej čas řeší...
Červenec 24, 200619 r ano vycisti tu klapku. ale nerob to handrickou tak ze ju budes vychylovat. v servise tvrdili ze sa to nema a moze sa poskodit. normalne kup cistic posad niekoho do auta nech ti pridava plyn a ty to tam striekaj za 2 min nemas co robit. takymto sposobom ani nerozhodis jej nastavenie.
Červenec 25, 200619 r Stalo se mi už párkrát, když jsem nastartoval studený motor, tak otáčky začaly kolísat a když náhodou už jsem byl rozjetý, tak auto začalo skákat jako kobyla. Bylo to třeba i 100 m a potom už je to v pořádku a steplým motorem je to to taky vpohodě. Mám motor 1,4 50 KW. Teďkom co jsou ty pařáky tak zatím pokoj,ale co byly ty chladný večery tak to bylo horší. Nevím jestli už je to na servis, ale jestli dáte něko radu tak předem dík Taky to může být čidlo teploty...
Červenec 25, 200619 r Koupil bych spray na čištění klapky, ať ti někdo přidává plyn v autě a ty stříkej přípravek na klapku po sundání sání co drží na třech imbusech. Jinak já jsem ten odfuk z klikové skříně do sání zrušil takže se zanášením klapky problémy nemám
Červenec 25, 200619 r Koupil bych spray na čištění klapky, ať ti někdo přidává plyn v autě a ty stříkej přípravek na klapku po sundání sání co drží na třech imbusech.Jinak já jsem ten odfuk z klikové skříně do sání zrušil takže se zanášením klapky problémy nemám Musí motor běžet, nebo stačí když je zapnutá palubovka a přidáva se plyn.Děkuju
Červenec 25, 200619 r Koupil bych spray na čištění klapky, ať ti někdo přidává plyn v autě a ty stříkej přípravek na klapku po sundání sání co drží na třech imbusech.Jinak já jsem ten odfuk z klikové skříně do sání zrušil takže se zanášením klapky problémy nemám Musí motor běžet, nebo stačí když je zapnutá palubovka a přidáva se plyn.Děkuju Pan je srandista.
Srpen 4, 200619 r ako sa vola ten spray?? daka mne to objednali v obycajnej drogerii. za 105 korun. http://www.tectane.cz/produkty/tectane/1160.htm
Srpen 10, 200619 r Mám stejný motor a stejný problém, to je výhoda stejnoměrné kvality výroby Na jiném místě se mluvilo také o vodě v benzínu. No a ještě šla fáma, že by to mohli být svíčky. Dá se to od sebe nějak odlišit? Mě se občas na chvilku rozsvítí také "potrubí", ale je to maximálně na pár desítek vteřin. --> čidlo teploty mám cca rok nové.
Srpen 11, 200619 r Mně to už udělalo taky, 1,4 44Kw. Je to ale nepravidelné, třeba 2x za měsíc, někdy 3x týdně. Svíčky mam nové takže by to dělat neměli. Zkusím taky sprejík.
Srpen 11, 200619 r Já mám motor 1.4 50Kw a dělá mně to samé a né že jen cuká ale někdy i zhasne.Tak uvidíme možná skusím taky ten spray.
Srpen 11, 200619 r Koupil bych spray na čištění klapky, ať ti někdo přidává plyn v autě a ty stříkej přípravek na klapku po sundání sání co drží na třech imbusech.Jinak já jsem ten odfuk z klikové skříně do sání zrušil takže se zanášením klapky problémy nemám Musí motor běžet, nebo stačí když je zapnutá palubovka a přidáva se plyn.Děkuju tak to vyskusaj bez nastartovania ved clovek sa uci cely zivot
Srpen 12, 200619 r Myslím že by opravdu pomohlo sem napsat postup kam a jak ten sprej nastrikat a co se musí rozdělat. Ptám se narovinu že sam nevím jestli pry nastartovanem motoru nebo ne a to nejsem vtipalek. Vždyt on to tu poradně nikdo nenapsal. Ukažte že umite poradit a ne se jen smát mene zkušeným:
Srpen 13, 200619 r judr mudr, bobek: si robite srandu s tym pisanim postupu. vies kolko ludi tu pisalo ten postup. ja som ho pisal 3x. za chvilu by bolo cele forum iba postup cistenia skrtiacej klapky. co takto trochu aj hladat. to ste naozaj tak lenivy ? kusok dole sa staci pozriet kde je napis skrtiaca klapka. tam som pisal postup cistenia a dokonca dal aj obrazok MPI mootra kde sa ta klapka nachadza. preistotu sem dam uz rovno odkaz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11629 nic proti vam ale trochu hladania by nezaskodilo
Srpen 13, 200619 r To je jasné,já už jsem si to mezitím několikrát našel-postup i přesně kde klapka,ale itak díky.
Srpen 16, 200619 r To asi ne, ale termostat bych vyměnil já teď v létě ujedu 2km a ručička je uprostřed...
