Publikováno Červen 4, 201114 r zdravím zajímalo by mě jestli by šel dát blow off ventil na motor 1.2 tsi 63kw, nikde na internetu jsem o tom nic nenašel
Červen 4, 201114 r Autor no je mi jasné, že tady asi moc ne, spíš jako taková stylovka ale asi se tady o to jeste nikdo nepokoušel.. by mě to právě zajímalo
Červen 4, 201114 r Pokoušeli se o to mnozí. Dokonce jeden to chtěl dávat i na motor bez přeplňování s atmosférickým sáním. Ve zkratce a zjednodušeně: Pro montáž potřebuješ přeříznout potrubý za turbem a vložit ho tam. Na to musíš mít nějaký příruby nebo náústek na který to porubý navlíkneš a nějak zajistíš. Důležitý je pořádný zajištění spojů, ať ti to tam nepodfukuje. Je otázka kolik je v motoru místa a hlavně, jestli bude "vidět" požadovanej efekt. Předpokládám, že chceš aby si při ubrání plynu "odfoukl" a bylo to slyšet buď pro tebe do auta nebo pro okolo jdoucí.
Červen 4, 201114 r Autor jj akorát bych to spíš dal někam kde to dělají a asi se tím přichází o záruku co,škoda že to nedělá přímo škoda
Červen 4, 201114 r Pochybuju, že na tohle bude nějakej servis, kde by to pravidelně montovali. Se zárukou ti neporadím, ale pokud by to motoval servis Škoda Auto, tak bys nemusel. To víš, šetří se na všem tak ho tam dávat nebudou. Max tak do RS a eště za příplatek.
Srpen 10, 201114 r ahoj blow off ventil budu v dohledny dobe v podobe celeho kitu resit u sve fabky rs,tak dam vedet
Srpen 10, 201114 r Autor ok diky, ten zvuk by byl super a pres koho to budes resit? kdyztak se prosim poptej i jestli to jde na 1.2 tsi, prece jen ty nase motory jsou vzdalene vic nez bych treba ja chtel
Srpen 20, 201114 r zkus se zeptat tady http://www.motortuni...-rs-14-tsi.html nebo tady http://www.hothatchs...ventil-193.html dej pak vedet co jsi se dozvedel
Srpen 27, 201114 r Autor tak jsem jim psal email ale zatim vubec neodpovedeli porad tu nikdo nema zkusenost?
Leden 24, 201213 r tu to mate aj na 1,2tsi http://www.forgemotorsport.sk/forgemotorsport/eshop/0/0/5/400-Blow-Off-kit-pre-VAG-motory-1-2-TSi
Leden 24, 201213 r Autor pecka akorat skoda ze tam neni zadne video,zajimave je ze celej ten kit je vlastne trubka a na konci pistalka
Leden 25, 201213 r Na blow off ventil jsem se ptal přímo v servisu Škoda, a o záruku tim přijdeš. Taky ho chci namontovat, miluju ten zvuk ale musim počkat ještě tři roky až bude po záruce. :-(
Leden 26, 201213 r Autor jn tak taky pockam,doufam ze v te dobe bude i nejakej chip ze bych to vzal jednim vrzem
Únor 20, 201213 r Ten ventil mam skladem: Pro prvního zájemce tady jsem ochoten dát 10% slevu http://www.hothatchshop.cz/skoda/fabia-5j-07/motor/blow-off-ventil-1-2-tsi-seat-ibiza-skoda-fabia-vw-polo-forge-motorsport-1251.html
Únor 22, 201213 r Tak zvuk to má pěknej. Je to tam znát víc než jsem si myslel. Škoda, že mam ještě záruku.
Únor 22, 201213 r já být tebou, tak se vykašlu na nějakou píšťalu.. u toho motoru je to dle mého názoru k ničemu. Buď rád, jak ti to tahá a radši do toho nerej
Únor 22, 201213 r Taky se mi do toho nechce rejpat, ale ten zvuk píšťaly miluju. No záruka ještě dva a půl roku, takže na rozmyšlenou mam času až až. Upraveno Únor 23, 201213 r od jirka1186
Únor 23, 201213 r Tak vzhledem ke snadný montáži výměny kus za kus a žádných dalších úprav není problém to na nějakou prohlídku pro sichr vrátit do původního stavu. Nehledě na to, že 1.2TSI žádný BOV nemá, takže tohle by mělo pozitivní vliv na výdrž turba a dalších komponentů.
Únor 23, 201213 r Autor no nerekl bych ze to bude az tak snadne,nekde jsem cetl ze se ten nadbytecnej vzduch vraci do potrubi pred turbem a je znova pouzit a tim padem elektronika pocita s veskerym mnozstvim vzduchu vcetne tohohle vraceneho,proto tam neni bov...takhle jsem to pochpopil s prelozeneho nemeckeho fora takze to tak rozhodne byt nemusi ale davalo by to smysl...tam musi byt nekde nejaky otvor vypousteni prebytecneho vzduchu..
