kdyz to tak vezmu,tak ty mas asi uz nejakou upravu delanou,jinak si nedovedu predstavit tech cca 20kw navic oproti seriovce 74kw,chapu,u kazdeho motoru je odchylka ale 20kw? nechme to byt,nepredpokladam ze bych mel vic jak tech seriovych 96kw,slo mi jen o to,jestli si u teto firmy v Praze nekdo nechaval chipnout fabku,pripadne nejaky vas kamarad
Nechávali jsme si chipovat dvě auta já a kamarád obě dvě 1.9TDI ale výkon na brzdě skoro stený ja 95kW a kamarád 89kW.
Jen říkám to co cím. Zajed na brzdu a uvidíš kolik budeš mít kW :p
nechtel jsem tim nic rict,myslim tim proti tobe,jen jsem chtel znat nazor na tuto firmu,nemam s chipem zkusenosti,doted jsem mel prevazne superby jak 1.9 96kw,tak 2.5 120kw,u RS mi prijde ze by to chtelo neco pridat
jj,vim,superb je tezsi ale od fabie se stejnou motorizaci jsem cekal vic,decentne receno,moc me nenadchla,proto tech chip :(
další otázkou je, zda "šlape" jak má?:) každopádně chip jen doporučuju, z FRS bývá hezkých 160-170PS...jen pak alespon dodělej lamelky do pravého podběhu předního kola - kvůli odvětrání IC....FRS stejně jako každá F TDi ho má pěkně schovanej a v létě se pěkně hřeje ;) co jsem vypsal za firmy, tak by jsi se neměl u žádné z nich spálit a všude mají brzdu...
slape perfektne,musim to zaklepat. Jak jsi psal o IC... ,ten bych nejradeji vymenil za nejaky kousek do narazniku pod rz,ne tak monstrozne jako ty,aby mi to nekdo neukopl ale schovat za mrizku pred chladic,jen napad,nevim jestli se tam vejde
vejde a je to rozhodně dobrý nápad, poud chceš nějaký ten koník navíc i do budoucna....jen bych místo chipu zvážil rovnou výměnu turba a chip - jsi pak na jiným výkoně a hlavně netrápíš to malý kkk co tam máš ted ;)
PS: proč myslíš že mé je monstrozní? :)
post-25532-054315100 1289131279_thumb.jp
jeee,sorac,ja se ti koukal jen na foto co mas u nicku,ted jsem se dival do galerky a vypada to suprove :palec2: ,mas nejakej typ na ten IC..? takhle nejak bych si to predstavoval
vpoho, foto v avataru mám bez nárazníku :D určitě typy jsou....asi takhle:
jsi zručnej a uděláš si to sám = a) pořídíš sadu určenou přímo do vozu - připrav si cca 17 - 27000,- dle varianty (více zde: http://race.dieselpower.cz/Produkty/katalog-uprav.php?manu=3&model=55⊂=56&motor=17&setup=2)
B) pořídíš si UNI IC a sám si uděláš vedení jako třebas já - připrav si cca 6-8000,- dlepočtu silikonových spojek atd
nejsi zručnej a necháš si to udělat = v případě varianty a) jen doplatíš peníz za instalaci
B) UNI IC by mohli umět, respektivě umí i u TDI Funa, nebo RF auta (jsi od Brna ne? :) ) viz odkazy co jsem ti už psal výše ;)
tak jsem koukal a zkusim to sam,samozrejme ze ta varianta za tech 67tis. je o necem jinym ale tolik do toho vrazet nechci,tak uvidime :palec2:
jaky je vas nazor na
mě se to taky líbí, ale prostě na diesla to nepatří a kdo tomu rozumí, tak tomu to bude asi jen pro smích.. :( přínos u diesla nulovej... je to myslím nějak řízený elektronicky přes pedál plynu, ne? mě by asi rozčilovalo, když jede skoro konstatní rychlostí, že to pořád odfukuje.. :( ale toď můj názor a z toho si nic nedělej, dřív jsem nad tím taky uvažoval, ale když jsem zjistil kolik za to chtějí.. si radši udělej nahrávku, repráček pod kapotu a vyjde to nastejno.. :D :D ;) (teda vlastně levněji)
nj,je to jen takovej doplnek,vim ze by to vetsinu lidi jen rozcilovalo,myslim to pssss,ale me se to fakt libi,ja jen ze jsem na nej narazil za 2000,- a puvodni cena je o dost vyssi,nevim proc na benzin stoji okolo 1500,- a na naftu tak 6000,-
vyhozený peníze - akorát ti to užere výkon a více jak psal Jarys ;)
něco na tototéma:
mate recht :doh
  • 3 měsíce později...
Ja mam Fabia Combi chip od Cimbu 1,9tdi 74Kw AXR r.v 2006 :Stalo to viac penazi ako inde ale maximalna spokojnost..Nemam to sice pomerane na brzde ale Octavie 2,0 tdi stym vybucham v pohode.Auto nedymi pri zoslapnuti ,ide ako utrhnute akurat to IC v lete je dost citit tie vykonostne vykyvi ale inak som maximalne spokojny..Chip som daval pri 56 000km teraz mam 111 000km a vsetko ok...Mozem iba doporucit..jedine co mi vadi je ze to robia vymenym sposobo riadacku za riadacku kde mi potom nesedeli km s palubakom na VAGU a zybtocne ukony ohladom nakodovania auta a podobne..Nastastie som dostal riadacku ktora mala menej km ako moja inak by ma to asi nahnevalo keby som dostal staru riadacku z 300 000km ..Ale osobne by som isiel uz nabuduce do Dieselpower.cz ale teda profituning unas v BA.Je to lacnejsie a kvalitou si myslim podobne..
PS:Mal som problem pri nachiúovani co mi meral pan Svarc na pc orientacne a mal som podla PC 96kw a 270Nm krutak co bolo malo oproti slubenych 330Nm.Nakoniec som vymenil vahu vzduchu a podtlakovy ventil za novy a auto islo uplne inak lepsie ale uz som to nemeral potom..Ale co boli kamosi v profituningu tak im povedali presne kde je problem a ja som iba skusal pokus omyl i ked nakoniec ok ale myslim si ze sluzby maju slabe ohladne poradenstva a merani!!!
Kam na chip v Moravskoslezském kraji? Nevíte někdo?
FABIA420HB: to s tím chipem od Cimbu a vyboucháním Octávie 2.0tdi ,tomu se akorát musím usmát ,stejně jako se směju tomu jejich výměnnýmu způsobu jednotek, možná kdyby se psal rok 1999 ale ne dnes :)
Upraveno od juke.box
divím se, že zrovna FRS se ti zdá, že by chtěla přidat, oproti Sup 96kw je váhově jinde a nejede špatně....ale jinak firmu co píšeš neznám a dle toho co vím, chip bych dělal u zavedených firem:
Praha:
http://www.chipforum.cz/portal.php
Plzen
http://www.dragpower.cz:81/
Chomutov
Brno
http://www.rfauto.cz/
http://www.tdifun.cz/
Aha díky. Po přečtení tohoto příspěvku jsem si myslel, že je to v Brně!
Zdravím , já bych se chtěl jen zeptat , na kolik přesně vyjde chipnutí Fabie rv 2002 1.9 TDI najeto 118tkm. Koukal jsem na ceník u TDIfun , ale píšou tam i nějaké diagnostiky atd.. chtěl bych prostě jen chipnutí a zjistit jestli to funguje , nic víc . Děkuji.
Tdi Funa bych se vůbec nebál ba naopak....jináč já na chipu na 101 kw 330Nm najeto téměř 160 000km a vše naprosto vpohodě - teď jsem měnil turbo za větší a původní je ve stavu 1A - bez vůlý lopatky neosekaný :palec2: když se budeš starat = olej po 10tkm, rozdvody u mne po 60tkm, tak je chipek jen k dobru :palec2:
Zdravím, potřeboval bych poradit, koupil jsem Fabii r.v. 2000 s motorem 1,9 TDi 74kW. Po prověření v servisu, mi hoši řekli, že je vadné turbo, že v vyšších otáčkách ztrácí výkon. Zkusili jsme to projet a nejede víc jak 150km/h. Nyní jsem na vážkách, že bych turbo nechal vyměnit už rovnou za výkonnější turbo. Jakožto člověk, který má s tímto zkušenosti, doporučil byste mi tuto výměnu bez toho, že bych provedl další zásahy do motoru? Myslíte, že turbo z fabie RS je s tímto motorem kompatibilní a bude správně pracovat? V případě, že bych se následně rozhodl jít i do čipu, nebude toto dělat problémy?
Moc děkuji za odpovědi
Zdravím všechny ropáky,
uvažuji o chipu mé Fabie 1.9 TDI a po přečtení referencí na některé ladiče bude lepší připlatit...napadla mě možnost hromadného CHIPtuningu, kde by snad byla docela sleva dle počtu zůčastněných (poslala by se nabídka na konkrétní úpravce a dle domluvené slevy by se jelo chipovat =).
Výsledný sraz všech eventuelních zájemců bych viděl někdy ke konci měsíce u domluvené firmy.
Kde chipnout?
Zatím sem četl dobré reference na: TDIfun, Cimbu (drahota)
Špatné reference na: tdidrapek (to co předvedl s Golfem je neskutečná prasárna), ABC tuning (placebo efekt)
Pokud máte vážný zájem o chipnutí vašeho ropáka a chcete ušetřit, připište se níže a napište i návrh, kde by jste chtěli chipnout. Poté na sebe pošlete kontaktní údaje přes SZ a nějak to domluvíme...
no já osobně jsem čipoval u cimbu sleva byla skvělá ale museli jsme sehnat min. 10aut, jinak TDIfun jestli se nepletu dělá jenom diesly a pokud chceš tu onu slevu z hromadného čipu tak běž do cimbu možná se někdo přihlásí i s benzínem, projeď forum jsou tu už založené vlákna ohledně hromadného čipu a co já vím tak pár zájemcu tam bylo kteři nějak zaspali hromadný čip a měli taky zájem.
ale pokud neseženeš nikoho z benzínem tak běž do tdi fun myslím že ti to aj po čipu změří výkon což cimbu u hromadného nedělá jelikož je schopen dojet na vámi stanovené místo.
pak napiš jak jsi dopadl
když už chipovat, tak u někoho kdo má brzdu (CIMBU soft pouze nalejvá, což není optimální řešení, přeci jen každé auto je jiné a ve výsedku ani nevíš kolik tvé auto má koní)
načti si toho trochu více, než někomu svěříš auto, za mne:
Praha:
www.dieselpower.cz
www.chipforum.cz
Plzeň
www.dragpower.cz
Brno a jihomoravský kraj
www.tdifun.cz
www.rfauto.cz/
osobně doporučuju chipovat co nejblíže úpravci, i když si připlatíš ;)
