omlouvám se ale potřebuju rchlou radu tak zakládám nové téma,.... včera jsem měnil tlumič, možná jsem trochu hnul s čidlem abs na přednim kole... nejsem si jistej,... jakmile jedu víc jak 80km/h tak se mi rozbliká kontrolka brzd, rozsvítí abs + asr, 3x zapípá přístrojovka a musim restartovat motor,.... navíc při jakékoliv rychlosti a převodu po sundaní nohy z plynu motor cca ještě 200metrů jede jako bych držel plyn, ubere to při sešlápnutí spojky ale občas se to zapne i samo ale nezrychluje to, pouze 2x se mi stalo že po sešlápnutí spojky šly otáčky do omezovače.... nemyslim že by to bylo tempomatem protože jsem zkoušel ho i přes pc vypnout,... a někde na cestě plynu to taky asi nebude... prosím radu,.. váha vzduchu-? turbo? nebo jen to čidlo?
musíš si vzpomenout, co vše jsi rozdělával. ale začal bych od čidla - napoj to na pc, trochu rozjeď a koukni v řj brzd, jestli všechny kola ukazují stejnou rychlost.
jinak když svítí kontrolka, tak tam musí být i nějaká chyba.
píchl jsem to na kompa a vyjela mi chyba rozdílné otáčky kol,.,.. asi to bude tim že jsem tam dal dopředu větší gumy,,,?... může to i přidávat? ..
no jo, to jsi ale zapomněl dodat, že jsou tam jiné kola. dělá to funkce MSR - zabraňuje zablokování kol při prudkém podřazení tak, že přidá trochu plyn. při rozdílných průměrech kol to takhle "zlobí".
