Zdravím, předem se omlouvám, pokud jsem to špatně zařadil, ale potřebuju radu od zkušenějších, už nevím kde bych se ještě zeptal. Nejedná se o auto, ale jen potřebuju něco vědět ohledně motorového oleje. Je motorový olej nějak agresivní vůči gumovým těsněním a plastům? Budu ve vidlici na kole měnit mazání - místo vazelíny olej, ale nevím jestli motorový, nebo tlumičový. Jelikož jsou ve vidlici plastová kluzná pouzdra a gumová těsnění, tak aby je to nějak nerozežralo apod.
Tak snad se nikdo neurazí, že padl dotaz z jiného tématu a někdo bude vědět :-)
Díky
Tak ať.
1. Když tam výrobce použil vazelínu, měl k tomu asi důvod. Nebude olej špatná cesta?
2. motorový x tlumičový ..... za mně tlumičový a není o čem dlouze diskutovat.
Vazelína tam sice je, nebo byla, už jsem to měl jednou rozdělané a dával novou, jenže najel jsem 200 km a vidlice byla ztuhlá jako dříve. Normálně se i dražší vidlice, né co mám já předělávají na olejové mazání, ale někdo píše takový olej a druhý zase jiný a teď mi právě někdo nasadil brouka do hlavy s tím, že mi to něco rozežere když to má kluzné pouzdra z plastu. Zatím jsem neviděl, že by někdo psal, že se mu to stalo, ale tak radši se zeptám :-)
Tak obecně motorový olej v tomhle směru agresívní není.
V motoru jsou taky gumové díly (gufera, těsnění) a jsou v poho.
Ale jak píšu, do tlumičů použij tlumičový olej.
Teď jde o to jestli na to jsou tlumiče stavěný.Já z vlastní iniciativy taky dal do vazelínových tlumičů na kole drahý tlumičový olej z motorky a oni se ty tlumiče potom chovali špatně.
Navíc po pár hupech mi to začalo protejkat okolo těsnění...Holt není tam dvojté gufero jako na mašině :)
Pod gufera chci dát molitanové kroužky, ty to budou pěkně mazat a rozhodně to přes ně poteče hůř než kdyby tam nebyly :-) Chce to jen trefit viskozitu oleje.
  • o 2 měsíce později...
Zalezi co si pod tim predstavujes, jestli ti zustala treba pulka kanistru, a mas ho dobre zavreny a nekde v chladnu a temnu, tak neni problem ho dalsi rok pouzit. Kdyz bys mel jen nacnuty kanistr, ze ktereho jsi odlil treba jen pul litru, tak bych se nebal ani skladovani 2let, bo tam v pomeru nebude tolik vzduchu ktery by ten olej nejak degradoval.
Kdyz je olej origo zavreny, tak ma minimalni trvanlivost pri dobrem skladovani 5 let. Nekde byly testy 10 let skladovaneho oleje, a testy vysly OK. Ovsem asi zalezi i na znacce oleje a dalsich vecech, nekdo kdysi uvadel ze starsi a mene vykonne oleje jsou pouzitelne i za mnohu let beze zmeny, oproti syntickym olejum ve kerych castecne degradujou nejake ty aditiva atp..
Potřeboval bych ještě poradit.Je dobré před výměnou oleje udělat ,,proplach" nějakým levnějším olejem stejné viskozity?A máte nějaký osvědčený eshop kde olej koupit?
Děkuji všem za radu.
Editováno: , autor: vitezslav2
