Motorizace: 1.9TDI, 66kW, 2003
Ahoj, možná bylo, ale:
Situace: ráno studené auto, rozjedu se, sešlápnu spojku a když aktu zabere ozve se takový "buch", na trojku zase po puštění spojky "buch". Říkám si, že by spojka setrvačník apod? Prasácky test: začadím jedna a zařnu s autem jakoby cloumat při jízdě. Plyn, noha dolů, plyn, noha dolů, plyn, noha dolů. Vždy když auto zabere ozve se ono "buch" které ale segistruju jen pri cuknutí tím autem, tj při ryhlostech 1 - 3. Výše už ne. Po zahřátí a třeba 40 km už taky ne. Je to takovej zvuk jak by šly proti sobě dvě části a mezi nimi byla vymlácená guma. mám tyto úvahy
tlumič: ten i vypadá po smrti -ale to by se asi projevovalo při všech nerovnostech
siletnblok: někde v motoru aby to tak buchlo
setrvačník: nerozumím tomu, ale kdosi mi řekl až to při řazení začne dělat rány tak je po něm. ale nevím jaké rány, ani druhotné projevy.
Vím, že je to asi dost obecné a analyzovat zvuk je po netu na hlavu, anesetkali jste se s tím nekdo, rozumíte někdo tomu co popisuju?
Díky za každou radu
Editováno: , autor: kromanon
Řeším to samé,dělá to jen v zimě,v létě to aspoň neregistruju.Podle mě to bude reakční vzpěra u převodovky.Jde ti to spíš z levé strany to bouchání?Je to takovej kovogumovej zvuk,takové klapnutí s vrznutím???
Ne je to takový držák,který je namontovaný mezi nápravnicí a převodovkou.Drží na 3šroubech.Origo stojí 1200kč u SEBA,Italská myslím 800kč a čína 500kč.Oprava na půl hodky.Kolik máš najeté km na autě?
Vypada to takhle:
post-43273-0-91496300-1318855719_thumb.j
Ty gumy tam jsou vymačkanéJednu vidíš a ta druhá je navulkanizovaná v tom rozšířeném konci.Tato vzpěra má zabránit chodu motoru dopředu a dozadu.Pokud jsi trochu zručný zvládneš to vyměnit sám,Stačí sundat plast pod motorem,a už to tam vidíš.Je to spíše víc ke straně řidiče,drží na 4šroubech.Jak ji vyměníš,dej vědět zda to pomohlo.
Jo přesně to je imho ono, nevěděl jsem, že tam něco takovýho je, zkusím najít na netu a objednám si;)
Díky.
