Zdravím chci se jen zeptat jestli bude nejaky problem s koly: 6.5x15 ET 35 jakoze jestli to nebude nekde drhnout nebo tak... a jake nejlepsi pneu na to? nechci nejake balony nejlepe nejake nizsi.. :) predem diky za odpoved :)
  • 5 týdnů později...
Já bych se chtěl zeptat, jestli se dá na Fabii Combi na normální podvozek (max. sportovní pružiny -35 mm od KW) dát kola originál kola z F2 RS Gigaro 7J 17" 5x100 ET41 57 mm střed?
Díky za odpověď.
Určitě dají, mám je na Fabii, gumy mám 195/50 R15 a klidně by to sneslo i 60 :) jediný, že se to musí zapsat do TP, pokud tam nemáš tuhle velikost. Ale Fabie mají na 15" 5,5J nebo 6J tuším :) ale já s nima odjel už 3 léta a v pohodě :)
Díky za odpověď.
mělo by to pasovat bez problemu ;)
Upraveno od jozzi
Pasovat joo, ale jestli je to auto pořád použitelné jako užitkové, uveze 5 lidí a plný kufr :) rozměry by samozřejmě sedět měly :)
napiš macovi ;) měl je na Fl sedan , určo bude mit nějake postřehy ;)
Přesný nick by nebyl? Vyhledavač pod "maco" najde docela dost lidí :D
maca ;)
Takze,s kolama problem nebude,mam taky 6.5 x 15 ...je tam pneu 195/50R15 a pohoda.Sedí jak pribitý.ET 35 no problem,jen malinko koukaj,mrkni mi na fotky a uvidíš jak to vypadá v realu.
Ale nebyl nikdy zadny problem a to me staveji docela pravidelne :kol-47:
Upraveno od radiss33
Tak tohle policajti moc neřeší, spíš to potom řeší pojišťovna, když se něco stane :)
Zdravim mam fabiu 2 facelift obute original skoda trinity 7,0J x 17", ET 41 pneu 205/35/r17 mozem dat rozsirovacie podlozky 20 milimetrove? a ak ich dam ake dlhe sruby budem potrebovat?
Daj se ještě někde koupit nový origo kola na první fabii RS ?
fear: zkusil bych nějákej autorizovanej škoda-servis....sice cena asi nebude uplně nejlepší, ale myslím že by je dodat mohli....
F1 kombi 1,4 16V 55kW
Proc je v technicaku 6,5J x 16 ET42 kdyz vsechny origo maj ET43 ? ... Elba, Atria, Comet , Bear
nemam jich zapsano malo i u 15"?
klik post-6391-0-25588900-1342863944_thumb.jp
Já mám u F1 hatch 16V 74kW stejné 15" akorát místo 82T mám 82H (myslím si správně, že to je rychlostní index?)
u 16" mám toto: 205/45 R16 83V na ráfcích 6.5J X 16 ET 42. Takže předpokládám, že je to v pořádku..
Tady: http://www.az-pneu.cz/rady-informace píšou že "ET se může lišit od hodnot v technickém průkazu, ale jen v jisté toleranci, pro každé vozidlo je to různé."
Čus, hele když mam v TP zapsáno "195/50 R15 82V nebo 185/55 R15 82H (pouze pro zimní provoz) na ráfcích 6J x 15 ET 43" co mam udělat pro to aby se to dalo dát i na letňáky prosím? A nebo ty 195/50 R15 tam můžu dát i na léto?
195/50 je normální rozměr na FI leto/zima a 185/55 sice píšou pro zimní provoz,ale já je mám na léto a STK bez problému.
Ok a je pak roblém když místo 6x15 koupim 6,5x15? nebude tam nějak problém s gumama (volná/těsná?) moc se v tom nevyznám
Dobrý den, chcem sa spýtať či môžem dať na fabiu I r.v.2002 alu disky rozmeru 6,5J x 15, ET 48? S technickym problem nebude, mam tam takuto alternativu zapisanu, len nie s takym ET, chcem preto vedieť či to nebude niekde drieť.
  • 3 měsíce později...
nemáte někdo na fabii I zapsáno v TP ráfky 6.5Jx16H2 ET43??? Lze je vůbec na fábce použít???
Díky za rady.
Ahoj chci si koupit na svou fabču 1.4 MPI alu kola .. teď mám zimní i letní pneu 185/60 R14 a ten rozměr chci zachovat i pro alu kola (letní pneu jsou skoro nové) .. a vybral jsem si prozatím tyto ..
http://alu-kola.heureka.cz/gepard-392-6x14-5x100-et35/galerie/?obrazek=426de1ba6e769b8c8c51ec4b239c57c6
http://alu-kola.heureka.cz/gepard-3102-6x14-5x100-et35/
Co na ně říkáte? Zajímá mě váš názor na desing a hlavně mě zajímá jak je to s tím ET .. kdysi mě bylo řečeno že na 185 je potřeba ET38 je to pravda? Jinak budou pneu vypouklé jako vajíčka..
Potom tedy s ET38 tyto ..
http://alu-kola.heureka.cz/brock-rc14-6x14-5x100-et38/
Hledím na cenu, takže pokud někdo znáte levnější, prosím ukažte fotku. Pokud prodáváte někdo vy, nabídněte ..
Ahoj všem četl jsem až do 30 stranky a nikde nenašel to co hledám, mám tatu na STK takže to by neměl být problem s 17tkama, a v techničáku už napsany 16tky, teď mám na autě 15tky a je to malé, chci se zeptat mám čiplou fábulu na 100kw, a mám strach že když tam hodím z 15tek třeba 17tky 205/40 et 35 tak o kolik se asi zvětší spotřeba a poznám to hodně na akceleraci nejezdím žádný závody nebo tak ale prostě normálně na dálnici atd děkuju
Dodávám že teď tam mám 195/50 R15
Dejve díkec moc :) mě šlo hlavně o to jestli když to tam prdnu, samozřejmě snižim tak aby mě pak nevyskočila o litr spotřeba :D nebo naopak abych se nerozjižděl deset minut :D ale jestli je to minimální tak v pohodě :)
