Nazdar chlapi, na zaciatku som mal x otazok na tuto temu, ale po doslednom precitani 16 stranok mam naozaj vo vsetkom jasno a pomaly sa zacnem povazovat za odbornika na Skoda Fabia obutie :):):)
Najmis: precital som to az teraz, urcite by som ti poradil, keby som to cital skor. Mam jasny nazor, ktore alu z VT sa mi pacia. Ale teraz uz je asi neskoro.
Moj nazor na velkost diskov 16 versus 17 zoll je taky: 17 palcove urcite ukazu krajsie, ale z praktickeho hladiska su vhodnejsie 16tky (komfort jazdy, cena, mensie opotrebovavanie podvozku, spotreba, urady). Tu spotrebu myslim za predpokladu, ze 17tky obujes do sirsich gum. A to este neberiem do uvahy to, ze pri sirke 225 budes potrebovat gumy s nizuckym profilom, ktore su uz fakt drahe alebo znizovat podvozok, aby z toho nebol traktor.
tak já jel několikrát s najmisem a ty 17ky nejsou zas tak tvrdý.. a to beru i v kombinaci se sníženým podvozkem těma pružinama co má najmi.. samozřejmě má vše řádně zapsané v TP, jak ráfky, tak gumy, takže v poho :palec2:;)
to vies, urcite sa da, ale preco to hnat do extremu? cim vacsie kolesa, tym viac starosti - urady, cena gum, cena diskov, spotreba, znizovanie podvozku....
7J, 7,5J, 8J
ET 32, 35, 38
profil 40
díkes
Jinak je zajímavé, že na Fábii II. jsou povoleny tyto rozměry pneumatik 165/70 R14, 185/60 R14, tedy stejné jako na Fábii I., ale místo 195/50 R15 mají 195/55 R15.
Když jsem si to počítal a vycházel z toho, že základní rozměr je 165/70 R14, pak při použití 185/60 R14 je obvod kola a tedy i ujetá vzdálenost o 1,5% menší, při 195/50 R15 o 1,8% menší, a při použití 195/55 R15 pak o 1,5% větší oproti základnímu rozměru 165/70 R14. Osobně si myslím, že 195/55 R15 by byla i pro fábii I. ideální rozměr (pro silnější motory) a že by mohl jít zapsat do techničáku, když na tom můžou jezdit i Fábie II.
A ještě jedno zjištění, skoro na chlup stejný (jen -0,4%) jako je základní rozměr 165/40 R14 je 185/55 R15, který teď mám nazutý na zimu a je super. (1,4 16V)
Chtěl bych se vás zeptat, jaký typ kolových šroubů má fábka roční 8/2003 model před faceliftem? Díky
Nevím co je na rozměru 185/55/15 super. :feve: Měl jsem doposud 195/50/15 a teď nově předpisový 185/55/15 a je to teda tragédie.... :feve:
normální šrouby s kulovou dosedací plochou, teď na hliníkách máš pravděpodobně kuželovou dosedací plochu, pokud nemáš origo kola (já mám třeba na BBS kulovou)
pravda. Asi mám kuželové. Normální sériové šrouby a do kol krásně pásli, takže asi sériový závit atd. Jsou to škodovácká kola
podívej se do kola na dosedací plochu - kužel od kulové plochy poznáš pouhým pohledem ;)
Nemáte někdo zkušenosti s pružinama Supersport???
Upraveno od Losky83
Cece taky je mam v planu pac delaj jenom oni na RS -55mm
Rekl bych ze budou dobry....
možem si dat na fabiu kola 195/65 R15 nebude sa mi drať o karosériu? Má s tým niekto skusenosti?
Důležité je i ET.. podle toho si odvodíš, jak se ti "okraj" kola posune oproti stávajícímu, co máš na autě..
teraz 185/65 R14 ET 43 a chcem tam dať 195/65 R15 ET43
195/65 R15 nemaš povoleno v techničáku ;)
ET označuje vzdálenost dosedací plochy náboje od středu kola (pláště). V tomhle případě ti dostran kolo "povyroste" souměrně, tedy dovnitř i ven o cca 5 mm. Ještě pak jde o to, že výrobcem deklarovaná šířka pláště je orientační, neliší se ale o moc..max pár milimetrů
To je řešitelné v případě, že ráfky a příslušný rozměr pmeu bude mít pro dané vozidlo homologované výrobce ráfků..s typovým listem je pak lze do TP nechat na úřadě dopsat, typový list bys sehnal u prodejce ráfků..lze tedy v případě nových. U použitých z druhé ruky to reálné není.
to ano,ale pokud koupí jak píšeš ty z druhé ruky tak na STK mu to vysvětlí...
nehledě na to že tachometr bude ukazovat blbosti...
To naprosto souhlasím..jen jsem mu nastínil způsob, jak je legálně na auto dostat..jiná legální cesta není
je mi to jesné že predpis to nepovolí len som zvedaví na to či mi to tam nebude robiť šarapaty , či mi nebude šuchat o tlmič alebo o plasty alebo ked mi auto dosadne na doraz o karoseriu. Na STK ho prezujem naspäť na schválené.
Ve meste kde pracuju jezdi jeden typek ve Fabii combi s temato kolama. Za prve vypada to strasne (takove balony) a za druhe kdyz byl nalozeny a prejel nejakou nerovnost, tak jsem slysel zvuk zadrhnuti.
Rozhodne kdyz chces dat 15", tak bych volil pneu 195/50R15.
a co policejní hlídka???či případná nehoda
to je takovej problém si sehnat gumy, který sou schválený pro Fabku??? achjo, narvěte si tam třeba 195/80.... :smich:
pro někoho asi jo ;)
diki Jeff to som chcel vediet tak to bude buchat , dám tam len 195/50 a bude OK. A ten väčší rozmer mám skoro nové z Toleda to som tam chcel dať ale určite 195/65 tam už nedám.
Upraveno od kissj
z těch vašich odpovědí nejsem moc moudrej, ale zajímala by mě jedna věc........je možný dát na fabky 15" o rozměru 205/50/R15????
prosím o odpověď docela to spěchá
