Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
funtom
Prosim Vás, neviete mi poradiť o aký model a rozmer kolies na obrázku sa jedná? Veľmi sa mi páčia a rád by som obul moju Fábku do niečoho podobného :)
Tipuji, že by to mohly být kola Oxigin 8 v rozměru 8 x 18" (možná 7,5 x 17", ale to z té fotky nedokážu odhadnout). Třeba tady se nechají koupit: oxigin 8
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 týdny později...
Zdravím všechny. Mám na léto 205/45 r16 z fabie RS a chci je dát na Roomstera. Na roomstru mám 195/55 r15. Je možno je na Fabii použít. Díka za radu
Samozřejmě, že můžeš. Je to podvozek "a la Fabia", na Roomstera můžeš dát tyto rozměry pneu:
175/70 R14* 195/50/R15 205/40/R17*
185/65 R14* 195/55/R15* 215/40/R17
185/55 R15 205/45/R16* 215/35/R18
Ty s hvězdičkou se tam běžně dávají v rámci různých vybavových verzí (Roomster, Style, Comfort, Sport, Scout apod.)
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
Určitě problém nebudeš mít, je to naprosto běžný rozměr dodávaný pro Fabii a nemusíš se bát ani na STK, protože pochybuji, že by některý technik chtěl kontrolovat ražbu s označením šířky ráfku a ET na disku. Kontrolují pouze rozměr pneu a 195/50 R15 máš v TP tutově zapsané.
Odkaz ke komentáři
http://www.fastbox.at/aktionen/komplettrad-aktion.html
chcem na 55k fabiu obut teraz tie 16" disky dark , akurat je problem ze rozmer je 205/55 . mozno by mi tie gumy vymenili za 45. ale s 55 by asi boli problemy ?
dalsia vec co by ma zaujimala, o kolko asi stupne spotreba oproti 185/60/14 ? nieje lepsie to obut na nejake 195/50/15 alebo 185/55/15 ?
Odkaz ke komentáři
S tím rozměrem 205/55 R16 by asi problémy byly, to je rozměr tak na octavii, ne na fabii, zkus nechat vyměnit za 205/45 R16 a bude to dobrý. Ke spotřebě, já mám 1,2/47kW na 205/40 R17 a spotřeba se drží okolo 6 - 6,5 l/100 km, ale já jezdím klidnou jízdou s lehkou nohou, tak do 100 km/h, bude hodně záležet na stylu jízdy. Předtím jsem jezdil na 195/50 R15 a rozdíl skoro žádný.
Odkaz ke komentáři
normální rozměr na fábku je 185/60, 185/65 asi není doporučenej, nebo ne :huh:
v technicaku je zakladny rozmer 165/70 r14 81T
v poznamkach stoji ze dodatocne 185/60 r14 82t
mam tam teraz obute tie 185/60r14. ibaze je tu niekde pisane, ze pokial su gumy mensie ako original, ukazuju inak vzdialenost a rychlost. takze momentalne to neukazuje sprave ? o kolko menej , alebo viac ?
teraz to chcem akurat prezut na letne 15 195/50 , tam to bude sediet ? (su zaznacene v technicaku , ale obvod je tiez myslim mensi ako original 165/70 r14
Odkaz ke komentáři
Nemá cenu dělat žádné složité propočty. V rozměru pneu (např. 195/50 R15) je 195 šířka pneu v mm, 50 je procentický poměr šířky a výšky pneu (tzv. profilové číslo) a 15 je průměr disku v palcích.
Při přepočtu (1" = 2,5 cm) je vnější průměr pneumatiky následující:
165/70 R14 (165 mm * 70% + 14 * 25) = 115,5 + 350 = 465,5 mm, tzn. obvod pneu = 158,7 cm
185/60 R14 (185 mm * 60% + 14 * 25) = 111 + 350 = 461 mm obvod 157,2 cm
195/50 R15 (195 mm * 50% + 15 * 25) = 97,5 + 375 = 472,5 mm obvod 161,1 cm
205/45 R16 (205 mm * 45% + 16 * 25) = 92,25 + 400 = 492,25 mm obvod 167,8 cm
205/40 R17 (205 mm * 40% + 17 * 25) = 82 + 425 = 507 mm obvod 172,9 cm
Při přepočítání obvodu je rozdíl mezi jednotlivými předepsanými rozměry pneumatik pro fabii co do průměru natolik malý, že je zanedbatelný a je v normě odchylky rychloměru.
Editováno: , autor: Mates1.2
Odkaz ke komentáři
Po tátovi jsem zdědil celkem pěkný Mangelsy 17x7J ET35 s roztečí 5x112
moc peněz nemám takže bych si je chtěl dát na fabču, koukal jsem na to že se daj koupit redukční podložky na rozteč 5x100, ale
kola zatim nemám u sebe takže vůbec nemám představu jak by to na tom bylo s blatníkama
Asi budou hodně vyčnívat z blatníků co? Tudíž jsou ty kola blbost?
Nebo si myslíte že by ty šlo?
Odkaz ke komentáři
Také teď řeším jaké pneu na příští léto - koupil jsem Fabii už se 16" disky - původní majitelka tam má 195/45/16 - disky jsou ale asi na 205, protože jsou pneu dost roztažené a hlavně lemy disků jsou tzv. před pneumatikou, takže při šikmém nájezdu na obrubník apod. se vždycky rochne disk sad.gif . Koukal jsem na ceny 205/45/16 a to je teda ranec...
Levněi vychází 205/55/16 - hlavně jsou rozšířenější, ale jak jsem se dočetl o pár příspěvků výše, tak na Fabce by už asi byl problém. Nemáte někdo tip, kde sehnat levně 205/45/16, příp. lternativní 16" rozměr, ale ten už asi jiný není?
Editováno: , autor: Shalibaba
Odkaz ke komentáři
Zdar chlapi, jak to tady čtu, co tam máte za kola a gumy, tak se skoro bojím, že se s mým dotazem nikdo nebude "špinit" :smich:
Ale zkusím to: na Junioru HTP 40kW dosloužily originální Firestone F590 155/80 R13 (sloužily dobře, auto najelo 70000km z toho slabou polovinu na zimních), tak hledám, co tam dát na léto nového. Ty firestony se prodávaj, tak možná bych je tam dal zase, ALE našel jsem BRIDGESTONE B330 EVO 155/80 R13 za dobrou cenu na dotovanepneu.cz. Co si o nich myslíte? (o gumách i o obchodu)
Na zimu jsem k zimním koupil i zvlášť disky, tak jsem zvolil R14, ale teď k novým letním za disky utrácet nechci, po městě do práce a zpět mi ty půvoní 13 slouží dobře.
Tak prosím o názory. Díky
Odkaz ke komentáři
prosimte jak sirokej je ten disk ze ti pripadnou gumy roztazene?? ja mel 195/45 na 7,5´´ a naprosta pohoda, co bych pak mel rikat ted?
jinak alternativum na 16´´ je jeste 215/40/16
Odkaz ke komentáři
myslim že s bridgestone neuděláš vubec špatně ;)
Odkaz ke komentáři
Zdravím, našel jsem za zajímavou cenou kola 6,5x15", rozteč 5x110, ET35 ( http://www.pneu-central.cz/alu-disk-dotz-brands-hatch-65x15-5x110-et35/d-75934/ ).
Jediné, co nesedí je ale rozteč, která je klasicky 5x100. Dá se to vyřešit? A kolik by to cca stálo? Případně, jestli neni lepší pořídit jiný kola? - http://www.alukolakladno.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1261&category_id=27&option=com_virtuemart&Itemid=64
Předem díky za odpověď, nebo radu.
Editováno: , autor: Cyborg
Odkaz ke komentáři
