Alarm META HPB6
zx6r
Takže tedy C.A.System s.r.o. dodává i pro škodovku nebo si to škodovka dodává do své sítě sama přímo od výrobce? Jde o to, jestli se hlásí C.A.System i k alarmům z příslušenství, pokud by bylo třeba něco nastavit, popř. získat nějaké další informace..
Přesně tak, C.A.System s.r.o.dodává i pro škodovku a patří k alarmům z příslušenství.Technik v mém značkovém servisu škoda to potvrdil.
  • o 3 roky později...
Potreboval som nabit akumulator tak som pred odpojenim deaktivoval alarm elektronickym odblokovacim klucom aby sa mi nespustila sirena po odpojeni. A teraz neviem ako ho aktivovat. Pri zamykani nepipa ani LED kontrolka neblika. Poradi niekto aky je postup?
Čaute, mám taký malý/veľký  problém, v aute mám namontovaný alarm META, pred týždňom som, ale jeden so senzorov v aute musel opäť zapájkovať, lebo sa mi úplne odlomil a teraz mi alarm prestal fungovať, chcem sa teda opýtať má to aj nejaké poistky ktoré by som skontroloval ? Ďakujem za odpovede
zdravim skodovaci, mam tu oktaviu 2jku rocnik 2005 a bol tam dorabany asi original servisom alarm meta, kedze kamosovi to stale blblo nechce ho uz tam,
avsak po rozobrati pod volantom zom zistil ze niektore kabliky su len poprerusovane a niektore su vypinovane z original konektorou z komfort jednotky a ja neviem ktory kam?
nemate nahodou niekto schemu pripaadne niekto popis konektrorov? na nete som nasiel par fotiek konektorov a je vidiet aj podla farieb kablikov ze su nielen vypichnute ale niektore aj zamenene...
help pleas
