Zkontroluj pojistky na hoře na boxu na baterce. Myslím levá zleva je ABS Bude to zaoxidované
Zdravím.Mam Octaviu 81kW TdI, r.v. 2000. Chcem sa spýtať, či sa už niekto stretol s poruchou, keď pri vyššom výkone zasvieti kontrolka ASR a motor nepracuje dobre,pri väčšom pline s motorom cuká, kontrolka svieti stále. Po vypnutí kluča sa chyba zresetuje a je všetko v poriadku. Čo môže byť príčinou tejto poruchy?
Dík.
Mam ten sámí problem kdyby jsi něco zjistil dej vědět dik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :help: :help: :help:
jak jsi to myslel při větším výkoně zasvieti? to jako že zabliká? to je přece normální funkce ASR.. nebo nechapu tvuj dotaz...
to je jak odhadovat čas dle slunce.. bez vagu o ničem
když to čtu znova tak je to normální funkce ASR pokud kola hrabou přibržďuje je ASR (rachtavý zvuky) a omezuje výkon motoru na 1300otáček
Funkci ASR velmi dobře poznám ale to nemá nic společného s ASR jenom při tahlem kopci nebo prutkem sešlapnuti plynu se po chvíli začne motor třepat cukat jak by docházela nafta nebo se to zavzdušnovalo a při tom se rosvítí kontrolka ASR a stale svítí musiš vypnout kliček a znovu zapnout a zhasne připadá mi to jak by se to dostalo do nouzového režimu ale přitom ASR a ABS funguje bez problému i když kontrolka ASR svítí :feve: :feve: :feve:
vše se to děje na vozovce ktera je sucha není duvot aby kola prokluzovaly nemá nahodou ta kontorolka ještě jinačí viznam třeba jak u žhavení? :help: :help: :help:
ty myslíš že na suchu ti to nemuže hrabat a díky tomu sepnout ASR? mam čiplý auto a než sem se naučil jezdit s volnou nohou na plynu hrabal sem klidně i když už sem jel 50km/h
Tohle dělává váha vzduchu. A asr se rozsvítí pokud má špatný, nebo žádný signál od váhy.
diky moc vypada to že to je ono nevíš na kolik mě vyjde nova váha? :palec2: :palec2: :palec2:
pokuť to maš čipnute tak i na suchu ale nemyslim si že by ti to hrabalo na pětku při 120km/h nemysliš ? na suchu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nejřív napíchnout na Vag !
Chlapci mne sa dnes rozsvietily až dve kontrolky. nielen kontrolka ASR ale aj ABS.Včera večer ked som išiel z prace tak zasvietili,prišiel som domov ,vypol motor naštartoval nesvietili pohol som sa a ked rychlost bola okolo 20 zasvietili. skusil som to asi 5x. dnes rano naštartujem a kontrolky už svieťa,nemusim sa ani pohnuť.neviete čim to može byť? Diki.
Upraveno od balki
Bez diagnostiky ti nikdo neporadí copak máme věšteckou kouly?Nejprv to nech napíchnout a vyčíst chyby,pak se to dá řešit ale takhle na dálku se můžem jen dohadovat o ničem :prc:
ja viem ze potrebujem diagnostiku,ale viete ako je to v autorizovanzch servisoch.
ASR resp. ESP ak je nim auto vybavene sa lubi rozvietit aj pri nedostatku vykonu. pisal to tu raz jeden clen fora. mal nejaku poruchu na motore a rozhasovalo mu to ASR resp. ESP ako sekundarny prejav poruchy.
Ak sa ti rozsvietili obe tak je to najskor porucha niekde na cidle. ABS pri rychlosit cca. 20 km/h vykonava kontrolu funkcie systemu pri prvom rozjazde. Preto sa ti to rozsvietilo az po rozjazde. Ak uz ti svieti natrvalo je uz asi zapisana nejaka zasadna chyba, ktoru nacita hned pred nastartovanim. Moj nazor ze to bude senzor na jednom z kolies. To len tak strielam, bez diagnostiky sa vsak skoro nic nedozvies.
DIAGNOSTIKA!!!!!!!!!!
Včera som bol na diagnostike a vypisalo mi chyba v el. obvode hydro pumpy.Len čo chybu vymyzal hneď bola naspäť.v utorok mam isť na hľadanie chyby.Čaw
Nebude od věci předtím pročistit pojistku v boxu na akumulátoru + nejlépe vyhodit ho ven i se soklem pod ním a rozebrat / pročistit / sešroubovat to ukostření pod ním, tím nic nezkazíš - já si tím ABS "opravil" :feve:
Upraveno od Viktor X
ale čo vyhodit ven?
aôe čo vyhodit ven?
Myslí ten držák co je na baterce jsou na něm pojistky celý ho rozebrat a vyčistit.
No to nebude od věci, na ABS je jedna z těch tří nožových, takže pro začátek je aspoň vyndat a na plocho oškrábnout šroubovákem (ne šmirglem) a stříknout Kontaktolem, ale mněl jsem na mysli sokl celého akumulátoru, tedy ten plast na kterém je uchycený. Drží asi na 2 šroubech, a pod ním jsou ukostřená silová vedení, já je mněl v cajku, ale ty kontakty můžou být orezlé a roste přechoďák, takže raději zkontrolovat.
Čau chlapi,
mám podobný problém rozsvítí se mi ABS a ASR, když vypnu zapalování a znova zapnu, tak se mi kontrolka ASR zhasne, ale ABS pořád svítí. Pak mi při jízdě zhasne. Stane se mi to jen občas. Nevíte co s tím
vime. někomu na diagnostiku a hned budeš vědět co s tím..
