Publikováno Březen 2, 201213 r Zdravim vcera jsem prijel domu za hodinku jsem chtel nastartovat a us to neslo kontroloval jsem jiskru benzin vsechno jde,ale jak jsem sundal ventylove viko zusly na druhem a ctvrtem valci otevrene ventyly jak jsem sundal vahadla tak se zavrely mohlo se stat ze se zadrely hydra?
Březen 2, 201213 r Zdarec, v dnešní době všechno možné. .Ne vážně podívej se na na hydra tam to bude.Jak dlouho tam máš olej? Mnoho karbonu????? Vyčistit.
Březen 2, 201213 r Autor olejse meni pravidelne ale us to ma pres 300tis najete.jak ty hydra vyndam? ty hydra jdou aji nejak rozhybat?
Březen 2, 201213 r Ked maš chytene tie hydra tak to maš chytnute o blok motora a budeš rad ked ho možeš vybrať a rychle zahodiť a nie rozhybať. čiže nie hydro je zadrete ale teleso pridrete do bloku. Minule tak bolo chytene v bloku že musela von vačka a vyraziť hydro zo spodu. A na oleji bolo iba 10tis. po vym.
Březen 2, 201213 r Autor kdys se mi ho podari vytahnout mam vymenit vsechny hydra nebo staci jenom ty zadrene?
Březen 3, 201213 r stači zadrene ale jemnym šmirglom prebehnuť blok kde boli tie zadrete hydra no skontrolovať aj ostatne.
Březen 5, 201213 r Možná to nechápu ale že jsou ventily v určité poloze vačky otevřené je přece normální,nikdy nejsou všechny ventily zavřené,při tom sundaném víku ventilů to chce zatočit přes šroub řemenice kliky celou otáčku jestli ventily stříhají jak mají nebo některé zůstanou viset,pak bych to řešil ale takto nevím....
