Vaša Vloženo 8. Únor 2014 Vloženo 8. Únor 2014 správně by měla jít aktivace přes SET a přes RES jen změna z jistím zpožděním i nastavení nicméně v diagnostice nejde nijak nastavovat ani měnit funkce apod. Citovat
dusan.k Vloženo 6. Duben 2014 Vloženo 6. Duben 2014 Je tu prosím někdo ze severní moravy,nejlépe Ostrava a okolí,kdo by mi namontoval a sprovoznil tempomat do Octavie II1.6 mpi tour trumf r.v.2012. Citovat
Gus Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 (editace) Chtěl bych se zeptat jestli už někdo dodělával tempomat do O III. mr.08/2012 2.0 CFHF musí se do škoda servisu na on-line připojení nebo to jde nakodovat a musí se měnit koomplet obě páčky s podvolantovkou nebo stačí jen levá? předem děkuji za radu Editováno: 30. Srpen 2014, autor: Gus Citovat
ferda25 Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Není problém nakódovat. Mění se celé soupáčí. Citovat
Gus Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Aha super, a nevíš kde nejlépe soupáčí na netu objednat? a koduje se podvolantovka na tento kod : 408014000 a řj motoru 11463 ? Citovat
ferda25 Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Kde objednat nevím, ale zkusil bych napsat na... http://www.skodateile.cz/ (přímo na email a zeptat se + pošli VINko tvého auta...jsou dva typy) Pleteš si O3 s jinými auty a podle data výroby máš faceliftovou O2. Citovat
Gus Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Dík za rady, nevim proč ale nějak jsem začal faceliftovej Oktě říkat trojková a proto asi O III. :-) Citovat
Pawouk Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Přesunuto. CFHF je přece 2.0 TDI CR 81 kW OII FL. Citovat
Gus Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Ještě se zeptám,jestli mi někdo zjistí podle vinka jestli musím měnit podvolantovku ,nemám auto fyzicky u sebe. VIN: TMBDN21ZXD2032721 Citovat
ferda25 Vloženo 30. Srpen 2014 Vloženo 30. Srpen 2014 Podvolantovku ověříš, že nakóduješ tempomat(na 99% tempomat umí). Jiná šance není. Správný typ soupáčí s tempomatem: 5K0953513N 9B9(KOSTAL) Citovat
Gus Vloženo 1. Září 2014 Vloženo 1. Září 2014 ještě mam dotaz ,dnes jsem si vyčet podvolantovku a má číslo 1K5 953 507N pujde tam ten tempomat? zkoušel jsem nakodovat podle napovědy dlouheho kodování a napsalo mi to odmitnuto. Citovat
free Vloženo 16. Září 2014 Vloženo 16. Září 2014 Zdravim budu dodělavat temp. mam obědnanou podvolantovou jed. s písmenem A jelikož nemám palubak a prvni model, chtěl bych vědět jestli je jedno s jakým kodem bude páčka tempiku a na jaké vodiče se připojuje ten kablik. ( Fotka by bodla ) Citovat
čert Vloženo 13. leden 2015 Vloženo 13. leden 2015 Zdravím, nevěděl by někdo z odborníků hodnoty 5-ti odporů, které páčka tempomatu obsahuje ? Mělo by jít o KT 22/2010 a výš. Přívod na elektroniku volantu 4-mi vodiči. Děkuji za info. Citovat
Pawell Vloženo 16. Březen 2015 Vloženo 16. Březen 2015 Ahojte. Potřebuji na motoru vypnout tempomat. Login mi nefunguje a popisky v helperu taky chybí. Byl by někdo tak laskavý a zjistil mi nove kodovani? Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: None Part No SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH Component: 1,6l R4 CR td H43 8810 Revision: --H43--- Serial number: Coding: 00114014032400080000 Shop #: WSC 12345 001 00409 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003005 ROD: N/A VCID: 7F06860A5795 Citovat
tosiko Vloženo 21. Duben 2015 Vloženo 21. Duben 2015 Zdravím, chci si dodělat tempomat do octavie II tour, 1.6 MPI rv. 2011. Mám tam podvolantovou jednotku 5K0 953 569 C a chtěl bych vědět zdali tato jednotka podporuje tempomat. Předpokládám že budu muset koupit toto soupáčí 5K0 953 502 N a nakódovat. Je to tak?. Dík za info. Citovat
VAG BoBo Vloženo 21. Duben 2015 Vloženo 21. Duben 2015 Zdar asi chceš slyšet něco jiného, ale z mé zkušeností, jde jen o to mrknout na podvolantovku, jestli má konektor na připojení tempomatu. Citovat
tosiko Vloženo 22. Duben 2015 Vloženo 22. Duben 2015 h2o, dík to jsem potřeboval potvrdit. Jěště k tomu kódování, v jednotce motoru v kodování II zadat lodin 11463 a ještě povolit tempomat v podvolantovce řj č.16 v kodování a mělo by to šlapat, je to tak? dík za odpověď. Citovat
h2o Vloženo 22. Duben 2015 Vloženo 22. Duben 2015 Jednotka motoru se zpřístupní a v dlouhém kódování se přidá tempomat, to samé v podvolantovce. Myslím, že bude ale třeba tahat drát do motorovky ale tourku jsem dlouho nedělal tak nevím. Citovat
tosiko Vloženo 22. Duben 2015 Vloženo 22. Duben 2015 Ok, ten kabel asi nebude potřeba , asi jsem to napsal špatne s tou tourkou, ona je to O 2 rok výroby 2011 ale se starýma světlama, ted nevím přesně jaký byl ten název. Můžeš mi trochu podrobněji popsat to kodování motorovky?. Jestli jsem to dobře pochopil tak po zadání toho loginu se mi zpřístupní dlouhé kodování jednotky motoru, je to tak?. V podvolantovce mi to je celkem jasné, dík. Citovat
h2o Vloženo 22. Duben 2015 Vloženo 22. Duben 2015 sorry já to dělám automaticky, zaškrtám a funguji. Na tource máš už jednotky z face modelu viz. i tvoje podvolantovka. V motorovce mám pocit že to najdeš v Byte 5, 11463 se používá u starších jednotek a tam se to nekóduje jen aktivuje. Však se podívej jestli v konetoru do podvolantovky vede kabel černo/bílý co je pro tempomat. Citovat
suri. Vloženo 22. Duben 2015 Vloženo 22. Duben 2015 všetky tour čo som kedy videl mali podvolantovku ktorá podporuje tempomat , nie som si istý či existuje taká čo ho nevie .... páčky na PP a tempomat sú 5K0953502N ale vždy už budú mať zadný stierač aj napriek tomu že je to sedan , tiež som preskladával Citovat
rolbař Vloženo 23. Duben 2015 Vloženo 23. Duben 2015 to číslo co píšeš platí jen pro TOUR MR11-12, pár Tourek vzniklo i pro MR13 a ty má úplně jiné páčky 5K0 953 513 x (x - index dle varianty) každá OII má natažený drát mezi RJ sloupku řízení a RJ motoru mimo MR2004 a 2005 každá podvolantovka od MR2011 podporuje tempomat i palubní počítač (neplatí pro některé varianty s multifunkčním volantem bez tempomatu, tam občas není podporován) Citovat
