Publikováno Duben 9, 201213 r Jak vyčistit sprejem na čistění klimatizace výparník na Fabii 1? Když vydělám pylový filtr, tak kam stříkat pěnu ? Nahoru nebo dolů nebo kam a jak je tam ten výparník umístěný ? Naležato nebo na výšku ? Prosím poraďte mi.
Duben 9, 201213 r lepší než stříkat pěnu do otvorů je čistič,který se položí na podlahu a stříká sám např,:tento: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp7eZk/K80lPr00T5iv8qKvugJGai9B9FrhjhBtjZg/iz8VlrbMiPn/dtxPVAJJFg82c2LLlta/U9VXO2Lq5Scz2ORtEMolDADRwvUUSQiLBT68oGKDqcOEBombBiKQ+c0Hk84CfdTIx/7deEwx9XS/VAz+Nx86wFL2toPRXGQFAjOWYJ9UNlolUOVa62ku5zcZahjYfvz/EibQrVfVQu9nX+Q7dGaokpEbG5LCT2ptXKriU4Ir0Io8a1nDUyJ6H2JYXpZDdXvnqB3YlT7R4MItE=
Duben 9, 201213 r Koupit čistič na klimu (třebas wurth je ok)...vyndat kabinový filtr a hadičku s tryskou vsunout jakoby za panel ovládání ventilátoru a topení - v těchto místech a vejš je výparník....začít stříkat a zároveň hadičkou hýbat nahoru dolu dopředu do zadu (jde i cítit, že se ztryska dotýká kovu - výparník).....vystříkám tam vždy cca třetinu spreje (on stejně pak leze ven otvorem na filtr)....něco stříknu do výdechu...chvilku nechám působit, pak nastartovat, zapnout klimu a nechat pár minut běžet...
Květen 17, 201510 r Čauvec, kde je prosím vás nasávání vzduchu vnitřní cirkulace? Chci preventivně antibakteriovat klimu a rád bych dal sprej co nejblíž nasávání. Je to tam kde je pylový filtr? Dík
