ka-spel Vloženo 13. Září 2013 Sdílet Vloženo 13. Září 2013 (editace) Taky podobný problém s O2 1,9 TDi. Dnes cestou z práce zastávka v obchodě a z něj jsem s přískoky dojel domů. Nastartovat jde v pohodě, ale jak se přidal trochu plyn, tak to s cukáním zdechlo. Projevilo se to tak po měsící. Dříve jen občas a to při plynulé jízdě na nižší otáčky to začalo cukat, ale nechcíplo úplně jak teď. Před měsícem dovča v Řecku a 5000 km žádný problém. Podle mě to má souvislost s krátkými pojíždkami a zaneseným EGR. Ještě mě napadá souvislost s přidaným aditivem STP injector cleaner co tam mám cca 300 km - uvolněný bordel a ucpaný filtr? Nebo slabší baterka - stará 6 let (původní). Měřil jsem ji a má v klidu 12,3 V. Nebo žhaviče? Dle diagnostiky co jsem dělal v létě to hlási 3 vadné. Už jsem se objednal za mistrem diagnostikem Hetclem do Litovle, tak uvidím čím to bude. http://hetcl.blueforum.cz/ Editováno: 13. Září 2013, autor: ka-spel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ka-spel Vloženo 13. Září 2013 Sdílet Vloženo 13. Září 2013 http://www.tipcars.com/magazin-skoda-octavia-ii-19tdi-co-zpusobuje-skubani-motoru-v-tahu-4557.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
steak37 Vloženo 29. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2013 U mě to byly přesně stejný symptomy a byla to nakonec řídicí jednotka motoru - mám číslo na chlapíka z ČB kterej to dokázal spravit (nemusel sem měnit celou jednotku) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marat Vloženo 16. Únor 2017 Sdílet Vloženo 16. Únor 2017 Mě pomohla výměna relé 1K0951253A - Škoda Octavia 2, 1,9TDI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PTiCA Vloženo 11. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 11. Listopad 2019 Ja mel podobny problem u fabie. Problem byl v kabelovem svazku v pruchodce (konektorech )mezi motorem a interierem. Postupem casu uhnivaj (asi kdyz hodne zateka do auta). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa 192 Vloženo 30. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2020 Ahoj, mám dotaz k motoru 103 Kw, 16V BKD Octavia 2. Když je zima teploty kolem nuly, motor občas po nastartování vynechá. Problikne kontrolka žhavení a emisí. Někdy dojde ke stopnutí, někdy padnou otáčky. Za jízdy je to docela špatný zvlášť při jízdě v "tahu", když dojde k výpadku. Stává se to jen někdy. Čím to může být? Jakmile jsou venkovní teploty 10 a víc tak se to neděje. V létě se to nestalo nikdy. Diagnostika bohužel nic neukazuje a v dílně si s tím nevěděli rady, protože se to zrovna neprojevilo. Může být vadná lambda sonda? Nebo by to mohlo dělat nějaké jiné čidlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
