Březen 19, 201411 r O zaměnitelnosti spínače auto a tunel je snad vše řečeno o příspěvek vejš. Ohledně zprovoznění automatických světel, je třeba vyměnit přepínač za 4-polohový, dotáhnout jeden vodič k BSG a nakódovat. Diky za odpoved! Mohl bych se jeste zeptat, co je potreba si pripravit pro natazeni vodice k BSG? Je treba koupit novy konektor ke 4-polohovemu spinaci s kontaktem navic. Nebo je konektor stejny jako u 3-polohoveho spinace, pouze ma jeden kontakt nevyuzity? A co konektor na strane BGS? Zjednodusene... Staci mi na to jen kus dratu (popripade pajecka) nebo je treba kupovat nejake nacvakavaci kontakty ci cele konektory?
Březen 19, 201411 r Konektory se měnit nemusí, jsou stejné u spínače i v BSG, jen v nich chybí pin. Takže potřebuješ dva piny a cca půl metru drátu.
Březen 19, 201411 r Mám blbý dotaz, na co je tunel asisrent na tomto přepinači ? Nidko mi to ještě nebyl schopen říct. Ja měl akorát auto a to bylo jasné, tohle funguje uplně stejně nebo co stím ?
Leden 12, 201510 r Toho jsem si vědom, ale varianta bez funkce auto se strašně špatné shání a když je k dispozici tak je cena přepálená. Mám nějaké známé na vrakovišti a těch s funkcí auto nebo s tunel light tam mají hafo a dali by mi to za pakatel. Jen mě zajímá jestli to pak můžu napojit do svého auta ikdyž nemám dešťový senzor a tudíž ani tunel light a funkci auto. Také by mi toto zajímalo, chtěl bych dokodovat fci CH a LH tak si myslím, že bych k tomu potřeboval tento vypínač...
Leden 23, 201510 r Já mám origo s chromem/leštěným hliníkem a funkce C&L HOME je parádní to ne že né :-)
Duben 1, 201510 r Dobrý den, mám před fl mr2005 a asi jako vĕtšina mám ošoupaný spínač svĕtel. Proto uvažuju o jeho výmĕnĕ za spínač z fl http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/elektrosoucasti/spinace/14627-spinac-vicenasobny-pro-parkovaci-tlumena-a-mlhova-svetla-koncove-mlhove-svetlo-a-coming-home-octavia-ii-facelift-2009-2013.html Jen bych potřeboval poradit zda-li je tato výmĕna možná. Místo funkce AUTO mám na spínači tunel. Omlouvám se jestli už se to tu nĕkde řešilo, ale nikde jsem to nenašel. Díky za rady.
Červen 21, 20169 r Maly dotaz panove mam v oII predface spinac svetel AUTO ale jelikoz nemam destovy a svetelny senzor na celnim skle koupil jsem si v cině takovy svetelny senzor ktery se pripoji jako vsuvka mezi ovladac svetel a kabelaz. Vcera jsem to zkusil funguje to az po nakodovani destoveho/svetelneho senzoru to by bylo v poradku ale vyskakuje mi v pameti zavad chyba . Asi je to normalni ze? Nebo musim i stom jakoby neoriginalnim svetelnym senzorem natahnout ten vodic do centralni elektriky? Popripade na jake piny se to pripojuje poradite?
Červen 27, 20169 r Určite to bude chcieť dotiahnuť ten jeden káblik. Malo by to byť: BSG: pin č.14 (čierna svorkovnica E) Spínač svetiel: pin č. 2
Říjen 2, 20168 r Kdyby ses neptal, tak bych si toho asi vůbec nevšiml, ale kontrolku vypínač na přední mlhovky nemá...
Říjen 2, 20168 r Aha, myslel jsem si to... Takže je to spínač pro facelift, kterej má kontrolku v budíkách.
Prosinec 19, 20168 r Zdravím chlapi Měl bych dotaz. Koupil jsme přítelkyni na její O2 FL přepínač světel s pozicí AUTO. Nikde jsem se tady nedočetl, zda u Facelift verze se musí také natahovat extra kabel nebo to již nutné není. Mohl bych poprosit ty znalejší z Vás o odpověď? Děkuju. Ondřej
Prosinec 19, 20168 r Tak vyndej stávající spínač, odpoj ho a podívej se na konektor, kterej k němu vede, je to otázka minuty. Buď bude mít všech 10 pinů, nebo tam jeden bude chybět a ke konektoru povede o drát míň (konkrétně se jedná o pin č. 2)... Upraveno Prosinec 19, 20168 r od Sharky487
Prosinec 19, 20168 r Děkuju za odpověď. Nejsem u auta, proto mě napadlo se nejprve zeptat tady, jestli už to třeba není pevně dané, že O2 FL to už má vždy. Pokud ani u FL to není pravidlem, podívám se na to fyzicky, až u auta budu. Děkuju :-) Ondřej
Prosinec 19, 20168 r Kamarád tam něco kódoval, ale říkal, že bude nutný ještě tenhle ovladač světel, aby to správně fungovalo.
Prosinec 20, 20168 r Pozná se to i podle samostmívacího vnitřního zrcátka, jestli ho má, tak má i senzor, jestli se stmívá (sklápí) ručně páčkou zespod zrcátka, tak senzor nemá...
Prosinec 13, 20177 r Ahoj všem znalým Škody Octavia 2 po faceliftu 1,9 diesel r.výr.2011 ve výbavě Eleganc. Prosím o pomoc. Zakoupil jsem přítelkyni tento jetý vůz ve verzi combi, ale zjistil jsem drobnou mouchu právě na spínači světel. Automobil prostě svítí v nastavení AUTO jak má. Když s ním ale jakkoli otáčím nebo ho vytahuji nahoru (zapínání předních a zadních mlhovek), tak žádná světla nereagují a to ani zadní a přední mlhovky (nerozsvítí se). Když ale dáte klasicky blinkr, tak se mlhovka na straně směru odbočení vždy klasicky rozsvítí ?! Škodovky neznám, ani jejich ovládání světel a tak se ptám Vás znalých, dělám něco špatně a nebo je něco rozbité? Ovladač jsem i dle návodu v tomto vláknu demontoval, konektor je na něm normálně zapojen a nevypadá, že by měl být jakkoli poškozen. Při snaze ručně zapnout přední a zadní mlhovky se nerozsvítí ani symboly na přístrojovce, tak opravdu nevím co je špatně? Dokonce jsem konektor z ovladače při nastartovaném autě vycvaknul a světla vozu svítí dál? Umíte mi někdo poradit co dělám špatně a nebo jak postupovat? Upraveno Prosinec 13, 20177 r od Tomo29
