davidbe Vloženo 16. Červenec 2012 Autor Vloženo 16. Červenec 2012 takze budik je ok bylo to zasranym cidlem jo to nove delalo ten zkrat bylo na hovno uz nechi nikdy nic od autodily Midrla jsou tam jenom same problemy posledni dobou snema Citovat
VAG BoBo Vloženo 16. Červenec 2012 Vloženo 16. Červenec 2012 By mě zajímalo odkud ten VAG bral ty hodnoty? Citovat
davidbe Vloženo 16. Červenec 2012 Autor Vloženo 16. Červenec 2012 on posilal do ridici jednotky normalne teplotu ale byl zkratly nejaky obvod v tom cidle Citovat
davidbe Vloženo 17. Červenec 2012 Autor Vloženo 17. Červenec 2012 ci ja vim co v tom je ?? dal jsem jine cidlo na diagnostice nebyl uz zadny zkrat a budik funguje Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 17. Červenec 2012 Vloženo 17. Červenec 2012 V čidle jsou 2 oddělené termistory - jeden je pro budík, druhej pro ŘJ. Takže když je jeden ve zkratu, druhej může normálně fungovat = budík na palubce neukazuje, ale VAG teplotu normálně přečte, protože termistor pro ŘJ normálně funguje - a nebo to může bejt přesně obráceně a pak to poznáš podle špatných studených nebo naopak teplých startů - podle toho jestli ŘJ ten poškozený termistor bude trvale "chápat" jako studený nebo naopak teplý motor... Citovat
Wojnar Vloženo 17. Červenec 2012 Vloženo 17. Červenec 2012 Hm, Felda má dvojité čidlo na teplotu vody? Mám za to, že z čidla čouhá jen jeden Faston. Minimálně takhle to bylo na BMM. Citovat
VAG BoBo Vloženo 17. Červenec 2012 Vloženo 17. Červenec 2012 Já tady mám tři feldy a ty mají čidlo jednoduché. Citovat
Wojnar Vloženo 17. Červenec 2012 Vloženo 17. Červenec 2012 Jaké motory? Znova čtu to vlákno a jo ale kdyz vezmu ten konektor od toho cidla tak 3 z tech dratu jsou s kostrou spojene a jeden ne Tož nevím Citovat
VAG BoBo Vloženo 17. Červenec 2012 Vloženo 17. Červenec 2012 (editace) 1.6 je to u 1.3 možné se nehádám. Editováno: 17. Červenec 2012, autor: VAG BoBo Citovat
davidbe Vloženo 17. Červenec 2012 Autor Vloženo 17. Červenec 2012 ja mam 1.3 MPi a to cidlo ma 4 vyhody 2 do ŘJ a 2 do palubky a jo sem tam to spatne chytalo ale uz je to ok Citovat
VAG BoBo Vloženo 17. Červenec 2012 Vloženo 17. Červenec 2012 Omluva i u 1.6 jsou 4 dráty, jsem se špatně díval. Citovat
