STIB Vloženo 18. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2012 Jste jeden dotaz mohl by nekdo kdo ma stejnou octu 81kw ASV r.v. 2001 mrknout do bloku namerenych hodnot do bloku 7 a posledni policko by mela byt teplota na vyparniku me se tam nic neukazuje tak jestli je to normalni nebo ne protoze tam mam vic prazdnych policek... Jinak verzi climatroniku mam 1.0.0 Poslední políčko je pouze pro elektronicky termostat.A ten ty nemáš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 18. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2012 , da sa nejako dat Climatronic do zakladneho nastavenia??? Ano klimatronik se dá nastavit do základního nastavení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matty117 Vloženo 18. Červenec 2012 Autor Sdílet Vloženo 18. Červenec 2012 (editace) tak to sem zase v prdeli....:-D :-D :-D EDIT: muže mi někdo vysvětlit jaký podnět je potřeba aby se roztočili oba ventilatory?? po tom co jsem srovnával s kamošovou octou se mi podstatně méééně ochlazují trubky klimy.... Editováno: 18. Červenec 2012, autor: Wojnar Edituj příspěvky!! Pls. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pikkii Vloženo 18. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2012 Ano klimatronik se dá nastavit do základního nastavení. a ako sa to robi...da sa to cez to skryte menu...??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 18. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2012 Přes VAG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pikkii Vloženo 20. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2012 Přes VAG cize len cez VAG ano? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matty117 Vloženo 22. Červenec 2012 Autor Sdílet Vloženo 22. Červenec 2012 jen bych chtěl dodat že problém mám už vyřešen... bylo to kompresorem po výměně kompresoru chladí jak zamlada...;-) všem díky za rady a snahu;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor5 Vloženo 22. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2012 Dobry den ked nastartujem a mam na climatronicu AUTO zacne to divne piskat, vrzgat, triet- zrejme vrtula - po par sekundach to prestane. Nestava sa to stale len obcas no predsa len to nie je nic prijemne. Moze to byt lozisko problem mam uz cca viac ako rok. Pri zapnutom ECON sa to nestava nikdy. Ako to odstranit? Dakujem vopred za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 22. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2012 To bude spíše z kompresoru. Pokud ho zatížíš AUTO tak vydává zvuky. Nezatížený ECON je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 23. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 23. Červenec 2012 Dobry den ked nastartujem a mam na climatronicu AUTO zacne to divne piskat, vrzgat, triet- zrejme vrtula - po par sekundach to prestane. Nestava sa to stale len obcas no predsa len to nie je nic prijemne. Moze to byt lozisko problem mam uz cca viac ako rok. Pri zapnutom ECON sa to nestava nikdy. Ako to odstranit? Dakujem vopred za pomoc Co to je za motor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor5 Vloženo 24. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 24. Červenec 2012 Co to je za motor? 1,9 TDI 66kw, r.v 2003, tip ALH Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor5 Vloženo 29. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 29. Červenec 2012 To bude spíše z kompresoru. Pokud ho zatížíš AUTO tak vydává zvuky. Nezatížený ECON je klid. Je to vada ktoru musim odstranit alebo s tym mozem jazdit nadalej. Ak odstranit tak ako okrem nakladnej vymeny kompresora ak to je kompresor.Pre doplnenie : Pri jazde ak mam odjazdenych par km a zapnem AUTO tak zvuk ziaden len pri starte. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rollcut Vloženo 30. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2012 Zdravím:) Mám problém s climatronicem... Když ho zapnu na plný výkon, tak uvnitř nefouká chladný vzduch...i když někdy ano, ale jen vyjmečně a se nedá mluvit o chladu. Byl jsem proto na doplnění chladiva. Chybělo prý okolo 100g. Výsledek pořád stejný. Klima nefouká studený vzduch. Když si ovšem šáhnu na hadice v motoru, tak ty jsou ledové a orosené, ale v autě vedro.. Nevíte někdo čím to muže být? V tom servisu mi řekli, že je ucpaný ventil ve stěne mezi motorem a kabinou a že ten to nepouští dál... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 30. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2012 A diagnostika píše co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fycke Vloženo 19. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2012 Ja mam taktiez problem s klimatronikom. mam o1 1.8T 110KW automat 99´. Klimatronik ide vsetko ok, ale ak zapnem klimu tak neide. Nezopne kompresor a ani sa neroztoci ventilator. Ventilator a digi panel je OK. Taktiez cidlo na trubke co snima tlak. Neviete ako to s tym? Mam pocit ze to bude nejaky kablik abo co. A aj kompresor je OK. Dik vopred Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatalboy Vloženo 21. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 21. Srpen 2012 Zdravím, mám také problém s klima. Chvíli fungovala, chvíli ne - doplněno chladivo a problém přetrvával. Napíchnuto na VAG a vypsal chybu 818 snímač teploty výstupu výparníku. V bloku hodnot -99 st. Zajímalo by mne kde to čidlo najdu a jaký je k němu přístup, měnil to někdo z vás? Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 21. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 21. Srpen 2012 Přístup na Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
