Čauves,u supíka se mi stalo,že se mi zadní levý dveře sice zamknou na DO,ale když je chci zamknout ručně tlačítkem na dvěřích řidiče,tak nic a ani se mi neukáže na dotu,že jsou otevřený,neřešil jste někdo?
Já mám zase levé zadní dveře zamčené pořád, prostě jsou zaseklé nebo co, nevíte někdo jak se do nich dostat ?
Už jsem ti to jednou říkal.
Oddělej krytku na madle dveří. Jsou tam 2 křížové šrouby. Pak si stáhni okno. Pak vrchní část tapece chytni prstama u skla a musíš ho vypáčit jako směrem do interiéru a dolů. Jako kdyby jsi přidával plyn na motorce. Tím by jsi se měl dostat do vrchní části dveří. Tam je vidět mechanizmus na otvírání.
Chlapi, zlobí mi zámky zadních dveří..je slyšet, jak to drhne.. chci to promazat ale nevím jak se do dveří dostat. Dole je jen jeden torx, ten povolím a nic moc se neuvolní.. nikde jinde nic na odštoubování není.. nechce se mi to zkoušet silou.. obvykle to končí likvidací nějakých úchytů..
Příspěvek od Žraloka mě navnadil.. je ale pro dveře přední
Díky za radu
Upraveno od Giardino
je i pro dveře zadní, stáhni si dílenskou příručku, ale je to přesnej postup, nebo víc prolez fórum,je tu stokrát popsáno jak sundat tapec
Dílenská příručka Karoserie montážní práce, kap. 58-1 strana 7
Jak jsem to dělal já, tak jsem se domníval, že bůhví co jsem nevymyslel za vynález s tím šroubem na plastový čep na uvolnění skla a ono je to tam napsané :kol-32::kol-28:
Pravda pravda.. pustil jsem se do toho madla a šrouby objevil.. myslím ale že je špatný motůrek... nebo co tam je..
Ahoj hoši, koukám že zadní levé dveře zlobí, mě teďka taky.... Vyletil mi ten čudlík co srží stahovačku okna a okno. Jenže mám to tam zatěsněné silikonem dole u dveří. I tak jsem to rozřezal, poté nasadil a zalepil znova. Co čert nechtěl, za dva dny to vyletělo zase. Dá se tam udělat něco aby to už prostě nevyletělo, nebo stačí dát nový ten cuplík ? Asi víte o čem mluvím...
post-78824-0-08214000-1437949256_thumb.j
Upraveno od angel.CZ
Ten kolík je plastovej a asi ho máš vyběhanej. Buď nový za pár kaček ve škodovce, nebo vysoustřužit náhradu o pár setinek tlustší.
Přikláním se k variantě první.
Nevyskakuje to jen tak, zkontroluj průchodnost ližin, ve kterých sklo běhá, namaž a klidně se nestyď promazat hodně celý mechanismus. prostě co se kde hýbe, tak promazat . Musí to jít úplně volně, čili když sklo odpojíš od stahovačky a vysuneš ho nahoru rukou, musí Ti volně spadnout dolů (samozřejmě opatrně)
Ok, zajedu knam do mototechny, snad budou mít na skladě (což nepočítám) a opravím, zítra ficim na dovolenku, ale vidím to asi na spraveni jak se vrátím. Staví to promaznout WDčkem že?
Narychlo stačí WD, ale časem steče. Vazelína je lepší, vydrží
Upraveno od SUP1
Prostrikal jsem to WDčkem. Cca 4 dny okno jelo, teďka to stejné. Nedá se tam ten napínací kolik nějak natvrdo přichytit? Kdybych tam placl trochu toho gumoveho silikonu, nebo to přidělat drátem s bužírkou ať to už nevystreluje? Nebaví mě každé 4-5 dní rozdelavat dveře, škrábat silikon a pak ho znovu nanášet...
