aha oka,
nedal si ich opačne? myslím že tá plocha čo sa lepí na lištu má istý sklon, možno preto ti to nesedí dobre nalepené
aha oka,
Mam je dobře - ono i ty zobačky co pak zaskakuji do narazniku tak jsou každy v jinem místě - jeden je dál a druhý blíž te lepicí plochy - jsem si toho všiml těsně před nalepením tak jsem to nenalepene ještě zkoumal jak to vlastně přijde - kdybys ho dal opačně tak ten jeden zobaček nedostaneš přes naraznik vůbec
zatim to tak necham a až bude čas tak stejně potřebuju přehodit uchycení kabelu tak se pak na to kouknu ještě jednou a buď to něčim znova přilepim nebo tu lepici plochu vuči narazniku něčim vycpu a bude
ještě dotaz - nemaš nahodou schema zapojeni - sem nikde v DP nenašel a časem bych potřeboval natahnout K-line ale nevim na kterou pozici do konektoru ho dat a kam se připojuje vepředu (jestli do konektoru VAG nebo do BSG)
Tu je schéma podla DP
Ja som napojil kline na BSG ale je v podstate jedno kde to napojíš :)
Upraveno od profor
pridanie DP
Super díky
- ja mam doma v DP schemata - v pdf-ku "obsah" tuto část nemám ale v pdf-ku se schematy jsem to podle tvych obrazku nakonec našel - a kvuli takove blbosti tady pak otravuji lidi
Nema niekto na Octavii I Combi orginalne senzory namontovane z vyroby? Potreboval by som vediet v akych vzdialenostiach su montovane.
Když shodíš nárazník, máš na něm zezadu kóty na vrtání :palec2:
Upraveno od myty
  • 8 měsíců později...
zdar panove... jednek drzak v narazniku mi niekto sikovny znicil pretoze mi nonho drcol a senzor sa poskodil a vypadol do vnutra narazniku.. dal som tam sice novy senzor a prilepil na novo ale kedze som to robil na chate nemal som ziadne ine lepidlo len obuvnicke :D a to po 500km nevydrzalo a senzor zase vpadol do narazniku. poradte cim to dobre prilepit.. rozmyslal som o lepidle na sklo.. alebo nejake odporucania? dik moc
Dobrý den!
Otevírám po dlouhé době toto téma a chtěl bych se zeptat zda někdo nemáte číslo toho hnědého konektrou pod kterým by se dal ve Škodovce koupit a případně i čísla pinů.
Děkuji Vám.
  • 6 měsíců později...
Ahojte, tušíte někdo jak funguje konektor odpojování mlhovky na tažném zařízení? zapojuje se tam i parkovák aby se odpojil při zapojení vozíka... spíná kostru? nebo tam jde nějaký signál? Díky
