Publikováno Září 10, 201212 r Ahoj, můžu dát na superba kola pegasus z octavie II? Je to 7Jx17H2, ET 54. Když jsem se díval do TP, tak tam v možnostech ET 54 není. Děkuji
Září 14, 201212 r Autor Muzu je mit za par korun. Jsou nastrikany tmave sedou metalyzou. koukni jak to asi bude vypadat (nejprve me nenapadlo upravit fotku z googlu :-). Pouzival bych je jako zimni, na leto mam stejny jako ty. Ptal jsem se hlavne kvuli ET54. Nebude to vadit brzdicum? Zkousel jsi to i na predni naprave? Diky
Září 14, 201212 r Jo , myslím že v té šedé to vypadá docela hezky. Na přední nápravu jsem to nezkoušel ale myslím že když tam dáš podložky tak to určitě ničemu vadit nebude a hlavně to bude vypadat o 100% lépe než když ty kola budou utopený. Myslím že ET 54 je málo, já tam ty podložky mám také a vypadá to fakt dobře.
Září 14, 201212 r Autor Ta tvoje fotka s kolama pegasus je kdyz tam das podlozky? Kde se daji sehnat a jak silne jsi pouzil?
Září 14, 201212 r Ne, ta fotka je bez podložek. Já dal na předek 10mm a na zadek 15mm a samozřejmě musíš koupit i delší šrouby. http://www.reviloshop.cz/store/department-859-rozsirovaci-podlozky.html .Myslím že když tak velké auto má utopená kola, hlavně na zadku tak to není fakt hezké.
Listopad 25, 201311 r Ahoj, jdou dát ty kola pegasus i na superba I r.v. 2003? Případně nemáte někdo foto, jak by to vypadalo? Diky
Listopad 25, 201311 r Ahoj, jdou dát ty kola pegasus i na superba I r.v. 2003? Případně nemáte někdo foto, jak by to vypadalo? Diky Jdou ale ET 54 je hodně málo budou utopený!!! SI má na 17" diskách ET 37 a ješte by to sneslo tak 5mm dolů na ET 32!!! Takže když dáš 20mm podložky tak to bude super!
Listopad 25, 201311 r Viděl jsem právě ty pegasus a vypadalo to skvěle na SUP I , nebo ještě volba Themisto - 18 už se mi ale zdá dost na převážné ježdění v Praze, nebo Trifid 17. Kamarád mi radil ty Themisto, že prej je dávaj na 3,6 Supa a že jsou asi nejkvalitnější...tak nevim no... Upraveno Listopad 25, 201311 r od petersoone
Červenec 8, 201411 r no ja by som tiez potreboval 17 palcove disky na zimu, kedze momentalne tam mam 18 palcove Themisto, ale toto v zime je samovrazda :-D siroke pneu strasne plavu po ceste, ked prsi, alebo je sneh na ceste, preto tam chcem dat 17-stky a nejake uzsie pneu. tiez mam teraz ponuku na vymenu za tie pegasus, len sa neviem rozhodnut. pripadne mi poradte, aky doplatok za vymenu pytat? vdaka Upraveno Červenec 8, 201411 r od matelkoxxl
Červenec 8, 201411 r matelkoxxl Themisto bych za Pegasy neměnil. Nech si Themista jako letní sadu a zimní si kup nějaký origo 17 ze superba. Popř. si pořiď kola Flash, ty jsou pro užší pneu 205/50/17 http://auto.bazos.cz/inzerat/36900560/Prodam-original-aludisky-Skoda-Flash-6x17-5x112-ET45-NOVE.php Upraveno Červenec 8, 201411 r od prassat
Červenec 8, 201411 r keby som potreboval sadu na leto, tak nepredavam/nevymenim tie themista, ale na leto mam uz krajsie chromy 18-stky. ja potrebujem na zimu nieco mensie ako 18 palcov, pretoze 225-tky su velmi siroke na sneh/lad/dazd.
Červenec 9, 201411 r některé jsou i pro pneu 205/50/17 (ráfek 6x17) např. právě zmíněné FLASH, jinak jich je dost pro pneu 225/45/17 -> např. Pegasus, ty jsou 7x17 Upraveno Červenec 9, 201411 r od prassat
Červenec 9, 201411 r no to jo, ale dávat si kola z jinýho modelu je tak trochu vabang s pojišťovnou.... Buď FLASH, nebo cokoliv s TUV a TP a zapsat.... Ostatní jsou dle VTP 225 na 17"
Červenec 9, 201411 r sorry, az teraz som si vsimol, ze v technicaku mam na zimu zapisane aj rozmery 205/50 R17 93H M+S#6Jx17 ET45 a to je iny rozmer ako maju tie pegasusy. tak potom to necham asi tak ako to je, len vymenim zadne pneu, kedze povodny majitel tam dozadu natrepal rozmer pneu 245/45 R18 a to uz bolo o drzku...
