30tis. je moc zkrať to na 15tis. km a máš pokoj. Do tohoto motoru patří olej splňující normu VW 507.00 jiný tam nepatří.
Ahoj, nechal jsem vyměnit olej místní servis a všiml jsem si po měsící že na účtence je sehll 5W-30 PD, který nemá ve specifikaci normu VW507.00, ujel jsem s tím už 3000 km, je to velký průser ? Díky za radu.
Bez do toho servisu a hned nech ti to vymenia na ich naklady, kkti:unsure:
To určitě mám v plánu hned zítra, jen potřebuji vědět jestli to mohlo poškodit motor (DPF a EGR nebereme v potaz)
Myslim, ze nie.
Koukám super servis když ani nevědí co tam patří. Motor by to nemělo poškodit si myslím pač je to 5W30, ta specifikace VW507.00 je spíš kvůli právě filtru podlě mě.
Nj, je to nějaký malý servisek se specializací na renaulty, úplně za zlé jim to nemám, tenkrát jsem chvátal udělali mi to v den kdy jsem tam volal... olej stál 2000 kč :-/. Už jsem objednal od castrolu ten co tam má být na netu za necelý tisíc 5l a odpoledne tam s tím zajedu na výměnu...
Upraveno od 15degren
Dufam ze ti ten olej preplatia...a samozrejme aj novy filter:rolleyes:
Jsem si ten olej nakonec vyměnil sám, jen tak pro info mi z toho vyteklo místo necelých 5l jen asi 3.5l, nezjistil kam zbytek během 14 dnů zmizel, tak nevim :-/. I když to nakonec bude v pohodě, tak už to do žádného servisu na tyhle výměny spotřebáku dávat nebudu... jsem měl za to že v servisu dělají lidé co tomu rozumí....
Si nepozeral pred tym podla rysky, kolko tam mas oleja?
Inak ide tam cca 4,5l oleja, podla DP 4,4l.
Právě že kontroloval a byla ryska ok, tak nevim kam ten ojel právě zmizel děsí mě to...
Filter si tiez menil?
je možné aby ten olej zmizel přes rozpadající se setrvačník ?
:doh
To urcite ne...
V 23. 7. 2016 at 8:52, Kyselinka napsal:
4,3 ;)
Pravdu mas :)
Ale ja tam vzdy pri vymene nalejem skoro 4.7l :D
jasné,že mám :)
...keď vysaješ z držiaku filtra,tak áno
Zdravím, kúpil som takýto motorový olej do 1.6 tdi 77 kw, CAYC, octavia combi 4x4. Aký je to výrobok? Máte skúsenosti? Vraj je to originál, ktorý sa dáva pri výrobe.
takže originál. kde by som pozhanal taky program?
Hľadaj ETKA...verzia tuším 7.5 plus
Upraveno od Effendi
Zdravim.
Kupil som Octaviu 1,6 TDI 2011, najazdene 141 000 (realne, zdokumentovane, komplet vsetko robene v Skodovke).
Povodny majitel robil v aprili 2016 olej, pred 18 000km.
Robil to raz rocne, jemu to vyslo po 25 - 30 000km/rok.
Chcem sa opytat, ci je lepsie menit olej teraz v tychto mrazoch alebo pockat do marca, jari.
K vymene by ma mal vyzvat maxidot, je tam nejaky snimac kvality oleja?
Vdaka.
EDIT:
Ak je lepsie to menit hned, co aj predpokladam, samozrejme vymenim komplet olej + filtre.
Podla normy VW 507.00 mi vychadza najlepsou volbou olej Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 (mam skusenosti so Shell v 1.9 PD).
Alebo mate nejake lepsie odporucanie?
Co sa tyka rozvodov, cital som ohladne pumpy, to mi vie niekto skontrolovat?
Chladiacu som dolial asi deci a je na max.
Takisto co odporucate skontrolovat?
Na prehliadku sa chystam az v tom aprili-maji, ale zaujima ma ci je nieco naco dat pozor.
DPF zanesenie je 15/70g.
Vdaka.
Upraveno od Host
Neexistuje ziadny snimac kvality oleja.
S výměnou bych počkal do jara. Olej v zimě dostane zabrat a pak s ním jezdit ještě celé léto se mně nelíbí. Já to raději dělám obráceně, nový olej na jaře a "starý" olej dorazit v zimě. V zimě jezdím méně. Je to ale věc názoru, rozdíl nebude velký a i opačná varianta půjde logicky zdůvodnit.
A ohledně snímače viz příloha Prodloužené-servis.-intervaly.pdf
Upraveno od McMatej
