Říjen 2, 20196 r Nemám vyhřívaný volant. Když zapnu vyhřívání čelního skla, tak zmizí v pravém rohu Columbusu venkovní teplota a zobrazí se výhřev okna, ale v komfortních spotřebičích nic, vše ostatní se tam zobrazuje. Na displeji se zobrazují až tři spotřebiče, které se aktuálně nejvíce podílejí na spotřebě paliva (např. klimatizace apod.) a ukazatel množství spotřebovávaného paliva pro provoz všech komfortních spotřebičů. Mělo by tedy i to okno.
Říjen 2, 20196 r Teplotou to nebude. Jsou dvě možnosti proč se to tam neobjeví. Nefunkční výhřev okna před cca pul rokem mi v autorizáku měnili okno, nebo problém v jednotce MIB která byla nedávno měněna. Ty komfortní spotřebiče jsou dobrý asi jen k tomu, aby člověk věděl, že se mu spustilo automatické vyhřívání okna. Jinak jak říkáš je to nesmysl, ale řeším to spíš skrz to, jestli to okno funguje. Proto bych potřeboval někoho, kdo by se momentálně podíval do auta, zda když zapne výhřev jestli se mu objeví ikona výhřevu v komfortních spotřebičích.
Říjen 16, 20195 r Díky za info, problém jsem vyřešil. Musel jsem v přizpůsobení Can Deaktivovat jednu položku, nejspíš to byla chyba v kódování při výměně MIB jednotky.
Listopad 14, 20195 r Jak mám aktualizovat Bluetooth na Columbusu (Octavia III RS 2015)? Podle VIN jsem si na update portálu zjistil, že kromě map navigace a log radiostanic, můžu stáhnout i novější verzi Bluetooth. Co dělat s tím staženým ZIP souborem? Rozbalit na USB flash disk, nebo na SD kartu? Co pak?
Listopad 14, 20195 r Díky za radu, bohužel návod nemám, pokud víš kde ho najít, dej sem odkaz. Právě že mi BT blbne, proto bych ho chtěl aktualizovat. Edit 14.11.2019 12:30: Návod na Columbus jsem našel, ale ani zmínka o tom, jak se aktualizuje Bluetooth. Můžete sem prosím někdo napsat jak se to provádí? Upraveno Listopad 15, 20195 r od pckarlos
Listopad 14, 20195 r Bohužel tam ohledně Bluetooth není vůbec nic. Je tam popsáno podrobně jak aktualizovat mapy, jak aktualizovat loga radio-stanic, ale jak aktualizovat BT nic. Na nějakém zahraničním fóru jsem našel tohle (přeloženo googlem): Verze softwaru Bluetooth můžete aktualizovat stejným způsobem jako aktualizace map. - stáhněte si software Bluetooth prostřednictvím odkazu „stáhnout“ a rozbalte jej se stejným správcem na SD kartu - pak importujte data do informačního systému: - Vložte kartu do slotu pro SD jednoho ze svých informačních systémů - Na navigaci stiskněte „Nabídka“> „Nastavení“> „Systémové informace“> „Aktualizovat software“ - Software Bluetooth bude aktualizován přibližně za minutu Upraveno Listopad 15, 20195 r od pckarlos
Listopad 14, 20195 r A můžu místo SD karty, použít USB flash disk? Upraveno Listopad 15, 20195 r od pckarlos
Listopad 15, 20195 r @pckarlos Dodržuj pravidla fora - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje!
Listopad 18, 20195 r A ještě se zeptám, jestli pro aktualizaci map můžu použít USB flash disk (místo SD karty)? Upraveno Listopad 18, 20195 r od pckarlos
Prosinec 8, 20195 r Format videa pro mib1, mib2 , mib25 columbusOdesláno z mého SM-G975F pomocí Tapatalk
Prosinec 19, 20195 r Neví někdo kde se přepínají pásma rádia? FM/AM/DAB ? Chtěl jsem zjistit, jestli mám DAB logicky to dokážu zjistit tak, že mimo FM a AM budu mít i DAB v možnostech. Jenomže jsem zjistil, že neumím přepnout z FM na nic jiného. Tu rolovací nabídku vlevo dole kde se přepíná pásmo jako u předfaceliftovýho Columbuse prostě nemám. Když dám volbu rádio tak mám dole jenom tři panely a to Seznam stanic / manuální ladění / a nastavení FM. Tak jsem z toho jelen. Jinak do návodu jsem koukal a nenašel jsem nic..
Prosinec 19, 20195 r A nemas nahodou vypnute AM pasmo kodovanim? Skus prepinat na volante tlacidlom, ktore vyzera ako taky kruh zlozeny zo sipiek a troch bodiek na lavej strane volantu (pokial take mas). Tym sa prepina zdroj audia (FM, AM, DAB, SD, CD/DVD, AUX, BT)
Prosinec 19, 20195 r Ty jo sakra, víš, že máš asi pravdu ? To AM jsme asi kódováním vypnuli, tak ono nemá moc užitek a DAB předpokládám tedy že nemám, ikdyž vzhledem k rozsahu výbavy mi to přijde divný ale asi to tak bude. Díky za dobrou připomínku :)
Prosinec 22, 20195 r Zdravim hosi ... Chci se zeptat v jakem formatu naformatovat SD kartu na aktualizaci map v colovi ... Dik moc :)
Březen 5, 20205 r Někdo z okolí Ústí nad Orlicí nebo Kolína na odblok obrazu? Měl jsem auto v servise a přehrávali mi tam softwar columbuse, takže jsem o tuhle funkci přišel :-/ ...
Červen 8, 20205 r Ahoj všem měl sem Bolero mib2 z roku 1/2016 a vymenil sem za komplet Columbus mib 2,5 a poradí mi někdo jak nahrát nové mapy? Na škoda update portál sem stáhnul nové mapy a nahrál na SD kartu velikosti 32GB , kterou jsem zkoušel formátovat jak na FAT 32 tak NTFS ale ani jedno mi to nevzalo. V autě mi to píše hlášku : Chyba - data nedostupná. Vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru nebo zkontrolujte zdroj.
Červen 9, 20205 r Neni potřeba original karta. Já normálně nahrávám z usb viz můj příspěvek někde trochu víš
