kvoli hlasovemu ovladaniu mam nastavene radio na CZ. hlasove pokyny navigacie nepouzivam
Mam Columbus Mib1.Ked chcem zadat v navigacii novy ciel hlasovym prikazom,tak ma teta odmeni hlaskou,ze hlasove ovladani neni pro tuto zemi podporovano,alebo nieco take.Ked si prepnem mapu CZ alebo AT napriklad,tak to ide.Zeby Slovensko nebolo podporovane?
Upraveno od Talo77
Žiaľ nie je. Ani na novších infotainmentoch.
Na Columbuse MIB2/2.5 uz je mozne spustat mapy aj navigaciu naraz cez AA/Carplay a virtual cockpit. Vyskusane na mojom aute. Funguje. Na vlastnu zodpovednost!
https://github.com/jilleb/mib2-toolbox/pull/189
Upraveno od misor1994
V 29. 1. 2022 na 17:21, misor1994 napsal:
To samé by fungovalo i na Amundsenu?
Neexistuje na to provedení dané procedůry pro MIB2STD, těžko říct, jestli by to fungovalo, protože samozřejmě se může na Amundsenu přepnout zobrazení navigace do cockpitu a potom zapnout AA/CarPlay. Víceméně ta úprava dělá to, aby to ignorovalo, že běží navigace skrze AA/CarPlay, takže by to mohlo fungovat stejně. Autor toho, co tohle dělal, tak nemá k dispozici MIB2STD (Amundsen), takže to udělal pouze pro Columbus, myslím si ale, že kdyby jej někdo zkusil kontaktovat, tak třeba by to zkusil implementovat i do toolboxu pro MIB2STD, co to udělá tam.
Dnes som aktualizoval Columbus OIII 2013 HW 40 SW 0111 na SW 411 bez problemov. opravil sa fix GPS
  • 4 měsíce později...
Zdravím všechny, mám v Octavii III Columbus  (9.2) s touto verzí MHI2_ER_SKG13_P3643, z toho co jsem si zatím přečetl vím, že bez problémů by mělo jít aktualizovat na verzi 3xxx (tam jsem myslím na poslední verzi), aktualizace na verzi 4xxx by mohla udělat z jednotky cihlu. Nebo je to u Columbuse narozdíl od jiných jednotek méně pravděpodobné?
Proč to řeším je to, že se mi občas odpojuje AA, tak doufám, že v novější verzi by to mohlo být lepší.
Stránky na https://mibwiki.one/ si pročítám, ale mám místy ještě velké mezery.
Na https://mibsolution.one/ jsem našel 3 verze:
MHI2_ER_SKG13_K4524_MU1382.7z
MHI2_ER_SKG13_P4518_MU1240.7z
MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440.7z
Je tady někdo, kdo by mě mohl trochu nasměrovat? Případně odkázat na jiné stránky, kde se to také řeší? Děkuji za odpověď
Na tuto verzi je možné bez problému nainstalovat rovnou verzi MU1440 :) Pokud by to psalo, že je tam nějaký konflikt, tak stáhnout starší verzi a nejdříve nainstalovat tu. Ale neměl by tam být problém :)
super, díky moc @Krosta za potěšující zprávu, takže bude stačit jen stáhnout danou verzi a spustit z paměťové karty, kvůli Kessy si ještě raději přilepím klíče k start/stop tlačítku
o víkendu se na to nejspíš vrhnu :D
Není vůbec potřeba ani zapínat zapalování, ba naopak, kvůli ušetření energie stačí jen zapnout samotné rádio a spustit aktualizaci :D Není pak potřeba řešit nějaké přilepení klíče apod. :) Několikrát jsem dělal aktualizaci Columbusu s vypnutým zapalováním a za mě je to bezpečnější, protože tam jsou značně snížené okolní faktory, co by mohli průběh aktualizace nějak ohrozit :)
díky, půjdu tvojí cestou a zkusím to jak píšeš :)
před 1 hodinou, Krosta napsal:
Lze updatovat na danou verzi MU1440 i tento HW?
Určitě. S aktualizací Columbusů jsem pomáhal už u desítek různých variant a vždy to proběhlo v pořádku. Jakmile je to MHI2_ER_SKG13, tak nejvyšší jde 1440, Když MHI2_ER_SKG11, tak nejvyšší je 1433. Po úpravách lze MHI2_ER_SKG11 dostat i na MHI2_ER_SKG13, s MU1440, ale do toho jsem se osobně ještě nepouštěl.
S každou aktualizací je riziko, že jednotka se tzv. brickne, tedy, nenávratně "umře", v častých případech lze ještě složitým postupem "oživit" na stole, osobně jsem to také zatím nedělal.
@Krostadíky za rychlou odpověď. Vyzkouším to podle postupu, který si uvedl výše.
Btw trvá to taky tak dlouho jako update navig.podkladů (hodinu)?
Sice tam není tolik dat (verze 1440 cca 2.3GB vs. mapy 27GB), ale ať vím jak dlouho to bude.
Trvá to mezi 20-30 minutami. Zpravidla ten střed, takže 25 minut :)
Čau. Poradíte mi jak aktivovat smart link na O3 R.v.2016
Díky
Tak jsem provedl update, ale bylo potřeba udělat změnu v jednotce - nastavit nový kód.
Jinak tam vyskakovala chyba 1555 v jednotce 5F, kterou nešlo vymazat.
Postupoval jsem podle instrukcí na http://mib-helper.com/im-so-xory/
Nyní tam je už release 1440.
Trvalo to cca 10minut.
Díky za informace.
Upraveno od graun
V 22. 6. 2022 na 20:28, martondra napsal:
Díky
To vím naprosto přesně. Koupíš si za 5tis Kč CD se 3 klíči, které Ti v ŠA servisu aktivují a pak to pojede. Tak mi to dělali ve Fabii na Amundsenu. Ale možná umí někdo jiný postup.
Ano, to s tou SVM chybou je normální po jakekoliv aktualizaci SW. Zadáním nové hodnoty se chyba odstraní.
Před hodinou, graun napsal:
Ten klíč si tam nemuzu zadat sam ?
Ne, to nelze. Jedná se o SWaP klíč. Lze aplikovat patch na jednotky Columbus a Amundsen (tedy jednotka se dvěma sloty pro SD kartu). Při patchovani hrozí nenavratne zničení jednotky, ale riziko je malé.
Proč by to nešlo, diagnostika obd 11 umí vkládat i swap klíče.
Jak bylo řečeno lze oficiálně dokoupit a po domluvě se servisem nainstalovat, částka samozřejmě není úplně příjemná ale zas pokud by se někdy s rádiem něco stalo a bylo by ho potřeba vyměnit tak do nového rádia v servisu stáhnou zálohu i s koupeným smartlinkem
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/smartlink/p/000054830A
Druhá cesta je zmíněný patch kde buď lze na internetu najít postup a nic to nestojí nebo jsou i firmy nebo lidi kteří ví co dělat.
Patch je samozřejmě neoficiální věc a škodou rozhodně nepodporovaná (přece jen jim tím uchází potenciální zisk). Další nevýhoda, funkce v rádiu jsou aktivované jen tak na oko takže pokud by se rádio aktualizovalo oficiální cestou nebo jak už bylo zmíněno bylo by ho potřeba vyměnit tak o smartlink zase přijdete.
před 2 hodinami, Krosta napsal:
Škoda, že jsi to nezmínil dříve. Mohl si mi ušetřit hodinu bádání a nepříjemných otázek ženy, co tam tak dlouho zase dělám 😁
