Publikováno Únor 28, 201312 r Dnes som chcel vytiahnut vlozku zamku LP dveri.Dam dolu zaslepky a ani jeden srob na torx tam proste nebol.Majitel predomnou to asi niekedy skusal a vypadli mu oba von/teda asi do dveri./ Horsie na tom je,ze ta vlozka ani za b... nejde von.Dnes som sa s tym trapil asi hodinu.Asi budem musiet rozobrat komplert dvere,a vytiahnut ju von aj so zamkom.Len neviem ako odpojit vonkajsiu klucku aby som to cele vytiahol von z vnutra.Vie niekto poradit?
Únor 28, 201312 r To nechápu jak ti tam ta vložka teda drží,když tam nemáš šroub! A není to tak hrozné při tom rozebírání. Těžko se to popisuje,ale vše ti bude jasné jak to začneš rozebírat. Prostě se toho nebát.
Únor 28, 201312 r Stahni si dílenskou příručku a naštuduj si to. http://manualy.karnet.sk/cs/skoda-manualy/85-skoda-fabia1-manualy-prirucky
Březen 1, 201312 r Autor Dnes sa na to mrknem znova ,ten vrchny srob tam musi byt zlomeny v tom zavite.Len som si to asi vcera poriadne nevsimol. Veznem silnu baterku mozno nieco uvidim.Ine vysvetlenie nemam.
Duben 15, 201312 r Ahoj povedlo se mi zlomit tu packu u vložky zámku řidiče. Nevíte jak by to šlo opravit? Existuje opravná sada ale ta je na fabie do rv 2004. Já mám RV 2004 ale myslím ze ta sada asi nepůjde použít. Moc děkuji za každou radu. Upraveno Duben 15, 201312 r od medzin
Duben 18, 201312 r Nevím okud jsi ,ale třeba tady v Olomouci ti to opraví http://www.drapal-novak.cz/
Červen 9, 201312 r prosim o radu. vcera sem chtel olepit kliky dveri,tak sem podle navodu demontoval kliku. nejvetsi prdel bylakdyz sem zjistil,ze vlozka zamku u ridice nebyla nijak pojistena jde volne vytahnout. zadnej sroubek. pak sem vyjmul kliku olepil a po montazi se klika moc vikla a nedoseda jak ma proste ma presah vuci te vlozce. navic ta vlozka tam uz ted nedrzi vubec staci bouchnout dverma acely to vyjede. kde sehnat sroub? musim asi do skodovky ze? poradte jak to zabezpecit nez se tam dostanu.a s tou klikou fakt nevim 4x sem ji vytahovala proste si nesedne.dokonce sem ztrhl nasrane folii s omenim,ze to nejak vadi,ale vubec
Červen 9, 201312 r OndikuTDI pokud klika nedoléhá,musíš lanko zámku zacvaknout více ven,máš ho posunuté,proto klika nedosedne.Pokud ti nedrží vložka zámku-máš vypadlý kroužek,nebo pouze chybí šroub-to může také dělat ten zámek-pokud šroub vyšroubuješ moc,tak vypadne a potom klika nejde nadoraz,překáží pojistný kroužek.Nejlépe rozdělat dveře,sundat plech se zámkem,poté odmontovat spodek kliky a juknout co tam chybí-kroužek,nebo jen šroubek.
Červen 9, 201312 r vlozku sem zabezpecil sroub tam nebyl. na tu kliku sem se dival aona se cela vykla. nevim jak muzu posunout lanko.
Červen 20, 201510 r Ahoj,zrovna dělám vytlumení předních dveří na svoji Fabce combi 2001 a chtěl bych si vše projít i v dílenské příručce, ze které jste tu posílali odkaz (PEPA007). Nemohli by jsi mi jste mi ji někdo poslat na shinki@seznam.cz nebo přes nějakou úschovnu? Nejlíp celou (chystám se i na brzdy a ložisko kola).DíkyŠinkec
Červen 22, 201510 r Základem práce na foru je hledání. Co třeba tohle? Tudíž pro příště hledat, hledat, hledat...
