jahoda2 Vloženo 18. Březen 2013 Sdílet Vloženo 18. Březen 2013 Ahoj všem, Mám octávii I ,1,6 74 Kw Rok 2001.Od začátku pozoruji problém s účinností brzdy při vysokých otáčkách.Příklad co se mě stal,vytočil jsem Trojku chtěl zařadit čtyřku a v tom mě do cesty vběhla srnka,šlápnu na pedál brzdy a nic úplně tvrdá toto je tak dvě sekundy,jak spadnou otáčky níže brzda zafunguje jak má.Prostě brzda funguje úplně normálně,ale nastane-li takováto krize,že potřebuji brzdit zrovna když více vytočím motor je zle.Mám kamaráda,který shodou okolností to má na octě to samé. Logicky bych předpokládal že při otáčkách bude účinnost větší,páč bude větší podtlak. Kdo má zkušenost hoďte sem nějaké rady a nebo si to prostě na svém autě vyzkoušejte a podělte se Díky Jahoda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 18. Březen 2013 Sdílet Vloženo 18. Březen 2013 Předpokládám, že benzínovou. V tom případě se podtlak v sacím potrubí (a posilovači) udělá největší až po uzavření škrtící klapky, což je normální. V hadici od posilovače je jednosměrný ventil, který by měl podtlak v posilovači držet i když je například motor vypnutý. V něm by mohla být chyba, že netěsní. Když máš motor vypnutý, tak jde pedál normálně (lehce) nebo je "tvrdý" jako při těch vysokých otáčkách? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jahoda2 Vloženo 19. Březen 2013 Autor Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 Zajímavá informace,to jsem nevěděl,faktem je že hned jak vypnu klíček je pedál tvrdý,což by tedy znamenalo že ten ventil nedrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 Vypadá to tak. Ten podtlak by měl stačit tak na dva - tři sešlápnutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brunda Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 no a nemas prasklou tu plastovou hadicku k posilovaci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 To je hadička, která v něm ten podtlak vytváří, ne? Takže buď by byla prasklá tak, že nevytvoří žádný anebo je v dírka jen malá a podtlak vytvoří, ale obtížně. To by ale, pravděpodobně nějaký vytvoření v posilovači bez nastartovaného motoru podtlak mohl vždy zůstat. Ten ventil je posilovači, hadička na udržení podtlaku v něm nemá vliv. Takže McMatej tipuje celkem logicky správně. Nicméně hadičku zkontrolovat, případně vyměnit, lze vždy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jahoda2 Vloženo 19. Březen 2013 Autor Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 Díky za tipy,přiznám se že jsem v tom žádnou poruchu nehledal,protože jak jsem psal octa.jinak brzdí naprosto bezvadně a když jsem slyšel od svého kolegy to samé, myslel jsem spíš na nějakou konstrukční vadu.Hned jak se udělá o něco lépe venku,(teď zrovna prší a padá sníh),ověřím ten ventil a hadičky okolo a určitě se podělím s výsledkem.Zatím díky za nakopnutí :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jahoda2 Vloženo 27. Březen 2013 Autor Sdílet Vloženo 27. Březen 2013 Ahoj, tak jsem se na to podíval a zjištěno : hadička na třech místech prasklá podél,vždy na konci tam kde je nasazená,na posilovači a z obou stran na jednosměrném ventilu.činnost ventilu nezjištěna objednal jsem ji komplet i s ventilem cena 1200 kč,nemají ji skladem ,takže ještě nenasazena.Sám jsem zvědav zda už bude klid,včera zase srna přes cestu,bylo to o fous.... budu rád pokuď to bude ono,dám pak vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brunda Vloženo 28. Březen 2013 Sdílet Vloženo 28. Březen 2013 bude to ok ,sem psal zkontrolovat jestli neni praskla ja resil to same na fabii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
